2 страниц V  < 1 2
Автоматическое отключение холостого хода сварочного трансформатора
сообщение 8.4.2013, 20:04
Сообщение #21
Цитата(Degtyarev.S @ 8.4.2013, 19:45) *
Ну как откуда. бывают же сварочники на постоянке. сам когда то ремонтировал.
Так у топик-стартера ясно написано - трансформатор!
Pilm
сообщение 8.4.2013, 22:05
Сообщение #22
Пользователь №: 32208
Цитата(Гость сочувствующий @ 8.4.2013, 18:22) *
Вам, на месте, конечно виднее, но зачем, в таком случае он вообще Вам нужен? Может имеет смысл заменить его на 2-3-5-Х- несколько современных инвертеров?
Начнем с вопросов. вы работали на больших старых заводах? судя по вопросам то нет. Я дежурный электрик и слущать меня по поводу замены сварочного никто не будет, так как это экономически не выгодно, потомучто куда они денут этот 5000А сварочник? у меня возникла идея сделать автоматическое отключение холостого хода, так как это будет довольно экономично и безопасно.Наш цех составлеет приблизительно 20 гектар и тыкать на каждом конвеере по сварочному это не подойдет.
сообщение 9.4.2013, 5:38
Сообщение #23
Цитата(Pilm @ 8.4.2013, 22:05) *
Как замеряли ток холостого хода сварочного трансформатора? А вы выполняли сварочные работы с ограничителем напряжения холостого хода? У него задачи другие, но также снимает опасное напряжение при разрыве сварочной дуги.
Pilm
сообщение 9.4.2013, 6:24
Сообщение #24
Ток именно на этом сварочнике замерить не смог, так как к выводу кабеля из трансформатора не подлезиш. Мерял клещами на аналогичном сварочном трансформаторе тоже на 5000А. Ранее такими делами не занимался и в вопросе стоит не понижение, а отключение холостого хода.
сообщение 9.4.2013, 10:02
Сообщение #25
Пользователь №: 6974
Читаю данную тему и вижу, что идёт просто почти пустой разговор, а по теме очень мало.
Если задаёте данный вопрос здесь (тем более в разделе профи), тогда хотя бы какие-то данные должны предоставить и как-минимум - схематическую организацию всего этого централизованного поста(ов), локальные посты (тип(ы)) и так далее...
Но ничего этого нет, а только общие вопросы, на которые с такими исходными данными, ответить невозможно.
Ну например:
Вы понимаете, что говорите и что хотите?
Отключить-то можно напряжении ХХ, а как потом будете старт (включение ХХ) выполнять при касании электродом детали?
Вы хотите не понизить, а именно и только отключить напряжении ХХ полностью, но так не делается практически нигде (основную причину я указал), а выполняется ограничение (снижение) напряжения ХХ до самого безопасного и низкого (обычно до 12 Вольт).
В общем..... вижу, что Вы сами не до конца разобрались в том, что хотите реализовать в реальности, чтобы всё было правильно и логично...
Сообщение отредактировал Rezo - 9.4.2013, 10:03
Pilm
сообщение 9.4.2013, 22:06
Сообщение #26
Цитата(Rezo @ 9.4.2013, 10:02) *
Читаю данную тему и вижу, что идёт просто почти пустой разговор, а по теме очень мало. Если задаёте данный вопрос здесь (тем более в разделе профи), тогда хотя бы какие-то данные должны предоставить и как-минимум - схематическую организацию всего этого централизованного поста(ов), локальные посты (тип(ы)) и так далее...
Ну например: Вы понимаете, что говорите и что хотите?
Ну во первых товарищ, если бы я сам полностью разобрался, то у вас грамотеев не спрашивал. Во вторых сколько от него запитанно сварочных постов к этой теме не относится.
сообщение 9.4.2013, 22:22
Сообщение #27
Ну это ещё как сказать и есть большая вероятность как раз того, что Вашу затею наиболее реально выполнить как раз через кол-во постов.
НоВам же видимо виднеее, тогда зачем вообще вопросы задавать?
Цитата(Pilm)
...если бы я сам полностью разобрался, то у вас грамотеев не спрашивал.
А если уж спрашиваете у грамотеев (как Вы грубо выразились), тогда следует прислушиваться, что Вам говорят и что у Вас спрашивают как раз для того, что бы всё толком правильно понять и помочь Вам же разобраться.
Но вижу что Вы хотите нечто не вникнув, что к чему и чтобы решилось всё само-собой.
А у меня лично пропало желание Вам помочь разобраться, что к чему.... crush.gif
сообщение 10.4.2013, 12:59
Сообщение #28
В каком именно месте производили измерение. Какой еще ток 5000А? Нагрузки нет, откуда такой ток?!!! На каком участке этот ток проходит, что вы туда сумели подобраться клещами?
сообщение 10.4.2013, 17:24
Сообщение #29
Цитата(Pilm @ 7.4.2013, 18:49) *
Подскажите пожалуйста как сделать, что бы сварочный трансформатор на 5000А автоматически отключался на холостом ходу и желательно включался от косания электродом земли?
