183 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
каВо-чАво
Урфин Джюс
сообщение 14.3.2013, 14:11
Сообщение #721
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Такой вопрос. Какие размеры катушки 5 кг с проволокой?
Basill
сообщение 14.3.2013, 20:15
Сообщение #722
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Зависит от производителя. Для "отечественных" катушек можно ориентироваться на ГОСТ для 200 мм.
Сейчас часто можно встретить проволоку 5 кг на "еврокассетах". Те немного меньше по ширине.
Урфин Джюс
сообщение 14.3.2013, 20:40
Сообщение #723
Из: Украина
Basill
Спасибо!
ingener99
сообщение 15.3.2013, 12:27
Сообщение #724
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Неужели так сложно понять, что в косом ток возврата обратной ЭДС через диоды является холостым и в нагрузку не передается.
OlegarX-RUS
сообщение 15.3.2013, 15:36
Сообщение #725
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Если сообщение адресовано VladP-у то зачем вставлять мои цитаты???
По поводу частоты....
Если от частоты задающего, то ..... догадайтесь зачем в UC3844/5 встроен триггер icon_smile.gif)
На счёт авторитетов, это всё враки, они тоже пургу порой чешут icon_smile.gif , а вот истинна всегда одна!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Lemm
сообщение 25.3.2013, 21:56
Сообщение #726
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Кто подскажет , какая горелка нужна под эту схему сообщение 2 , которая уже неоднократно выкладывалась ? или на какие характеристики обращать внимание ?
Сообщение отредактировал Lemm - 25.3.2013, 21:57
Lyorik
сообщение 4.4.2013, 10:00
Сообщение #727
Из: г.Лида
Пользователь №: 26761
Кто проконсультирует насчот конденсаторов СВВ-22.Есть такие 4.7мкф на 400в.
BadGraf
сообщение 7.4.2013, 13:42
Сообщение #728
Из: Питер
Пользователь №: 32138
Люди, подскажите номинал резюка(на фото)
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 7.4.2013, 14:31
Сообщение #729
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
100 ом, коричневый-черный-коричневый-серебристый.
eger
сообщение 10.4.2013, 12:12
Сообщение #730
Пользователь №: 13910
уважаемые подскажите я собрал зарядное устр схему прилагаю и у уменя проблема в режиме блока питания /есть там такой не регулируется напряжение на выходе стоит 9.7вольт и ни туда ни сюда . вопрос за какую ногу проц дергает494в этой схеме или еще точнее как мне понять дело в процике или чтото с 494? у самого знаний мало .Прикрепленный файл  zu_30a_14_14_5.zip ( 7.58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 328
Urii 08
сообщение 10.4.2013, 19:07
Сообщение #731
Пользователь №: 11996
Цитата(eger @ 10.4.2013, 11:12) *
за какую ногу проц дергает494в этой схеме или еще точнее как мне понять дело в процике или чтото с 494? .Прикрепленный файл  zu_30a_14_14_5.zip ( 7.58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 328
На первый взгляд: похоже, что проц дёргает 494 за 15 ногу - путём подачи напряжения ШИМ через НЧ фильтр с 19 ноги.
однако, 1 нога таже задействована в контуре стабилизации или регулирования (ограничения)тока.
Автор таже пишет, что калибровку производить при подключённом аккумуляторе - возможна програмная засада: нет аккумулятора - нет разрешения на работу чоппера и напряжения на выходе.
eger
сообщение 10.4.2013, 19:52
Сообщение #732
дело в том что есть несколько режимов ; тест акб . заряд . разряд . тренировка. и блок питания . в режиме заряда да он пишет подключите акб если не подключен акб а я же не пойму почему не регулируетя напр в режиме блока питания выдает 9.7 вольт и ни туда ни сюда может программа такая х.з.
Urii 08
сообщение 11.4.2013, 20:56
Сообщение #733
Ну ежели так, откинь конец от 19 ноги проца и подай на 494 напряжение от внешнего переменника 0-5 вольт., подгрузи выход небольшой нагрузкой и проверяй.
1. есть ли импульсы на выходе 494
2. проходят ли они через драйвер на затворы мосфетов
3. открываются - закрываются ли ключи.
Этот узел представляет собой импульсный регулятор напряжения с обратной связью по напряжению на 16 ноге 494 Если он работоспособен изменение напряжения на внешнем задатчике будет порождать соответственное изменение на выходе регулятора.
Ежели импульсы проходят (короткие) а регулятор не работает - обрати внимание на напряжение на 1 ноге 494. При малой нагрузке должно быть заметно именьше выставленых на 2 ноге 2.4 вольт - уставки ограничения по току. Скорее всего оно должно быть в районе нуля. Вполне может быть хомут в цепи датчика тока и операционника за ним посаженого.
При рабочем регуляторе засада соответсвенно перемещается в обвязку процессора. вот здесь " может программа такая х.з."
eger
сообщение 12.4.2013, 12:20
Сообщение #734
спасибо буду прбовать . вопрос такой напряжение подать на дорожку которую отсоединю от 19 ноги проца ? 494 работает .первая была бу и не работала на выходе не было вообще напряжения. а поставил новую все заработало частота по автору выставлена единственное напруга не регулируется хомутов вроде тоже нет и ток и напругу на выходе индикатор точно отбражает с небольшим отлонением от рельных показаний. будь там хомут наверное так не было бы
Dedan
сообщение 12.4.2013, 21:47
Сообщение #735
Пользователь №: 10131
eger,
А ноги не отсюда растут? Там, и в предыдущей ветке, все подробности есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2...ed93cd4a97f284b
Продолжение есть тут. Правда еще в работе.
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?...9eeae9b9c1ac9f1
Сообщение отредактировал Dedan - 12.4.2013, 21:47
eger
сообщение 14.4.2013, 7:26
Сообщение #736
Цитата(Dedan @ 13.4.2013, 1:47) *
eger,
да оттуда растут вернее есть еще ветка где я взял схему приставки но она не действует уже. спросить не у кого как и что должно работать вот и выясняю .так как там подробности для зарядку с блоком питания компа а у меня приставка к трансу или к др источнику.
Urii 08
сообщение 14.4.2013, 15:30
Сообщение #737
писал уже - от 0 до 5 вольт. за верхний передел не уверен, но думаю ничего регулятору не случится.
возми переменый резистор, крайние ноги запитай от источника питания процессора (0 и 5 В), движок подай на вход регулятора в месте разреза дорожки.
eger
сообщение 14.4.2013, 17:23
Сообщение #738
спасибо за помощь а какой номинал примерно нужен?
Urii 08
сообщение 15.4.2013, 19:18
Сообщение #739
Любой от 1 до 10 ком. Можно и меньше, абы источник 5 В не сдох.
Navstar
сообщение 16.4.2013, 23:35
Сообщение #740
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Пожалуйста ответьте срочно!!!!
Запускаю бп ПА Олега, через лампочку! лампочка(60Вт) 1 сек ярко горит потом медленно тускнеет - я естественно быстро все выключаю? правильно ли я делаю? В схеме баг?? Или это норм явление?
ЗЫ: схема собрана полностью кроме фильтра на входе!
Сообщение отредактировал Navstar - 16.4.2013, 23:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2025, 3:07
