Защитный диод на реле
Shturman1
сообщение 12.4.2013, 10:27
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Люди, подскажите. Я знаю что для защиты от броска напряжения самоиндукции в катушке реле постоянного тока паралельно катушке устанавливаеться защитный диод. А вот если реле будет с катушкой на переменный ток, то этот диод тоже должен устанавливаться? Если да, то какой? Подскажите. Спасибо
Из России
сообщение 12.4.2013, 10:39
Пользователь №: 27839
Shturman1
Почитайте про диоды. Как они себя ведут при переменном токе.
Shturman1
сообщение 12.4.2013, 10:57
Из: Украина
Из своих рассуждений я догадываюсь, что при одном полупериоде все будет нормально, но при другом полупериоде диод откроеться и будет КЗ. Я прав или нет?
RomanNV
сообщение 12.4.2013, 11:15
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Верно.
При переменном токе катушку реле шунтируют RC- цепочкой, которая и демпфирует выброс тока.
Мастер Джу
сообщение 12.4.2013, 11:44
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Нет,не ставьте.
Shturman1
сообщение 12.4.2013, 11:53
Из: Украина
Буду значит RC-цепочку ставить паралельно катушке
Topmo3
сообщение 12.4.2013, 13:13
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Из личной практики, по мостовым кранам, все эти рс-цепи сдыхают в течении первого года, эксплуатации нового крана ... не востанавливали, да и нечем, чаще, было. icon_razz.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 12.4.2013, 13:14
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
protector
сообщение 12.4.2013, 14:13
Пользователь №: 24364
Ставится два последовательных стабилитрона встречно. Стабилитроны нужно выбрать на напряжение раза в 2 выше амплитуды на реле.
RomanNV
сообщение 12.4.2013, 14:19
Из: ХМАО-Югра
Вы это серъёзно?
И где же взять такие стабилитроны, вольт так на 400 и на ток в несколько ампер?
И как эти стабилитроны работать будут?
Если у людей RC- горит. То ваши стабилитроны вобще на околоземную орбиту уйти успеют.
Сунцов Денис
сообщение 12.4.2013, 14:22
Пользователь №: 16238
на переменке никакие диоды не требуются.
на постоянке диоды в реле ставят только если этим реле управляет какая-нибудь электроника. Если ее нет, диод и тут не нужен.
protector
сообщение 12.4.2013, 14:24
А где Вы нашли у топика 400В и несколько А? Если он заговорил о диоде то в этом плане только слабомощные реле.
RomanNV
сообщение 12.4.2013, 14:32
Из: ХМАО-Югра
С чего бы вдруг?
Диоды и на контакторы ставятся.
А ежели речь только о реле, то и промежуточные реле на 220в есть в достаточном количестве.
protector
сообщение 12.4.2013, 14:36
Ну схемы бывают разные и параллельно катушке реле может быть включена какая-нибудь деталюшка. Пока имеем только теоретический вопрос.
RomanNV
сообщение 12.4.2013, 14:38
Из: ХМАО-Югра
Кроме того, стабилитроны служат не длягашения самоиндукции, а для уменьшения времени реакции на отключение.
Практически, при управлении контактором при помощи промежуточного реле, если на катушке контактора не гасить самоиндукцию, то дуга на контактах ПР совершенно не поможет долгоживучести.
protector
сообщение 12.4.2013, 14:47
Возможно автор о них и говорит?
Стабилитрон отличается от простого диода лишь тем, что откроется лишь при определенном напряжении на закрытом диоде. Тоесть получаем аналог диоду из двух стабилитрнов. И если ответить топику теоретически на его обобщенный вопрос-какой защитный диод на переменке?, то это - супрессор. Вот только включается он в таких случаях в основном параллельно ключам, а не катушке.
Сообщение отредактировал protector - 12.4.2013, 15:05
сообщение 12.4.2013, 15:37
диод ставится для исключения дребезга контактов на постоянке, на переменке его и так не будет. Сначала вы должны подумать, что вы хотите погасить, потом-зачем, и наконец -каким способом?
сообщение 12.4.2013, 15:49
Ну какой дребезг? Русским по белому написано:
Degtyarev.S
сообщение 12.4.2013, 20:17
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
При питании реле постоянным током, в реле установлен диод, а при питании реле переменным током, установлен резистор.
Може кто замечал, на импорных реле установлен "блочек" (вставыш). В нем светодиод, резистор для светодиода и диод для гашения самоиндукции.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
protector
сообщение 12.4.2013, 20:54
Верно, наличие диода замедляет отпускание контактов.
Сообщение отредактировал protector - 12.4.2013, 20:58
сообщение 13.4.2013, 11:14
Пользователь №: 6974
Цитата(Andrey59)
Диоды действительно замедляют отпадание реле...
Только всегда ли это полезно?
А чаще бывает как раз наоборот - как можно в большей степени уменьшить время этого самого "отпадания".
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 0:33