"Холостым ходом трансформатора является такой предельный режим работы, когда его вторичная обмотка разомкнута и ток вто­ричной обмотки равен нулю (I2 = 0)" - отключить трансформатор на холостом ходу в принципе можно. Отключили мы его, т.е. обесточили, соответственно не на вторичной, не на первичной нет НИЧЕГО, ни тока, не напряжения. Как в таком случае возможно обеспечить хотелку "желательно включался от косания электродом земли"? Только дистанционное управление, проводное или радио. А здесь уже надо смотреть, стоит ли овчинка выделки? Может всё это можно решить организационно, без применения технических средств?
Pilm
сообщение 12.4.2013, 10:18
Сообщение #30
Что за тупые вопросы????!!!! Ток измерял на первичной обмотке. Сварочный трансформатор мощностью 5000А - что тут не понятно??????
сообщение 12.4.2013, 10:33
Сообщение #31
Что за ..... ответ....Посмотрите, что такое мощность. Следите за лексиконом, уважаемый
сообщение 12.4.2013, 10:35
Сообщение #32
Как и где именно на первичной обмотке трансформатора подключили прибор для измерения тока?
сообщение 12.4.2013, 11:59
Сообщение #33
Видимо модераторы должны переместить данную тему в раздел "для чайников" - не место ей здесь с такими знаниями вопрошаемого....
Nail
сообщение 24.4.2013, 21:18
Сообщение #34
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Уважаемые специалисты, выношу на ваш суд схему "отключения, включения" сварочного аппарата. Пытался помочь автору, ну а дальше как получится.
Автор правда не написал постоянка у них или переменка, я предположил, что постоянка, т.к. у нас тоже многопостовой ВДМ - 1600 постоянка.
сообщение 24.4.2013, 21:54
Сообщение #35
Цитата(Transformator)
....выношу на ваш суд схему "отключения, включения" сварочного аппарата. Пытался помочь автору, ну а дальше как получится.
Думаю уже не имеет большого смысла это обсуждать (а мне и тем более), да и автор "затих".
Но пару слов скажу:
Навскидку схема в принципе имеет право на существование, но это "общая идеалистика".
Структурно понимаем, что посты (а у автора их более 50) "развязаны" между собой питаясь от одного общего источника.
Поэтому общая схема должна представлять некую логику по типу "ИЛИ".
Дальше думаю разберётесь без проблем....
PS: Автор гарантировал поделиться гонораром от данного рацпредложения?.... hlop.gif
Nail
сообщение 24.4.2013, 22:13
Сообщение #36
Из: новокуйбышевск
Просто эта тема мне показалась, интересна, и не важно, что автор ушёл.
Меня интересует. не ошибся ли я где либо. Из своего опыта, вроде как должно работать (а мож чё не предусмотрел)
На счёт логики ИЛИ, думаю она здесь не надо, суть в том что любой сварщик с любого поста чиркнув электродом, включит сварочный аппарат, ну а во время работы не зависимо сколь сварщиков, аппарат будет норм работать, ну а если вдруг все пошли курить, аппарат сам отключится, перейдёт в ждущий режим, при этом на выходе будет 12В.
сообщение 25.4.2013, 10:08
Сообщение #37
На счёт логики ИЛИ, думаю она здесь не надо, суть в том что любой сварщик с любого поста чиркнув электродом, включит сварочный аппарат...
Возможно!... Но как я уже говорил, посты "развязаны! между собой.
Как точно организована эта "развязка", нам сейчас неизвестно, поэтому вовсе не исключаю, что управление по подаче (снятию) напряжения ХХ с каждого поста, потребует объединить в общую схему управления "ИЛИ".
sapushkov
сообщение 25.4.2013, 13:27
Сообщение #38
Из: Череповец
Пользователь №: 25679
Устройство отключения (снижения) напряжения холостого хода - это, в первую очередь, прибор электробезопасности. Каким образом Вы попытаетесь установить такое устройство на многопостовой трансформатор?! Это нужно на каждый пост ставить отдельно (+ ему нужно питание), иначе на одном из постов будут проводиться работы, а на всех остальных в режиме холостого хода будет полное напряжение.
сообщение 25.4.2013, 14:15
Сообщение #39
Цитата(sapushkov)
Устройство отключения (снижения) напряжения холостого хода - это, в первую очередь, прибор электробезопасности......Это нужно на каждый пост ставить отдельно (+ ему нужно питание), иначе на одном из постов будут проводиться работы, а на всех остальных в режиме холостого хода будет полное напряжение.
Вы правы, но тема автора в основе своей исходит не из требеваний безопасности, а по требованиям экономии расхода эл.энергии.
И если в настоящее время напряжение ХХ присутствует всегда, то тепеь задача в наличии этого напряжения ХХ только в случае работы на каком-либо посту - и больше НИЧЕГО!
Безусловно, что более логично и правильно было бы, если наряду с экономией, заодно уж и безопасность повысить....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2025, 13:23
