проводка в МКД , можно так?
сообщение 11.4.2013, 15:09
Есть МКД, система ТN-С, в одной из квартир реконструкция с увеличением мощности, естественно TN-С-S, для минимзации затрат проектрировщик, забил кабель непосредственно от ВРУ 5х4 до этажного щитка и далее разводка на квартиру
можно так с ВРУ практически сразу на квартиру тянуть?
Shturman1
сообщение 11.4.2013, 15:21
Из: Украина
Пользователь №: 27931
не вижу в этом никакого криминала
RomanNV
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Если просят подключение по 380В, то в ТУ постоянно указывают, что точка подключения- ВРУ жилого дома и требование проложить свой кабель. (из своего опыта).
Ничего необычного не вижу.
сообщение 11.4.2013, 15:43
а теперь представим что все так будут делать - каждая квартира с ВРУ?
RomanNV
сообщение 11.4.2013, 15:53
Из: ХМАО-Югра
Не-а. Такое тоже было. Просто заказчика обязали оплатить реконструкцию стояка (проект+работа).
Сделали вместо 2 стояков- 3.
сообщение 11.4.2013, 15:59
а обоснование? раньше и мы писали и в проектах делали замену стояка, это первая ласточка
RomanNV
сообщение 11.4.2013, 16:33
Из: ХМАО-Югра
Официально было только ТУ с указанием так поступить. На словах заказчику сказали, что подругому нет технической возможности.
сообщение 11.4.2013, 17:21
А по другому, без реконструкции стояка, наверное, и не получится, т.к. разделение на "N" и "PE" делается в ВРУ. Лучше, конечно, реконструировать весь стояк, но кто это оплачивать будет? Одному заказчику накладно, а остальным жителям это может быть по "барабану".
сообщение 11.4.2013, 19:09
Почему в ВРУ?
сообщение 11.4.2013, 20:18
Цитата(с2н5он @ 11.4.2013, 19:09) *
Почему в ВРУ?
Исхожу из "Рис. 1.7.3. Система TN-C-S переменного (а) и постоянного (б) тока.", ПУЭ и "1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.", а ГЗШ удобно делать в ВРУ или рядом с ВРУ в помещении электрощитовой. Инспекторы РТН у нас требуют именно такое место разделения PEN на"N" и "PE".
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 15:08
