18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы!
igorka
сообщение 7.4.2013, 10:00
Сообщение #181
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(OlegarX-RUS @ 1.4.2013, 8:44) *
Кстати пока перед распутьем на чём писать на IAR или CooCox Склоняюсь к первому, но на втором вроде как всё нагляднее и попроще! А вы на чём пишите?
Вы знаете я для вас в этом не "авторитет" (пример для подражания).Но лично я склоняюсь к "Кокосу" , по тому как он с завидной регулярностью обновляется , имеет дружественный интерфейс , он бесплатный и все это не смотря на то что он Китайского производства.Кстате на данный момент последняя версия 1.7.1 но к сожалению и в ней еще нет поддержки моего контроллера STM32F303 , хотя на на ихнем сайте есть человек на форуме который подправил некоторые файлы для поддержки этого контроллера в программе версии 1.5.
А вообще , сколько людей столько и мнений!Дело лишь за вами.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
VOVA 555
сообщение 26.5.2013, 20:13
Сообщение #182
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток .Форумчане возник вопрос по програмированию пиков.Когдата собрал програматор фото ниже .Авр пишет без збоев , а РІС на отрез отказываетса читать ,писать .Для РІС ов использую прогу Icprog 1.06C настраиваю по инструкцыи .Поле того как залиаю прошивку процес вроде идет но в конце выскакивает ошибку второе фото .Сщитываю микроконтролер а он чистый 3 фото . Подключение чипа правельное и плату програматора проверял все в норме. Вчом может быть проблема ?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 26.5.2013, 20:21
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 26.5.2013, 20:26
Сообщение #183
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Какая ОС на компе?AVR шьете какой прогой?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.5.2013, 20:30
sergey777.68
сообщение 26.5.2013, 20:31
Сообщение #184
Пользователь №: 24348
собери другой программатор схему могу дать.Работает на лпт.
VOVA 555
сообщение 26.5.2013, 20:50
Сообщение #185
1.Виндовс ХР сервис пак 2
2.Пони прог .
Буду признателен за схемку .Как вариант если мой програматор незаработает то соберу ваш вариант.
sergey777.68
сообщение 26.5.2013, 20:53
Сообщение #186
программатор.Программой (кроме ФИРМ)можно пользоваться win800 уст propic2-в конфиг уст нужные биты.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.5.2013, 21:01
slavyann
сообщение 26.5.2013, 21:04
Сообщение #187
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
ExtraPic можно собрать, несложный прогер, работает с IC Prog
VOVA, а осциллятор пробовали по другому ставить ?
Сообщение отредактировал slavyann - 26.5.2013, 21:06
I' LL BE BACK
VOVA 555
сообщение 26.5.2013, 21:17
Сообщение #188
slavyann а осциллятор пробовали по другому ставить ?
Да пробывал ничего от етого не изменилось.
oleg1ma
сообщение 26.5.2013, 21:19
Сообщение #189
Из: Глобино UA
VOVA 555 если прогер работает у тебя и шьет AVR, то прошивай этой прогой и PIC или ищи ляпы в программаторе.Я таким пользуюсь уже 3 года и шью ним без проблем и то и другое.
VOVA 555
сообщение 26.5.2013, 21:44
Сообщение #190
oleg1ma я бы рад ней пользыватса но в ней нету микросхемы Pic 16 F 628А .
Проблему решил установил WinPic 800 и начило писать и стирать .Благодаря наводке slavyann а. Всем спасибо бальшое что так быстро откликнулись .
oleg1ma
сообщение 26.5.2013, 22:45
Сообщение #191
Из: Глобино UA
Так пользуйся, все там есть.
VOVA 555
сообщение 27.5.2013, 8:47
Сообщение #192
oleg1ma
Вот ето полезный скин вы выложили Спасибо .Ето для меня новость .Толька после выложеного oleg1ma скина до меня дошло какие имено РІСи понькой можна шить .
Вопщем вчера вечером в очередной раз проверил програматор на ошибки,Пони прог РІС на отрез отказываетса читать писать.AVR пишет и читает без проблем. WinPic 800 Pic читает и пишет без проблем .Блин мистика . У меня вроде руки не из ж----пы растут а в трех соснах заблудился icon_biggrin.gif
olegators68
сообщение 30.5.2013, 9:19
Сообщение #193
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Попробуйте эту программу http://picpgm.picprojects.net/download.html , сама определит тип программатора и тип ПИКа, практически все типы ПИКов есть, не русифицирована, но оно там и не надо.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Snabber
сообщение 5.8.2013, 22:39
Сообщение #194
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Цитата(-=AGRESSOR=- @ 21.11.2011, 13:44) *
Такс, после "фьюз-наркоза" мегеа8 впала в кому(
Решено не покупать новый контроллер, а реанимировать этот.
Собираюсь делать параллельный программатор, о результатах сборки, работы и восстановления - отпишусь.
Уважаемый AGRESSOR а не проще-ли сделать "Доктор АВР", ведь залоченные контроллеры всеравно лечить надо. Доктор лечит даже без компа, достаточно +12v. Востанавливает заводские фюзы а программу не трогает.
STASKIN
сообщение 29.8.2013, 18:35
Сообщение #195
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Сам тему создал,теперь сам и обращаюсь за помощью к знающим людям. Суть вопроса-управа Скифа,не могу прошить EEPROM. Шью UniProfом через СОМ порт,Flash-без проблем,а EEPROM-нивкакую! При загрузке EEPROMа в UniProf смещается Flash и при записи выдает ошибку. Хелп! Что я не так делаю?
Jegan
сообщение 29.8.2013, 18:52
Сообщение #196
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Галку на Тормоз поставил?
STASKIN
сообщение 29.8.2013, 18:57
Сообщение #197
Из: Винница
И с галкой,и без-без разницы.
Для наглядности.
Сообщение отредактировал STASKIN - 29.8.2013, 19:09
Jegan
сообщение 29.8.2013, 19:31
Сообщение #198
Из: Павлоград
Тогда прошей отдельно от управы,
STASKIN
сообщение 30.8.2013, 10:56
Сообщение #199
Из: Винница
Спаяна с душой,жалко. Скиньте скин флеш и еепрома считанных с рабочей платы,буду разбираться. Файлы еепрома разве не должны иметь расширение ЕЕР ? Спасибки!
VOVA 555
сообщение 22.9.2013, 14:37
Сообщение #200
Доброго времени суток форумчане .По невнимательности сжох СОМ порт . Програматор был у меня как в сообщении 183 на МАХ 232 переполюсовал питание на програматоре . Кренка здохла в програматоре было вместо 5 вольт после переполюсовки стало 10 в . Все микросхемы поменял на новые но комп прогер не видит совсем . Хотел спросить у вас есть ли програматор от ЮСБ порта 2 в отдном флаконе которыЙ шют и АВР И ПИКИ ? В запасе есть протос миниатюрный .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.9.2013, 14:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 22:41
