|   как узнать электродвигатель на 380 в или 42 в , как узнать электродвигатель на 380 в или 42 в |
|  8.4.2013, 13:08
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  |
				Ну попробуйте его ЛАТРом погонять. Через предохранитель. 42 / 0,4 = 105 Ампер. Овчинка выделки стоит? -------------------- |
|  8.4.2013, 13:12
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179  |
				С таким низким сопротивлением ЛАТРа не хватит, в пору сварочный трансформатор искать.
			 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм." |
|  8.4.2013, 13:23
				Будем считать, что я съязвил. Потому, что 0,4 Ома, показанные китайской игрушкой, на деле означают 0. И эту методическую особенность надо учитывать. У меня 838 модель, при замыкании щупов (не штатных, но тоже кетай) показывает, в лучшем случае, около ома. Переходное сопротивление между тестером и щупом + переходное сопротивление между щупом и наконечником обмотки (который уже позеленел небось от окиси). -------------------- |
|  8.4.2013, 13:59
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450  | Так все таки помер или 42 в и мне искать трансформатор?Как Вы предполагаете, мы сможем определить? Мы можем только посоветовать способы ... окончательный диагноз, это Ваша прерогатива. У Вас имеются токовые клещи? У Вас есть ЛАТР или какой нить понижающий транс? Если да ... попробуйте измерить ток, подав напругу, через защиту, на случай КЗ. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3. |
|  8.4.2013, 15:04
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 927 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364  |
				Не стоит хоронить преждевременно. Этим тестером Вы ничерта не померяете, очень низкоомные там катушки будут, если на 42В. А мотор валялся именно по той причине, что никому он не нужен на 42 Вольта. Как уже сказали, просто подайте 36-50 В ему и озвучте нам ток. Не обязательно, чтоб он при этом крутился. Пусковой режим тоже покажет, что это за зверь.
|  8.4.2013, 16:12
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946  | А если 380/0.4 =950 Ампер. Что то не то. либо двигатель на 42 вольта, либо цешка автора не правильно показала. А вообще откуда вы знаете, что двигатель либо на 42, либо на 380 вольт, а может он на 12 или 36 вольт Вопрос автору. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота! -А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
|  8.4.2013, 22:22
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058  |
				Вибратор - это то, чем бетон трамбуют или то что я подумал? Если первое, то наверняка движок низковольтный. Думаю стоит его разобрать, посмотреть состояние обмоток, не горелый ли, прикинуть (измерить) диаметр провода обмоток, по нему можно судить.
			 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл. |
|  9.4.2013, 11:23
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450  | А если 380/0.4 =950 Ампер. Что то не то. либо двигатель на 42 вольта, либо цешка автора не правильно показала...В данный момент, это сопротивление постоянному току, для переменки будет другим ... не путайте их. Хотя и для постоянки тоже очень мало. Сообщение отредактировал Topmo3 - 9.4.2013, 11:24 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3. |
| Гость_Гость_* |  9.4.2013, 16:42
| Гости  |
				Включите в сеть 380 через мощные лампы накаливания 500 ват.- померте ток, возможно он начнет вращаться. Лампами добавте ток и так далее.
|  9.4.2013, 19:42
				Автору: Скажите у вас есть переменное 3-х фазное напряжение 12; 36; 42; 110; 127; 220; я думаю, что нету!!! Так зачем вам двигатель на такие напряжения??? Стало быть подключайте в сеть 380, если закрутится, значит вам повезло, если нет выкините. Даже, если двигатель на вышеуказанные напряжения, а у вас их нет, все равно двигатель выкините. Покупать 3-х фазный трансформатор??? легче новый двигатель купить!!! На 380. Решать вам. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота! -А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
|  9.4.2013, 20:11
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32235  |
				Всем спасибо, вибродвигатель а не "вибратор" оказался на 42в и частотой тока 500 Гц
|  9.4.2013, 20:13
				А как догадались???
|  9.4.2013, 20:19
				Взял у знакомых преобразователь, подключил и заработало. А если быть честным позвонил в конторку которая занимается вибродвигателями и там дали расклад на три вида двигателей 380, 220 и 42. В комплект движка на 42 входит преобразователь.
				 Сообщение отредактировал TFA - 9.4.2013, 20:24 |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 20:15 |
