Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11797 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
Skif можно поставить доп.транс с коэфф.трансформации пе... 12.4.2013, 21:44
oleg1ma Цитата(Skif @ 12.4.2013, 22:44) Получится... 12.4.2013, 22:08
Душман Товарищ spotok совсем не это имел в виду , по ссык... 13.4.2013, 8:45
Kasper H2o Короткий одиночный импульс несколько выпрямительны... 13.4.2013, 20:50
Skif конечно не хватит. для надежного сплавления надо ... 13.4.2013, 20:55
oleg1ma Цитата(Skif @ 13.4.2013, 21:55) косой же ... 13.4.2013, 21:03
Kasper H2o Ладно не хотите сварку давайте пусковое для машиты... 13.4.2013, 21:35
Skif Олег, а причем тут коза? при суммарном Ктр около 6... 14.4.2013, 16:42
oleg1ma Цитата(Skif @ 14.4.2013, 17:42) Олег, а п... 14.4.2013, 17:00
Skif Цитата(oleg1ma @ 14.4.2013, 18:00) Да, вс... 14.4.2013, 21:40
Kasper H2o не тут именно нужен режим, потому что если ктото п... 14.4.2013, 17:41
AS65 Бах будет до того как успеешь нажать кнопку .
Для... 14.4.2013, 18:15
Sergggg05 Всем доброго вечера! Наконец то закончил собир... 14.4.2013, 21:04
Jegan Вот доклепал ПА3(для себя), варил пока только элек... 14.4.2013, 22:38
tripolcev Цитата(Jegan @ 14.4.2013, 22:38) Вот докл... 18.4.2013, 18:15
Kasper H2o Jegan - зачетно, но кондеры за что помяли? корпус ... 14.4.2013, 22:49
Jegan Уронил всю полку случайно, в процессе ее монтажа, ... 14.4.2013, 23:48
Genadiy Цитата(Jegan @ 14.4.2013, 20:48) А по пов... 15.4.2013, 0:50
oleg1ma Цитата(Jegan @ 15.4.2013, 0:48) А по пово... 15.4.2013, 10:28
Jegan Цитата(oleg1ma @ 15.4.2013, 11:28) Просто... 15.4.2013, 13:07
Kasper H2o Цитата(Jegan @ 15.4.2013, 12:07) клема лу... 15.4.2013, 16:25
mvgongalev Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Во... 18.4.2013, 23:08
oleg1ma Заполните профиль, а то непонятно с какой Вы плане... 18.4.2013, 23:51
leeo74 Так вроде была на форуме, посмотри внимательно. 19.4.2013, 13:41
cot прошивка с ALU стр145, сообщ 2899, только не знаю ... 19.4.2013, 16:11
Maaris Цитата(cot @ 19.4.2013, 17:11) прошивка с... 19.4.2013, 21:39
Maaris Спосибо Sergor-будем пробовать. 20.4.2013, 14:25
eger Цитата(Maaris @ 20.4.2013, 18:25) Спосибо... 21.4.2013, 16:47
Maaris Цитата(eger @ 21.4.2013, 17:47) так что в... 22.4.2013, 14:38
Sergggg05 Добрый вечер всем! Приехала горелка TIG. Подкл... 21.4.2013, 21:23
сулейман Цитата(Sergggg05 @ 21.4.2013, 21:23) В бл... 22.4.2013, 6:35
Sinners Цитата(Sergggg05 @ 21.4.2013, 21:23) В бл... 22.4.2013, 13:55
Kasper H2o А просто осциллятор добавить? не проще будет? кита... 21.4.2013, 21:55
шумный Kasper H2o!
Наличие осциллятора не решает проб... 22.4.2013, 14:39
Kasper H2o шумный - я не сварщик поэтому утверждать не буду, ... 22.4.2013, 17:35
шумный При сварке аллюминия используется ток переменной п... 23.4.2013, 7:27
ingener99 Цитата(шумный @ 23.4.2013, 7:27) При свар... 28.4.2013, 13:03
iceland Алюминий можно варить DC-TIG только как присадку н... 23.4.2013, 8:56
Maaris Цитата(iceland @ 23.4.2013, 9:56) Алюмини... 23.4.2013, 12:25
iceland К сожалению, фотки показать не могу так, как все е... 24.4.2013, 9:06
Navstar Вчера случайно уронил две половинки етд39 для блок... 24.4.2013, 13:15
sergey777.68 Добрый вечер.Собрал очередной сварочник от тов Ски... 24.4.2013, 20:37
Skif рад, что мои усилия не напрасны.начал чуток допили... 26.4.2013, 8:49
DANTIST Цитата(Skif @ 26.4.2013, 5:49) ...а насче... 26.4.2013, 12:32
komrad Пусть не для этой ветки, но вдвух словах по оксидн... 26.4.2013, 13:29
Vs55 sergey777.68, поздравляю, симпатичный аппаратец. ... 26.4.2013, 21:38
sergey777.68 Пощипал пару гусей и вкл последовательно получилос... 27.4.2013, 17:06
Vs55 sergey777.68, спасибо, а у меня пока только один. 28.4.2013, 11:30
Oleg L Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно использ... 28.4.2013, 12:35
