стиральная машина |
стиральная машина |
| Гость_шпунтик_* |
14.4.2013, 11:35
Hi!
Не разберусь в чем дело. Мотор на стиралке Сибирь-6, ставлю уже третий и сразу же после пуска он умирает. Начинает греться и плохо тянет. Перед установкой мерею сопротивление первички и вторички-пусковой, показывает 20+/-0,5 Ом. первичная, а вторичка у разных движков по разному от 47 – до 54 ом. Кондюк 500В 6,2 мкФ. проверил тестером вроде целый не пробит. После нескольких запусков, у всех двигателей падает сопротивление пусковой обмотки до 19-23 Ом. – и получается двигателю хана. Что за фигня не могу определить, все крутится вертится ничего не заклинено, а вот такая непонятка . ![]() ![]() |
шпунтик стиральная машина 14.4.2013, 11:35
Roman D Кондёр надо мегомметром.
Тепловое реле не родное и... 14.4.2013, 11:54
шпунтик Цитата(Roman D @ 14.4.2013, 11:54) Кондёр... 14.4.2013, 20:40
Roman D Цитата(шпунтик @ 14.4.2013, 19:40) Только... 14.4.2013, 20:46
ez81 после ремонта машинку не пробовали поставить на но... 14.4.2013, 21:00
Roman D Цитата(ez81 @ 14.4.2013, 21:00) после рем... 14.4.2013, 22:18
Practik Указанные на схеме двигатели называются конденсато... 14.4.2013, 21:33
шпунтик Цитата(Practik @ 14.4.2013, 21:33) Указан... 14.4.2013, 22:01
Гость Цитатапосле ремонта машинку не пробовали поставить... 14.4.2013, 22:10
uvk2 Может и разные есть движки на свете, но те которые... 14.4.2013, 23:31
шпунтик Цитата(uvk2 @ 14.4.2013, 23:31) Может и р... 15.4.2013, 10:21
Roman D Цитата(шпунтик @ 15.4.2013, 10:21) пусков... 15.4.2013, 20:44
шпунтик Цитата(Roman D @ 15.4.2013, 20:44) Фазосд... 15.4.2013, 21:57
Roman D Цитата(шпунтик @ 15.4.2013, 20:57) Да и с... 15.4.2013, 22:28
uvk2 АВЕ 071
КД-180-4 (справа) 15.4.2013, 21:30
Roman D Спасибо, uvk2. Стало быть, в данной "сибири... 15.4.2013, 21:55
Rezo Цитата(Гость_шпунтик_*)После нескольких запусков, ... 15.4.2013, 23:26
шпунтик Цитата(Rezo @ 15.4.2013, 23:26) Какие-то ... 16.4.2013, 9:11![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 1:20 |
