![]() А нафига мы делаем сварочный инвертор ? |
Гость_Henrietta_* |
Цитата(evleh) Cотничек!!! 100$http://foto.rambler.ru/users/evleh/3/
Откуда такой? |
Гость_evleh_* |
Итальяшки....Довольно надежен.Менял выпрямитель выхода - не выдержал хорошего перегрева по ПВ.
Гость_Henrietta_* |
Цитата(evleh) Итальяшки....Довольно надежен.Менял выпрямитель выхода - не выдержал хорошего перегрева по ПВ.
А что за фирма? На фотографии плохо видно. |
Гость_evleh_* |
В данном случае Luftarc-100 фирмы FRO,но я юзал много подобных других фирм,этот привел в кач-ве примера...
Гость_Henrietta_* |
Цитата(evleh) В данном случае Luftarc-100 фирмы FRO,но я юзал много подобных других фирм,этот привел в кач-ве примера...
А где брали? Я никак не могу найти в интернете, кто продает их инверторы. И нельзя ли привести примеры "подобных"? Интересует качество исполнения трансформатора (если Вы их разбирали) и входной части (мост+электролиты). |
Гость_evleh_* |
Я вообще-то сижу за дальним бугром и профессионально занимаюсь сварочным оборудованием - ремонтом,внедрением,анализом,инструктажем,технологией - кроме(к сожалению)купли-продажи.Ну не приучили при коммунистах спекуляцией заниматься!
![]() ![]() Успехов! |
Гость_evleh_* |
Гость_Henrietta_* |
Тогда просто посоветуйте какой-нибудь дешевый китайский инвертор, из тех, что можно достать у нас (я сейчас нахожусь в Москве). А то я прикинул свои возможности (и способности) по самостоятельному изготовлению трансформатора, и получилось, что дешевле будет взять готовый инвертор за ~$120-150 и стащить из него (а заодно и электролиты для входного фильтра, корпус и реле).
Гость_evleh_* |
Вообще мне сейчас трудно представить,что можно приобрести в Москве и по каким ценам,хотя представляю сколько могут накрутить посредники!Здесь тоже китайского дерьма хватает,я на нем вообще не зацикливаюсь - жалко времени!По опыту скажу,что по качеству разница небольшая,дерьмовые комплектующие,сборка.На порядок выше европейские марки со сборкой в Китае и имеет смысл за это немного переплатить.Покупать-же советую напрямую от производителя наложным платежем,а найти через инет.Попозже выложу приемлемые фирмы.
Гость_Henrietta_* |
Что можете сказать о французском GYSmi 125 (стоит 5000р, фотография есть здесь http://www.svarcomp.ru/product/103015.html), или лучше итальянский Prestige-114 от BlueWeld или Telwin TECNICA-111/114?, или TOP DC Inverter 2500 не известно от кого, как здесь http://www.elsvarka.ru/chprod/100/, или INVERTER MOS 95E отсюда http://www.decaweld.ru/catalog.php?categor...ct_id=2&start=0? Иностранных фирм, поставляющих инверторы в Россию (не оптом) пока не нашел. А сколько может стоить доставка?
Зачем у них всех защита от залипания - для удобства сварщика, или дешевые инверторы не умеют стабилизировать ток при КЗ? |
Гость_Henrietta_* |
Прочитал FAQ по инверторам GYS - написано, что Anti-Sticking просто снижает ток во время КЗ, а не отключает инвертор полностью (как написано на сайте продавца). То есть - это так просто назвали ОС по току, или ток во время КЗ действительно меньше, чем во время сварки (тот, что установлен регулятором)? Чем ограничивается ПВ дешевых инверторов - только нагревом, или есть другие причины?
Гость_Henrietta_* |
Anti-sticking в GYSmi-125 действительно отключает инвертор при замыкании: ток пропадает, вентилятор останавливается, индикатор питания гаснет, затем инвертор снова запускается, и все повторяется (т.е. при КЗ ток не стабилизируется, а просто отключается весь инвертор, включая вспомогательный источник). Если верить инструкции, это сделано для того, чтобы прилипший электрод не нагревался докрасна. Однако, подозрительно то, что отключается вспомогательный источник (от которого работают вентилятор и индикатор питания).В инструкции написано, что инвертор просто "снижает ток", но не написано, до какого значения. Схему пока найти не могу - может, кому попадалась?
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Сегодня замерял параметры сварочника РСИ-153, фото которого выложены выше.
Первичное напряжение 225В, вторичное на трансхорматоре хх 36 В, на выходе сварочника 42 В. При сварке вторичный ток- первичный ток- напражение на дуге: 130 -14-25, 95 - 11 - 23, 70 - 8 - 21. Трансформатор на торе сечением 22 см2 ( точно не мерял по памяти) - два трансформатора тока земляной защиты кабельных линий 10 кВ. Первичная обмотка ф1,7 мм, вторичка- шина 3*5 мм. |
это заводской вариант или самодельный аналог.
130 -14-25 это тройкой? уверенно тянет или надо делать запас? -------------------- с приветом!
Гость_mad_* |
Скажите мне тупому зачем все эти навороты если на 22см, тем более на торе, итак можно намотать троешный аппарат?
Цитата(sssrsd) это заводской вариант или самодельный аналог.
130 -14-25 это тройкой? уверенно тянет или надо делать запас? Самодельный , танет уверено, при изготовлении надо чтобы вторичка выдержала сварочный ток, и тогда можно варить целый день. По поводу 22см2, сколька току будет потреблять простой транс, и какой будет ПН. Этот апарат спойно работает с 50 м удленителем 1,5 мм2. |
то Anatoli:
Сколько примерно весит РСИ-153 ? |
Цитата(Nexor) то Anatoli:
Сколько примерно весит РСИ-153 ? Апарат что на фото 15 кг. |
Гость_mad_* |
сдается мне с этим РСИ не все чисто. посмотрел фотографии всей линейки моделей - ничего общего с размещенными тут. и регулировка там в некоторых плавная! интересно что они такое запихали, одними конденсаторами тут точно не отделаешься!
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 3:27 |
