Не работает счетчик |
14.4.2013, 20:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.4.2013 Пользователь №: 32402 |
Уважаемые форумчане, собрал дома щиток для гаража, ну там счетчик, автомат да 3 розетки. Собрал все по схеме, ну думаю проверю... подключил дома к розетке счетчик (фаза к фазе, ноль к нулю). Розетки на щитке работают, а вот счетчик энергию не считает
14.4.2013, 21:06
а счетчик лежит, или висит? индукционные счётчики лёжа не крутятся!
14.4.2013, 21:32
Я уже успел обрадоваться вашему сообщению, но увы и стоя не крутиться
Под крышечкой которая закрывает клемы нарисована такая вот схема:
Кол-во скачиваний: 608А я подключил вот так:
Кол-во скачиваний: 605 |
14.4.2013, 21:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Правильно подключили
А Вам счётчик для чего? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
14.4.2013, 21:42
Вы бы ещё на свалке его взяли.
14.4.2013, 21:50
Ну как говориться скупой платит дважды
Сообщение отредактировал Smelyanin - 14.4.2013, 21:51 |
| Гость_Гость_* |
14.4.2013, 21:53
При вскрыти будет понятно, что надо нести энергетикам...
14.4.2013, 22:45
Для начала посмотрите год поверки на пломбе - если ранее 2011, выкиньте
15.4.2013, 5:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
На фазной вводной клемме прикручена перемычка, очень часто там контакт теряется и счетчик перестает работать. Взять отвертульку и протянуть болтики. Возможная песнь и внутри. Все остальные регулировки только в лаборатории иначе врать будет безбожно. Если на клеммах видны потеки мастики (черная, обычно на нулевых) место ему на помойке, хотя течет из-за плохого контакта внутри. Вообщем решать Вам. Ежвив электрик примет такой (вскрытый) то можно и повозиться. Проверить правильность хода - цепляете лампочку 100 Вт или известную нагрузку и по количеству оборотов считаете нагрузку (на счетчике написано 1кВт/час .... столько то оборотов диска 600 или 1200 обычно). За сколько секунд сделает 1 оборот, потом сколько сделает за час и получим нагрузку. Если расчет совпал с подключенной нагрузкой значит считает правильно. Должно чет при 100 Вт секунд 20 или 40 быть давно этим экспресс методом занимался
15.4.2013, 5:36
А у нас сравнительно недавно люди из сбыта ходили по квартирам с ведром воды и киловаттным тэном.
15.4.2013, 6:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
А у нас сравнительно недавно люди из сбыта ходили по квартирам с ведром воды и киловаттным тэном. Это, что получается- новые требования ??? Типа- КПД ??? Отношение количества затраченной электрической энергии к полезному, видимому результату ???? А вы узнали, какой должен быть норматив!!! (час, два, три....) -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
15.4.2013, 11:13
А у нас сравнительно недавно люди из сбыта ходили по квартирам с ведром воды и киловаттным тэном. а хронометр? тэн поверенный? с паспортом? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
15.4.2013, 21:57
Пошел на базар, дал мзды барыге, поменял на другой все работает
Мой вам совет: НЕ ПОКУПАТЬ таких вещей у НЕ ПРОВЕРЕННЫХ людей. ЗЫ: А про лежащий счетчик и не знал, если бы к вам в гости не зашел, пошел бы второй раз трусить барыгу))))))) Сообщение отредактировал Smelyanin - 15.4.2013, 22:00 |
15.4.2013, 22:08
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Мой гараж находиться в гаражном кооперативе, электрик сказал нужен счетчик что бы было у меня электричество Это самый лучший счетчик для данного случая! Недорогой, экономный. Пломбу гаражный электрик (если) повесит - и прости, печаль. Это не квартира: всегда можете отмазаться. Не было меня тут! Полгода! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.4.2013, 22:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Несколько лет назад увидел на базаре у деда-коробейника среди разной электрохрени 100 - вольтовый счетчик. Спросил, знает ли он, что счетчик низзя в 380 включать? Дед забурчал, типа, не надо, не покупай, без тебя покупатели найдутся!
А примерно через неделю счетчик у деда пропал - нашлись покупатели |
15.4.2013, 23:29
А у нас сравнительно недавно люди из сбыта ходили по квартирам с ведром воды и киловаттным тэном. Люди из сбыта, чтобы увеличить сбор, могут (если предусмотрено договором) ходить голыми и с приклеенными бородами. Только такая твистопляска юридической силы не имеет. Правильно с их стороны было бы, когда за шаманами с бубнами и тэнами (быстрый способ подловить клиента) идут спецы с поверенными приборами и юристы с галстуками. Первые бьют по площадям и быстро, вторые - по целям и надёжно. Третьи добивают контрольным выстрелом по карману. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.4.2013, 4:15
Про лампочку это я вещал, если нужно приблизительно оценить работоспособность прибора. О точных данных разговора нет. Реально имел счастье наблюдать как проверяют 3х фазный счетчик. Едет специалист чуть ли не с Цешкой, чет там измеряет (в подробности не вдавался поэтому как это делается не знаю) потом сидит часа полтора, два чавой то высчитывает по диаграммам и в итоге выносит вердикт о пригодности к эксплуатации. Своего рода протокол проверки прибора. А ТЭН с ведром? Они случаем на камеру это не снимали? Мож че нить из серии скрытой камеры. Типа как народ на подобную шутку юмора реагировать будет.
16.4.2013, 9:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата А ТЭН с ведром ну захотели соседи помытся |
16.4.2013, 16:31
А у нас сравнительно недавно люди из сбыта ходили по квартирам с ведром воды и киловаттным тэном. А что тут смешного? Наверняка у контролеров был с собой образцовый счетчик - небольшой приборчик с кнопками, клещами и двумя концами с крокодилами. Для его использования нужна стабильная активная нагрузка - ТЭН в самый раз. Для замера погрешности на 100 Вт лампочке потребуется не менее 5-10 минут, с ТЭНом - меньше минуты |
16.4.2013, 17:13
Для образцового счётчика достаточно нагрузки квартиры
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 15:40 |
