Изоляция ВЧ-провода , Чем изолировать ВЧ-провод?
Гость_Гость_asv_*_*
сообщение 6.4.2013, 11:59
Здравствуйте!
Требуется перемотать небольшой трансформатор, работающий на частоте 20-30кГц. ВЧ-провод есть. Чем лучше обмотать провод? Лента из какого материала лучше подойдет для ВЧ?
Спасибо!
mic61
сообщение 6.4.2013, 14:25
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Для общего развития: а что такое "ВЧ-провод". Как бы 20...30 кГц не сильно-то и ВЧ... Ссылочку дайте...
Гость_Гость_asv_*_*
сообщение 6.4.2013, 19:20
Литцендрат подразумеваю под ВЧ-проводом.
ЛЭПШД 1000*0,05.
http://www.google.ru/search?client=opera&a...326&bih=601
mic61
сообщение 6.4.2013, 20:00
Цитата(Гость_asv_* @ 6.4.2013, 10:59) *
...Лента из какого материала лучше подойдет для ВЧ?
Фторопласт, нет?
uvk2
сообщение 6.4.2013, 23:04
Пользователь №: 24058
Ё! А как можно запаять 1000 изолированных icon_eek.gif проволочек диаметром 0.05? icon_eek.gif
сообщение 7.4.2013, 0:04
Пользователь №: 6974
Один из 1000 не припаяеться случайно (или незаметный обрыв) и получаем ухудшение общих параметров!
PS: Когда-то была пере до мной задача подобного рода (транс генератора на 22 кГц для станка эл.эррозионной обработки). Взвесив все "за" и "против" намотал в 10 жил ПЭЛШО диам. 1 мм., вместо 10 жил линцендрата по сотне в каждой.
По-моему всё работает и по сей день (лет 15)....
Сообщение отредактировал Rezo - 7.4.2013, 0:04
Гость_Гость_asv_*_*
сообщение 7.4.2013, 11:04
Цитата(mic61 @ 6.4.2013, 20:00) *
Фторопласт, нет?
Точно. Фторопластовой лентой замотан другой такой же транс. Но такой ленты нет в наличии, в связи с чем возникает вопрос: можно ли еще чем-то другим замотать (лакотканью, стекломикалентой)? Или по-другому: как влияет частота на изоляцию, каким требованиям должна отвечать изоляция для ВЧ?
сообщение 7.4.2013, 12:03
В любом магазине сантехники найдёте ленту ФУМ (Фторопластовый Уплотнительный Материал). Может стоит попробовать?
Гость_Гость_asv_*_*
сообщение 7.4.2013, 12:37
Спасибо, конечно. Но все же, что будет, скажем, с лакотканью или микалентой при работе на частоте 30кГц? Есть мнение, что частота разрушает изоляцию. Правда, не? Вот что интересно еще.
сообщение 7.4.2013, 13:26
Не такая уж частота, чтобы об этом беспокоиться. Скорее уж температура. А здесь уже фторопласт на высоте .
Гость_Гость_asv_*_*
сообщение 7.4.2013, 16:07
Т.е., мех.прочность не сильно важна? И фторопласт используется здесь как температуростойкий, а не как механопрочный материал? Получается, и стекломикалента сгодится (+180цлс против +230 у фторопласта)? А изоляционных свойств достаточно будет? Просто я не силен в науке и не имею представления о работе оборудования с такой частотой.
Альзо, на втором трансформаторе местами присутстуют подмотки из кип.ленты, которые превратились в труху (возможно, из-за воздействия частоты? Возможно такое?).
сообщение 7.4.2013, 21:21
Цитата(Гость_Гость_asv_*_*)
....как влияет частота на изоляцию, каким требованиям должна отвечать изоляция для ВЧ?... что будет, скажем, с лакотканью или микалентой при работе на частоте 30кГц? Есть мнение, что частота разрушает изоляцию. Правда, не?
Что Вы всё заладили "ВЧ... ВЧ".
Ну какая же это ВЧ?
Ну чуть выше звукового диапазона (точнее - сверхнизкий/низкий).
Вот было бы 300 кГц и тем более 3-30 мГц, тогда это ВЧ.
Впрочем.... всё относительно....
А данная частота не нарушит Вашу изоляцию.
Опять всё на частоту переводите?
В некотором роде частота действительно влияет на пробой, но всё же это не те частоты, чтобы всё сводить к этому.
По вопросу температуры вообще молчу. Трансформаторы и обмотки в нормальном рабочем режиме выше 70 градусов не греются. icon_biggrin.gif
Не выдумывайте и не ищите себе проблему там, где её нет!...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 16:27
