3 страниц V   1 2 3 >
Электродвигатель 5,5 квт. , компрессор
shalder
сообщение 5.4.2013, 18:15
Пользователь №: 32170
Подскажите, правильно ли подсчитана мощность этого двигателя, и ещё:
1. По какой формуле рассчитывается мощность двигателя.
2. что за мощность указывают на двигателе (всех трех фаз или одной)
3. ток который на рисунке – это что за ток.
4. как узнать какой момент у этого двигателя
5. какой автоматический выключатель подойдет к этому двигателю и достаточно ли будет одного АВ (АВВ) для этого двигателя. Сейчас стоят магнитные пускатели, почему-то частенько горят, приходится звать электрика. Ток подается через маленький рубильник.
Этот двигатель мне нужно поставить на компрессор для пескоструйки. Запускаться должен под давлением не менее 3-3,5 атм. потому как если будет давление меньше, упадет производительность, резервуар очень большой, будут перерывы в работе пока накачает до 8 атм.
Degtyarev.S
сообщение 5.4.2013, 19:46
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
На шильдике указанно:
Сумарный 3-х фазный ток. т.е 12,4 разделите на 1,73 получите 7,16 ампер на фазу.
Сумарную 3-х фазную мощность 5,5 кВт. так же разделить на 1,73
Крутящий момент узнавайте в справочниках типа как для трансформаторов.
Формула- P=U*I*cosф
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Костян челябинск...
сообщение 5.4.2013, 20:03
Пользователь №: 14618
Degtyarev.S, ну утомили уже. Пишете в каждой теме, и в половине ваших постов ошибки, а другая половина не по теме. На шильдике указывается: ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ток при данной схеме включения. МЕХАНИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ ЭД.
shalder, а вам платят за то, что вы делаете чужую работу? Может всеми этими вопросами и озадачить электрика? А вам заняться своим делом?
Topmo3
сообщение 6.4.2013, 12:34
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Костян челябинск..., Вы уж, сразу ответьте автору, по пунктам, правильные ответы ...
И мы, потом, разберемся, в чем не прав Degtyarev.S
А то получилось критиканули, а своего мнения нет.
Желательно отвечать конкретно, на поставленный вопрос ... типа как я вот попробую:
1. По какой формуле рассчитывается мощность двигателя. На одну фазу P(ф) = U(ф) * I(ф) * cosф; Общая P(об) =3 * Р(ф)
2. что за мощность указывают на двигателе (всех трех фаз или одной) Выдаваемую на вал, механическая
3. ток который на рисунке – это что за ток. Наверно, ток на одной фазе, при номинальной нагрузке
4. как узнать какой момент у этого двигателя Не уверен, кажется .... М(кр) = 2 * (пи) * n * Р(об)
5. какой автоматический выключатель подойдет к этому двигателю Думаю хватит на 16А
Я не представляю, глубину своих заблуждений ... так что ... поправляйте. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.4.2013, 12:48
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Костян челябинск...
сообщение 6.4.2013, 13:28
Все верно кроме п.1. На первый взгляд. Автор, уточните о какой мощности спрашиваете. У АД их несколько. Механическая мощность - номинал на шильдике. Активная электрическая - Рном/КПД. Есть еще полная электрическая, реактивная, мощность потерь в двигателе. Покопаться, можно с десяток найти. Для трехфазных симметричных нагрузок не существует такого понятия как мощность на фазу. Во всяком случае не встречал.
Но можно, конечно посчитать мощность, протекающую в фазном проводнике. Но эта мощность практического значения не имеет
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 6.4.2013, 13:28
RomanNV
сообщение 6.4.2013, 13:32
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
1. Какая именно мощность вас интересует, электрическая, или механическая?
Если механическая, то Рм=Рэ х КПД. Если электрическая, то там не одна формула, а целый большой расчёт, учитывающий множество параметров, как электрических, так и механических. Формула для обратного вычисления электрической мощности стандартная, как для любой электрической нагрузки Рэ=UxIxcosф.
2. Механическая мощность.
