![]() большое потребление электричества , воруют? как узнать. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.4.2013 Пользователь №: 32160 ![]() |
Добрый день. просьба специалистов помочь с проблемой. Однокомнатная квартира, за последние два месяца увеличились показатели потребления по счетчику.летом240зимой до 450квт в месяц. За февраль этого года 1140квт и март 1251квт!!! Квартира угловая.сосед один по этажу одна розетка на той стене которая разделяет меня от соседа. Сверху не знаю могут тырить да и квартира не жилая пока так приходят иногда ремонт делать раз два в неделю.последние 10 дней веду учет потребляемой мной энергии каждое утро записываю показания.от14-23квт за сутки. Даже если по 20 квт брать то за месяц 600; но никак не 1251. Скажите может ли счетчик чудить или нет? И подскажите как вычислить ворюгу.спасибо.
Гость_Гость дмитрий_* |
счётчик может старый или бракованный; может в щитке подключились к вам/напутали, может в стене, может в потолке/над потолком. не мешало бы вызвать специалиста.
Счетчик какой? Тип. Может не верно считать, бывает. Отключите все в квартире(вынуть из розеток вилки), включите только лампочку на 100 Вт (95) или электроплитку например на 500 Вт. За час должен счетчик насчитать 0,1кВт*часа или 0,5 кВт часа соотвественно. Если все отключили, а счетчик считает потребленную энергию - тогда похоже кто-то к Вам подключен.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Счетчик какой? Тип. Может не верно считать, бывает. Отключите все в квартире(вынуть из розеток вилки), включите только лампочку на 100 Вт (95) или электроплитку например на 500 Вт. За час должен счетчик насчитать 0,1кВт*часа или 0,5 кВт часа соотвественно. Если все отключили, а счетчик считает потребленную энергию - тогда похоже кто-то к Вам подключен. Согласен, я бы тоже так сделал. Не забудьте про холодильник. Или, когда все отключите, посмотрите счетчик не крутится??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
Счетчик Бис 601.поставил в 2009 году никогда не показывал больше 450.а тут начал. Сейчас отключил все в квартире счетчик стоит.такое впечатление что воруют то ли в ночное время толи я не пойму.ноябрь и 400квт декабрь за 10 дней 650квт но в декабре мы жили в доме дней 10 остальное время были в отпуске.зато за январь 120квт при том что праздники( готовка все дома .елки гирлянды и прочее ,тв постоянно врублен.!?!
Если подключаются надо мной то как поймать в квартиру то не зайдешь. Не знаю чего делать прям. |
Счетчик в Электрощите на общей площадке? Зактройте ее на замок, или повесте не заметно нитку или еще какую метку. Если его регулярно открывают, значит там подключаются. Видимо режим потребления связан с вашим присутсвие. Значит вор подключаетс в общедоступном месте.
Возможно подключиться в квартире надо мной? В плите перекрытия.
тут не экстрасенсы, где к вам подключаются и подключаются ли вообще можно только гадать. Бывает так сосед подключится, что спецы отыскать не могут.
самые разумные советы - проверить счетчик на самоход, т.е. отключить всё на пол часика и посмотреть, не намотал ли чего; и проверить точность измерения, т.е. включить один единственный потребитель с заранее известным потреблением на определённое время и сравнить фактические показания с расчётными. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
а самоход это сколько кВт/ч?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
собственное потребление А я-то думал, что самоход - это просто инерция диска. Соответственно, только у индукционных. Ладненько, в выходные пороюсь в Сети - для самообразования. -------------------- |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А я-то думал, что самоход - это просто инерция диска. Самоход - это вращение диска индукционного счетчика без нагрузки вследствие неисправности или неправильного подключения счетчика. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А как можно неправильно подключить катушку напряжения индукционного счетчика? Самоход. При снятой нагрузке диск может сделать не более одного оборота, неважно в какую сторону.
Менял розетку одному клиенту в доме с гипсолитовыми перегородками. Если вынуть розетку то точно напротив неё розетка соседа. И стоит не в закрытой коробке, а в пластиковом кольце. При известной сноровке подключиться можно. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Выкладывайте фото вашего щитка, желательно хорошее, может там что разглядим. Бывает у соседа автомат сгорел, он накидывает на соседский свой провод. Не раз такое встречал. Может сосед в ваше отсутствие подлючаться временно, например для того, чтобы включить дома обогреватели зимой если холодно в квартире.
-------------------- 327662@mail.ru
Ну про подключении соседа в отсутствие автора именно в щитке то это как то маловероятно - это нужно быть или совсем отмороженным ли знать 100-процентное время его прихода. В розетке вот запросто - у меня такая же стоит, но тоже разоблачается при первом же вскрытии. Скорее всего неисправность счетчика.
У автора всё в порядке, в том числе и со счётчиком....
Достаточно странный "порядок"...
Мы вдвоём с женой в 2-хкомнатной квартире не дотягиваем до 100 кВт, а тут в однокомнатной... более чем в 10 раз. ??? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 3:09 |
