![]() Изоляция ВЧ-провода , Чем изолировать ВЧ-провод? |
Гость_Гость_asv_*_* |
Здравствуйте!
Требуется перемотать небольшой трансформатор, работающий на частоте 20-30кГц. ВЧ-провод есть. Чем лучше обмотать провод? Лента из какого материала лучше подойдет для ВЧ? Спасибо! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Для общего развития: а что такое "ВЧ-провод". Как бы 20...30 кГц не сильно-то и ВЧ... Ссылочку дайте...
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Литцендрат подразумеваю под ВЧ-проводом.
ЛЭПШД 1000*0,05. http://www.google.ru/search?client=opera&a...326&bih=601 |
...Лента из какого материала лучше подойдет для ВЧ? Фторопласт, нет? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Ё! А как можно запаять 1000 изолированных
![]() ![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Ё! А как можно запаять 1000 изолированных Один из 1000 не припаяеться случайно (или незаметный обрыв) и получаем ухудшение общих параметров!![]() ![]() PS: Когда-то была пере до мной задача подобного рода (транс генератора на 22 кГц для станка эл.эррозионной обработки). Взвесив все "за" и "против" намотал в 10 жил ПЭЛШО диам. 1 мм., вместо 10 жил линцендрата по сотне в каждой. По-моему всё работает и по сей день (лет 15).... Сообщение отредактировал Rezo - 7.4.2013, 0:04 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Фторопласт, нет? Точно. Фторопластовой лентой замотан другой такой же транс. Но такой ленты нет в наличии, в связи с чем возникает вопрос: можно ли еще чем-то другим замотать (лакотканью, стекломикалентой)? Или по-другому: как влияет частота на изоляцию, каким требованиям должна отвечать изоляция для ВЧ? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Точно. Фторопластовой лентой замотан другой такой же транс. Но такой ленты нет в наличии, в связи с чем возникает вопрос: можно ли еще чем-то другим замотать (лакотканью, стекломикалентой)? Или по-другому: как влияет частота на изоляцию, каким требованиям должна отвечать изоляция для ВЧ? В любом магазине сантехники найдёте ленту ФУМ (Фторопластовый Уплотнительный Материал). Может стоит попробовать? |
В любом магазине сантехники найдёте ленту ФУМ (Фторопластовый Уплотнительный Материал). Может стоит попробовать? Спасибо, конечно. Но все же, что будет, скажем, с лакотканью или микалентой при работе на частоте 30кГц? Есть мнение, что частота разрушает изоляцию. Правда, не? Вот что интересно еще. |
что будет, скажем, с лакотканью или микалентой при работе на частоте 30кГц? Есть мнение, что частота разрушает изоляцию. Не такая уж частота, чтобы об этом беспокоиться. Скорее уж температура. А здесь уже фторопласт на высоте . -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Не такая уж частота, чтобы об этом беспокоиться. Скорее уж температура. А здесь уже фторопласт на высоте . Т.е., мех.прочность не сильно важна? И фторопласт используется здесь как температуростойкий, а не как механопрочный материал? Получается, и стекломикалента сгодится (+180цлс против +230 у фторопласта)? А изоляционных свойств достаточно будет? Просто я не силен в науке и не имею представления о работе оборудования с такой частотой. Альзо, на втором трансформаторе местами присутстуют подмотки из кип.ленты, которые превратились в труху (возможно, из-за воздействия частоты? Возможно такое?). |
Цитата(Гость_Гость_asv_*_*) ....как влияет частота на изоляцию, каким требованиям должна отвечать изоляция для ВЧ?... что будет, скажем, с лакотканью или микалентой при работе на частоте 30кГц? Есть мнение, что частота разрушает изоляцию. Правда, не? Что Вы всё заладили "ВЧ... ВЧ".Ну какая же это ВЧ? Ну чуть выше звукового диапазона (точнее - сверхнизкий/низкий). Вот было бы 300 кГц и тем более 3-30 мГц, тогда это ВЧ. Впрочем.... всё относительно.... А данная частота не нарушит Вашу изоляцию. Цитата на втором трансформаторе местами присутстуют подмотки из кип.ленты, которые превратились в труху (возможно, из-за воздействия частоты? Возможно такое?). Опять всё на частоту переводите?В некотором роде частота действительно влияет на пробой, но всё же это не те частоты, чтобы всё сводить к этому. По вопросу температуры вообще молчу. Трансформаторы и обмотки в нормальном рабочем режиме выше 70 градусов не греются. ![]() Не выдумывайте и не ищите себе проблему там, где её нет!... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 1:37 |