3. Это номинальный ток двигателя, подключённого звездой к сети 380В. Этот ток будет в каждой фазе двигателя.
4. Моментов у ЭД тоже много всяких. Подозреваю, что вас интересует номинальный вращающий момент, тогда М=9550хРм/n. Где Рм- механическая мощность (с шильдика), n- скорость вращения (об/мин), тоже с шильдика. Момент будет в Нхм.
5. В простейшем случае для него будет достаточно АВ на 16А с хар-й С, но это для защиты питающего кабеля, а не двигателя. Двигатель должно защищать тепловое реле (может входить в комплектацию пускателя. И нужно уточнить режим его работы, снять пусковые характеристики в вашей установке. Возможно что у него затяжной пуск, или работает с перегрузкой, или вобще для этой установки нужен более мощный двигатель. Вобщем ориентируйтесь на фактические значения рабочих токов.
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 14:20
Из: Казахстан
Умник!!!
Сам то, целый реферат написал, а толку то...
Учитсь у "Topmo3" !!!
Костян челябинск...
сообщение 6.4.2013, 17:26
Degtyarev.S, Мы с ВАМИ на брудершафт не пили. Извольте обращаться на ВЫ к незнакомому лично человеку, тем более что этот человек старше вас на 10 лет.
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 17:34
Из: Казахстан
Хорош перепираться. Каждый ошибается. Поправляйте если не прав, норамальным, человеческим языком!!!
Shturman1
сообщение 6.4.2013, 17:46
Пользователь №: 27931
Если двигатель запускаеться под давлением то это может приводить к длительному пуску, что как раз плохо сказываеться на контакторах. Установить мощнее контакторы или использовать контакторы для тяжелых условий пуска.
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 18:08
Из: Казахстан
Устройство плавного пуска для двигателей, Ссылка на сайт:
http://www.artesk.ru/3rw30.html
если дорого, может на подобии чего нибудь поискать. может есть Росийские аналоги.
сообщение 6.4.2013, 18:42
Забавный совет.
Горит контактор?
-Поставьте устройство плавного пуска!
А что не частотник сразу?
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 6.4.2013, 18:57
А чем не устраевает ПП icon_confused.gif: Все лучше чем хлопушка
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 19:18
Из: Казахстан
Цитата(Гость @ 6.4.2013, 21:42) *
Забавный совет.
Горит контактор?
В устройстве плавного пуска уже есть контактор, причем расчитаный на двигатель.
я так понял, затея автора серьезная, не игрушки, делать надо сразу нормално. если пуск тяжелый - надо ограничить его.
Гость_выродок_*
сообщение 6.4.2013, 19:26
Где здесь "автор"?Он не может прочитать и понять шильдик на двигателе,кто он такой?
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 19:44
Из: Казахстан
Точно, из за него и я не в почете.
shalder
сообщение 6.4.2013, 20:07
дав тут я.
просто не могу понять ничего. по расчетам что-то не получается эта мощность, что на табличке.
а что нужно то посмотреть и где.
Сообщение отредактировал shalder - 6.4.2013, 20:12
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 20:12
Из: Казахстан
Цитата(shalder @ 7.4.2013, 0:07) *
дав тут я.
Посмотрите здесь;
http://model.exponenta.ru/electro/0080.htm
Очень доходчивая информация!!!
shalder
сообщение 6.4.2013, 20:30
Мне сказали, что у этого двигателя большой емкостной ток и малое кпд. Нужно конденсаторы ставить, чтобы они этот ток забрали и, чтобы контакты не горели.
Ни какой частотник тоже не нужен, так говорят – нужен сразу большой момент, а на частотнике только деньги потеряю.
Цитата(Degtyarev.S @ 6.4.2013, 21:12) *
Посмотрите здесь;
ссылка может и хорошая - да вот мое серое это ни как не понимает, Р=U*А=4712*3=14136 ват icon_sad.gif
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 20:33
Из: Казахстан
А знаний по энергетике и ТОЭ хватит???
Конденсаторы гораздо сложнее расчитать, чем обратится с вашей проблемой в хорошую фирму по плавному пуску.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 17:21
