![]() Допустима ли скрутка? |
Сгорел пакетный выключатель в щитке.Если точнее-фазный провод рядом с ним.Электрики из ЖЭУ отрезали поврежденную часть провода, оголили оба куска и скрутили их вместе отдельно от пакетника.И заизолировали.Эта скрутка висит в воздухе.Провода алюминий, скорее всего 6 или 10 квадратов.Ничего не будет с такой скруткой под большой нагрузкой? Можно как то проверить надежность, например, касаясь аккуратно изоляции на предмет нагрева? Ведь если контакт плохой, то под нагрузкой он будет греться.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
В Казахстане, не чего не будет. здесь иак всегда делают ![]() Правильно конечно было бы сделать без скруток. Причин почему так сделали может несколько: Может винт пакетника не открутился?, может кабель короткий?, Может отвертки с собой небыло ![]() Лучше изоляции не косайтесь, возьмите свечку (Парафин), ей ткните, думаю должна плавиться. Может что сами придумаете, идея понятна. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
Гость_Гость дмитрий_* |
Все бы такие бдительные были... С такой скруткой сразу ни чего не будет, но потом через какое-то время( может через месяц, может через пол года, может через год) она нагреется под большой нагрузкой, начнёт плавиться изоляция, изолента. Ну и в итоге это приведёт к обрыву этого провода, это в лучшем случае, если повезёт...
проверять касанием лучше не надо, там под напряжением. в идеале - нужно ставить новый пакетник или нормальное соединение делать. |
Провода и правда по длине не много, плюс нет места, куда бы прикрепить если делать нормально.Пакетник не сняли.Не говоря уже о том, что провода под напряжением.Вобщем пока ждал совета-тронул изоленту скрутки и саму изоляцию провода рядом.Всё холодное.Теперь надо проверить под большой нагрузкой.Ещё у меня есть измеритель температуры на мультиметре, можно и его использовать.Если во время пиковой нагрузки (5 кВт) ничего не будет, то и потом через год-два тем более, так как в остальное время нагрузка слабая.А что касается пакетника, то теперь я и сам могу его снять, так как он уже вне сети.Просто пару винтов открутить.Первое слово электрика, когда он увидел всё было грустное "пакетник...".
да у нас пол страны на скрутках работает, а то и больше!
Ну я вкурсе.Скрутка скрутке рознь.Ночью буду гонять нагрузку.Так что до завтра выяснится на сколько эта скрутка надежна.В худшем случае придут и переделают за собой.Это придётся снять пакетник, на его место приделать клемму на изоляторе и к ней подсоеденить провода.Хотя по мне так в идеале-поставить общий вводной автомат.И желательно двухполюсный.
"придут и переделают за собой" - довольно оптимистичный прогноз...
Ну в смысле придут, снова отрежут лишнее и скрутят.
Цитата Ночью буду гонять нагрузку. Это поможет сделать только экспресс проверку... А важно, как поведёт себя эта скрутка через некоторое время...Посему, самое верное решение Цитата поставить общий вводной автомат.И желательно двухполюсный.
Ну экспресс, так экспресс.А верное решение никому кроме меня не интересно.Хотите поздаработать денег, работая под напряжением? Приезжайте и ставьте.
Вроде вопрос был не том, кто должен ставить автомат, а поиск нормального решения по замене сгоревшего пакетника...
Поэтому слова "Приезжайте и ставьте" звучат как-то вызывающе. Не находите? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата Ночью буду гонять нагрузку.Так что до завтра выяснится на сколько эта скрутка надежна Увы, это выяснится не завтра и не на другой день, а гораздо позже, через годик-другой.
Через годик много чего измениться и уже никак не выяснишь в чём была причина.Поэтому мне лишь бы ближайшие пару недель продержалось.
В течении 1,5 часов практически без остановки гонял нагрузку 5 кВт.Через несколько минут после отключения проверил щиток.Провода не нагреты.Изоляция целая.Сам пакетник я снял и проверил-он полностью дохлый и воняет горелым.Фотки прилигаю.
1)Мою нейтраль привинтили к корпусу щита.Внизу виден провод, который оплавился ещё год назад.Также на фотке виден наш кабель от водонагревателя с РЕ и три автомата. ![]() 2)Здесь видна вчерашняя скрутка. ![]() 3)Снятый пакетник с куском горелой фазы. ![]() |
перемычки на автшматвах - супер! имхо, долготоже не протоянет..
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18026 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
пакетник .. дохлый и воняет ... Фотки прилигаю. провод, который оплавился ещё год назад...виден наш кабель .. видна вчерашняя скрутка. снятый пакетник с куском горелой фазы. Г-н хороший, нормальное решение уже найдено? так идите реализуйте. А нахрена нам продолжение? фоторепортаж и вся эта беллетристика о вонючих пакетниках? |
Г-н хороший, нормальное решение уже найдено? так идите реализуйте. Не нравится-пошел мимо темы.А нахрена нам продолжение? фоторепортаж и вся эта беллетристика о вонючих пакетниках? Цитата перемычки на автшматвах - супер! имхо, долготоже не протоянет Ошибаетесь.Уже год и без проблем.Сечение нормальное и крепко затянуто.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
ТС определенно идет к успеху. Ни здрасьте - ни до свидания, затем хамство, в том числе модератору, посылание людей мимо темы. Я уже и не удивлен, что электрики тупо скрутили, заизолировали и ушли с миром, видать тоже успели выслушать о себе много интересного.
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 18:57 |
