![]() шнурок для планшетника , зачем переходник |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В принципе один вопрос прозвучал, для чего нужен сей переход -вроде таких штырьковых разъёмов не видал, да и длина штырьков 2_3 мм.
Ещё кстати посадочное место (треугольники) сделано так, что вставить и повернуть можно только в одном положении - зачем? Исправился -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Чего то не въехал... какие треугольнички на планшетнике?... Там кроме джека питания, джека наушников и мини-юэсби разъёмов вроде и нету...
Может фотку покажешь? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
с дрұгой стороны😊
от меня или от тебя?...
![]() хоть модель озвучь, картинки сам найду... Зы. вижу фотки... Если про треугольнике на БП, то вероятно они для фиксации переходника... И нафига таким БП комплектуют планшеты?... ( ![]() У меня обычный БП со всеми планшетами... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
вот и сам думаю - зачем? ладно у мобил подобное есть, так там юсб разъём - эт понятно
Фиксация идёт за счёт стенок в которые упираются треугольники, на фото они видны - идут две от центра, просто они разного размера, вставить и повернуть можно только в одном положении -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Я вааще не понял: на первой картинке некий зарядник в заменяемой вилочной частью (мало ли какие вилки-розетки в природе бывают) с входным напряжением 100...240 В и выходным 12 В 1,5 А. А треугольники для того, чтоб клиент к конкурентам не убёг с нашим зарядниеом.
Зарядка или адаптер, не суть, а вот про изменяемость не понял для планшетки зачем? Ии у буржуев другие вилки - с прямоугольными штырями например ?
Про треуголки не в том опрос - зачем они по размеру разные, что соединить можно в одном положении -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
зачем они по размеру разные, что соединить можно в одном положении Вот от моей планшетки зарядник, сменные втыкалки тоже в одном положении фиксируются. ![]() По всей вероятности, в ПУЭ отдельных стран положение фазы и нуля в розетке строго определено. Сообщение отредактировал Roman D - 11.4.2013, 7:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
я, например, что б положение фаз и «0» нормировалось – за, как в 380 – желтый, зеленый, красный. Я всегда фазу делаю левой, ближней, верхней, в патроне – центральной. Когда друзья приезжают с отпуска с какого то Таиланда, еще и не на такое насмотришься.
ИМХО это дуракоустойчивость и защита от рукож@пия.
Я два телефона ушатал зарядками, ну не той стороной засовывал. )))) |
Обычный универсальный БП под разную вилочную часть.
Такие вилки наборами продают для путешественников, чтобы в любой стране мира можно было к розетке подцепиться. А замковый поворот, это для того, чтобы выдернуть из розетки весь девайс вместе с вилочной частью, иначе она отстегнётся и в розетке останется. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
а на ЮСБ такая вилка может быть?
про замковый поворот не тот вопрос, имел ввиду почему только в одном подожении соединяется, если повернуть на 180 гр. - не получится -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вероятно это сделано для того, чтобы при повороте вилка однозначно вставала на упор, без возможности проворачивания.
ведь со временем пластик истирается и появляется люфт. Тогда пользователю уже придётся отлавливать положение вилки, если она будет крутиться на 360 градусов. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
про упор я писал в посте № 5 там есть стенки
если посмотреть на фото - там видно, что нижний треугольник больше, из-за этого и в одном положении, но зачем? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Потому, что вилочная часть не во всех странах симметричная и данное решение позволяет подключать вилку только в одном положении, что обеспечивает включение БП в розетку в любом случае шнуром вниз.
или шнуром вверх
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 20:58 |
