![]() как узнать электродвигатель на 380 в или 42 в , как узнать электродвигатель на 380 в или 42 в |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32235 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23121 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
посмотреть ни шильдике или оного нет?
На движке ничего нет, он валялся на складе 10 лет
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
А почему бы не 110, 127, 220 вольт, а именно 42, или 380. Я так понимаю что одно из двух.
Так подключите через ЛАТР, дайте 42 вольта, если закрутится то 42, если нет, то 380. Если нет 3-х фазного ЛАТРа..... А бывает двигатель на 3-х фазное 42 вольта??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
TFA, выложите фото, может кто и опознает агрегат.
Можете измерить сопротивление обмоток. Сопротивление обмоток низковольтных двигателей может быть на порядок меньше. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Двигатель ИВ 98, с вибростола по внешнему виду нет отличий ни у 380в ни у 220в ни у 42в
Двигатель ИВ 98, с вибростола по внешнему виду нет отличий ни у 380в ни у 220в ни у 42в Хотя бы сколько концов из двигателя выходит??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
из движка выходит три конца на фишки, а под крышкой был кусок провода 4 жильный, три конца на фишки один на корпус
TFA, Мерьте сопротивление обмоток.
Паспортная потребляемая мощность- 0,9кВт. Сравните потом сопротивление с примерно таким же АД на 380В. Если сопротивление меньше, значит ваш двигаетль на 42В. Привод ИВ98 на 220В- однофазный. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
А если такой способ:
Отнести ваш двигатель в перемоточный чех, ну там где мотают двигатели, пусть они проверят и вам скажут. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Город маленький, такого цеха нет. А электрикам возил посмотрели плечами пожали и все
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Двигатель ИВ 98, с вибростола по внешнему виду нет отличий ни у 380в ни у 220в ни у 42в А оборудование, входящее в состав вибростола, Вам известен? Возможно там имеется трансформатор типа 380/36, которые раньше применялись для подключения вибраторов. Если верить Вашим результатам по сопротивлению ... движок дохлый ... закоротите щупы мультиметра, и то "нуль" не покажет ... а у Вас, с обмоткой 0,4 Ома. з.ы. ... спасибо за консультацию по мультиметру ... ![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 8.4.2013, 12:40 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Ну тогда однозначно ваш двиг не на 380В.
Если вы с измерениями не ошиблись, то ваш двигатель с огромной долей вероятности на 42В. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
С детства мечтал научиться работать на DT-830! Спасибо за фотку - теперь мне всё понятно!!!
Ежели серьёзно, то у Вас межвитковое. -------------------- |
Сопротивление одинаковое между любыми выводами?
Да, пожалуй Зелёный прав. Вероятно по этой причине двигатель и провалялся на складе 10 лет, в ожидании появления в городе перемотчиков. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Нет сам агрегат сделал ноги еще до моего прихода, я уже принимал только электродвигатель без всяких документов
Да сопротивление одинаковое между всеми выводами |
В этой статье написано, как подключить 3-х фазный двигатель в однофазную сеть.
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5 Для этого вам необходимо иметь ЛАТР 220в Конденсаторы и собрать по схеме включить ЛАТР в сеть и прибавлять потихоньку напряжение, если двигатель на 380 то он никак не закрутится от 42 вольт. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Нет сам агрегат сделал ноги еще до моего прихода, я уже принимал только электродвигатель без всяких документов Корпус на "чернуху" ... медь, предварительно слегка очистив, на "цвет_мет". ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Так все таки помер или 42 в и мне искать трансформатор?
Сообщение отредактировал TFA - 8.4.2013, 12:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 15:29 |