pow Цитата(Oleg L @ 28.4.2013, 13:35) Здравст... 29.4.2013, 15:37
шумный ПА работает на обратной полярности, т.е. на горелк... 29.4.2013, 13:40
OlegarX-RUS ЦитатаПопал в руки индикатор 1602 с анг шрифтом иг... 30.4.2013, 18:54
ig3757 Вот тоже закончил ПА-3. Может кому пригодится в .d... 2.5.2013, 10:53
ig3757 Вопрос к Skif: а как поведёт ЖКИ при отрицательных... 2.5.2013, 13:36
Skif Цитата(ig3757 @ 2.5.2013, 14:36) Вопрос к... 5.5.2013, 20:29
amar1307 Всем привет. Iq3757 а вам слабо закинуть самому ? 2.5.2013, 23:09
Sergggg05 По переменке в режиме TIG, может и не совсем точно... 3.5.2013, 0:24
Sinners Цитата(Sergggg05 @ 3.5.2013, 0:24) На ... 7.5.2013, 21:42
Skif Цитата(Sinners @ 7.5.2013, 22:42) Проект ... 8.5.2013, 17:38
OlegarX-RUS ЦитатаКонтроллер не может постоянно следить за ток... 3.5.2013, 5:52
TIGRA Да, шим аппаратный... Вот только управление им про... 3.5.2013, 11:26
OlegarX-RUS Программно там выставляются только параметры а дал... 3.5.2013, 12:27
TIGRA Молотит, вот только программно для изменения парам... 3.5.2013, 12:40
OlegarX-RUS ЦитатаМолотит, вот только программно для изменения... 3.5.2013, 13:13
sergey777.68 Прошу помощи в ремонте Неон БД 201(нужна схема бл... 6.5.2013, 22:01
Kasper H2o Прошивки нету у меня но чем могу помогу... 7.5.2013, 0:08
sergey777.68 Большое спасибо за схему жаль не то. 7.5.2013, 19:49
Kasper H2o А что собственно с ним произошло, может там можно ... 7.5.2013, 20:29
sergey777.68 Гуся для меня починить как 2 пальца......а с Неоно... 7.5.2013, 21:11
spotok А что вам даст присутствие электровоза, на сегодня... 8.5.2013, 17:49
Sinners Цитата(spotok @ 8.5.2013, 17:49) А что ва... 8.5.2013, 23:23
Skif Цитата(Sinners @ 9.5.2013, 0:23) Таких лю... 9.5.2013, 18:02
Skif трудно не согласиться как гвозди забил.
Суть кру... 8.5.2013, 19:22
leeo74 Всем Здравствуйте. Будте добры, подскажите. Какая ... 10.5.2013, 12:17
elektrik50 Добрый вечер.
Предварительно извиняюсь за такой во... 10.5.2013, 19:40
oleg1ma Размер подойдет, можно мотать и в два ряда, лиш бы... 10.5.2013, 20:27
Sinners Оптимальная индуктивность для ПА примерно 40 мкГн.... 10.5.2013, 20:29
elektrik50 Благодарен вам за ответ. 10.5.2013, 20:37
Skif индктивность не более 30 мкГн.
мотать ТТ в скольк... 10.5.2013, 20:42
Sergggg05 Разобрал и сфотографировал ПА№3. Вот что получилос... 13.5.2013, 13:43
cot надо было родную морду использовать, с боработкой ... 13.5.2013, 19:00
leeo74 Вот готовлю к запуску, надеюсь сварочник, а не рак... 14.5.2013, 20:17
Navstar Выложу и я картинки своего ПА№3 Электровоза по печ... 14.5.2013, 23:41
Sinners Это разработка Электровоза, я только блок питания ... 15.5.2013, 13:35
DANTIST Цитата(Sinners @ 15.5.2013, 11:35) Это ра... 16.5.2013, 22:11
Pavelm-ks Господа, помогите домучать свой экземпляр, начатый... 16.5.2013, 17:35
sergey777.68 Про какой п.а идет речь.? 16.5.2013, 18:27
amar1307 Всем привет! Pavelm-ks вы правильно разобралис... 16.5.2013, 18:27
Sinners Спасибо за критику, по одной фотке, действительно ... 16.5.2013, 23:25
Navstar DANTIST, Если вчитыватся в тему то можно увидить к... 17.5.2013, 0:51
Genadiy Цитата(Navstar @ 16.5.2013, 21:51) DANTIS... 17.5.2013, 0:54
yjriy Нет Геннадий. ПА№3 это модифицированный и последни... 17.5.2013, 6:56
Genadiy Цитата(yjriy @ 17.5.2013, 3:56) Нет Генна... 17.5.2013, 9:19
cot Так значит я па3 сделал, сам не зная того 17.5.2013, 7:20
amar1307 Всем привет! Затронули очень интересный вопро... 17.5.2013, 9:28
Pavelm-ks Цитата(amar1307 @ 17.5.2013, 9:28) Устано... 17.5.2013, 11:34
Andrian Вышел с режима МИГ,в любой другой,нажал главную кн... 17.5.2013, 9:55
шумный Сварка алюминия предусмотрена в режиме полуавтомат... 17.5.2013, 9:59
OlegarX-RUS Последовательность ПА паравоза:
1) ПА1 на операци... 17.5.2013, 11:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 13:58 |
