Допустима ли скрутка? |
| Гость_Гость_* |
14.4.2013, 19:47
Сгорел пакетный выключатель в щитке.Если точнее-фазный провод рядом с ним.Электрики из ЖЭУ отрезали поврежденную часть провода, оголили оба куска и скрутили их вместе отдельно от пакетника.И заизолировали.Эта скрутка висит в воздухе.Провода алюминий, скорее всего 6 или 10 квадратов.Ничего не будет с такой скруткой под большой нагрузкой? Можно как то проверить надежность, например, касаясь аккуратно изоляции на предмет нагрева? Ведь если контакт плохой, то под нагрузкой он будет греться.
14.4.2013, 20:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
В Казахстане, не чего не будет. здесь иак всегда делают Правильно конечно было бы сделать без скруток. Причин почему так сделали может несколько: Может винт пакетника не открутился?, может кабель короткий?, Может отвертки с собой небыло Лучше изоляции не косайтесь, возьмите свечку (Парафин), ей ткните, думаю должна плавиться. Может что сами придумаете, идея понятна. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
| Гость_Гость дмитрий_* |
14.4.2013, 20:43
Все бы такие бдительные были... С такой скруткой сразу ни чего не будет, но потом через какое-то время( может через месяц, может через пол года, может через год) она нагреется под большой нагрузкой, начнёт плавиться изоляция, изолента. Ну и в итоге это приведёт к обрыву этого провода, это в лучшем случае, если повезёт...
проверять касанием лучше не надо, там под напряжением. в идеале - нужно ставить новый пакетник или нормальное соединение делать. |
| Гость_Гость_* |
14.4.2013, 21:03
Провода и правда по длине не много, плюс нет места, куда бы прикрепить если делать нормально.Пакетник не сняли.Не говоря уже о том, что провода под напряжением.Вобщем пока ждал совета-тронул изоленту скрутки и саму изоляцию провода рядом.Всё холодное.Теперь надо проверить под большой нагрузкой.Ещё у меня есть измеритель температуры на мультиметре, можно и его использовать.Если во время пиковой нагрузки (5 кВт) ничего не будет, то и потом через год-два тем более, так как в остальное время нагрузка слабая.А что касается пакетника, то теперь я и сам могу его снять, так как он уже вне сети.Просто пару винтов открутить.Первое слово электрика, когда он увидел всё было грустное "пакетник...".
14.4.2013, 21:04
да у нас пол страны на скрутках работает, а то и больше!
| Гость_Гость_* |
14.4.2013, 21:10
Ну я вкурсе.Скрутка скрутке рознь.Ночью буду гонять нагрузку.Так что до завтра выяснится на сколько эта скрутка надежна.В худшем случае придут и переделают за собой.Это придётся снять пакетник, на его место приделать клемму на изоляторе и к ней подсоеденить провода.Хотя по мне так в идеале-поставить общий вводной автомат.И желательно двухполюсный.
14.4.2013, 21:14
"придут и переделают за собой" - довольно оптимистичный прогноз...
| Гость_Гость_* |
14.4.2013, 21:24
Ну в смысле придут, снова отрежут лишнее и скрутят.
14.4.2013, 22:27
Цитата Ночью буду гонять нагрузку. Это поможет сделать только экспресс проверку... А важно, как поведёт себя эта скрутка через некоторое время...Посему, самое верное решение Цитата поставить общий вводной автомат.И желательно двухполюсный.
| Гость_Гость_* |
14.4.2013, 22:39
Ну экспресс, так экспресс.А верное решение никому кроме меня не интересно.Хотите поздаработать денег, работая под напряжением? Приезжайте и ставьте.
14.4.2013, 23:07
Вроде вопрос был не том, кто должен ставить автомат, а поиск нормального решения по замене сгоревшего пакетника...
Поэтому слова "Приезжайте и ставьте" звучат как-то вызывающе. Не находите? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.4.2013, 23:20
Цитата Ночью буду гонять нагрузку.Так что до завтра выяснится на сколько эта скрутка надежна Увы, это выяснится не завтра и не на другой день, а гораздо позже, через годик-другой.
| Гость_Гость_* |
14.4.2013, 23:25
Через годик много чего измениться и уже никак не выяснишь в чём была причина.Поэтому мне лишь бы ближайшие пару недель продержалось.
| Гость_Гость_* |
14.4.2013, 23:27
| Гость_Гость_* |
15.4.2013, 8:49
В течении 1,5 часов практически без остановки гонял нагрузку 5 кВт.Через несколько минут после отключения проверил щиток.Провода не нагреты.Изоляция целая.Сам пакетник я снял и проверил-он полностью дохлый и воняет горелым.Фотки прилигаю.
1)Мою нейтраль привинтили к корпусу щита.Внизу виден провод, который оплавился ещё год назад.Также на фотке виден наш кабель от водонагревателя с РЕ и три автомата. ![]() 2)Здесь видна вчерашняя скрутка. ![]() 3)Снятый пакетник с куском горелой фазы.
15.4.2013, 9:06
перемычки на автшматвах - супер! имхо, долготоже не протоянет..
15.4.2013, 10:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
пакетник .. дохлый и воняет ... Фотки прилигаю. провод, который оплавился ещё год назад...виден наш кабель .. видна вчерашняя скрутка. снятый пакетник с куском горелой фазы. Г-н хороший, нормальное решение уже найдено? так идите реализуйте. А нахрена нам продолжение? фоторепортаж и вся эта беллетристика о вонючих пакетниках? |
| Гость_Гость_* |
15.4.2013, 10:34
Г-н хороший, нормальное решение уже найдено? так идите реализуйте. Не нравится-пошел мимо темы.А нахрена нам продолжение? фоторепортаж и вся эта беллетристика о вонючих пакетниках? Цитата перемычки на автшматвах - супер! имхо, долготоже не протоянет Ошибаетесь.Уже год и без проблем.Сечение нормальное и крепко затянуто.
15.4.2013, 10:44
15.4.2013, 10:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
ТС определенно идет к успеху. Ни здрасьте - ни до свидания, затем хамство, в том числе модератору, посылание людей мимо темы. Я уже и не удивлен, что электрики тупо скрутили, заизолировали и ушли с миром, видать тоже успели выслушать о себе много интересного.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 6:44 |
