Поочерёдное включение светодиодов |
4.4.2013, 14:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.4.2013 Пользователь №: 32119 |
Сформулируйте и уточните пож-та именно этот момент, т.е. - алгоритм выключения светодиодов в обратном порядке при отключении. Иначе парни будут долго "копья ломать" и спорить вокруг непонятно какого задания (требования). Например, что конкретно означает выражение "при отключении"? Это сразу после того, как выдернули шнур из розетки (или выключателем отключили) или время перед непосредственным отключением этого светодиодного устройства? В планах хочу спаять себе задние фонари на машину из светодиодов. Тоесть стоп-сигналы загораются например от оси симметрии машины к краям, а не все разом. При включении поворотников загорание будет происходить, как уже говорили выше, на подобии шкалы в муз. центре (световой столб). И для начала надо спаять чтото простое, а потом уже усложнять конструкцию. Руки чешутся чтото самому собрать просто Автору помоему не нужны бегущие огни. Речь идёт только о последовательном включении и выключении светодиодов. Можно собрать цепочку из включённых параллельно таких схемочек: [attachment=24990:sch1.gif] Тут цепочка R1C1 отвечает за задержку включения светодиода. Для первого светодиода С1 заменить перемычкой. С2 отвечает за время свечения светодиода после отключения питания. После включения напряжения начинается заряд конденсатора С1 через резистор R1. Как только конденсатор зарядится, то откроется транзистор VT1 и загорится светодиод VD1. Одновременно с этим начинается зарядка конденсатора C2. При отключении питания конденсатор C2 разряжается через светодиод VD1. Во время разрядки светодиод продолжает гореть. Остаётся рассчитать ёмкости С1 и С2 для организации требуемых временных задержек включения и отключения светодиодов. Если напряжение питания схемы более 3,3В, то в цепь светодиода нужно поставить токоограничивающий резистор. Вот уже чтото, спасибо!) Для каждой паралельной схемы, я так понимаю надо конденсатор большей емкости? Чтобы все разом не загорались? |
4.4.2013, 14:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Да, вы правильно понимаете.
Но раз у вас нет необходимости обесточивать всю схему, то в вашем случае действительно проще будет собрать схему на регистре сдвига, или на НА12010. Хотя можно и по моей схеме делать, если нравится много разных деталек паять. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
4.4.2013, 15:47
В планах хочу спаять себе задние фонари на машину из светодиодов. Тоесть стоп-сигналы загораются например от оси симметрии машины к краям, а не все разом. При включении поворотников загорание будет происходить, как уже говорили выше, на подобии шкалы в муз. центре (световой столб). И для начала надо спаять чтото простое, а потом уже усложнять конструкцию. Руки чешутся чтото самому собрать просто А как отнесутся к Вашей идее в ГИБДД? Я не автолюбитель, но слышал, что самовольное внесение изменений в заводскую конструкцию автомобиля запрещено. Возможно я неправ? |
4.4.2013, 15:51
А как отнесутся к Вашей идее в ГИБДД? Я не автолюбитель, но слышал, что самовольное внесение изменений в заводскую конструкцию автомобиля запрещено. Возможно я неправ? Не совсем правы. Разрешается и даже рекомендуется, а возможно даже и предписывается сейчас установка дополнительных стоп - сигналов на нижний край заднего стекла. Конструкция и производитель при этом не оговаривается. Автору удачи. -------------------- |
4.4.2013, 15:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Разрешается и даже рекомендуется, а возможно даже и предписывается сейчас установка дополнительных стоп - сигналов на нижний край заднего стекла. В том то и оно - если речь идёт о дополнительных сигналах. Ежели вместо основных - крайне не рекомендовал бы такие эксперименты на источнике повышенной опасности. Тем более, самоделка начинающего. Пайка от тряски / мороза отвалится - и привет. -------------------- |
4.4.2013, 18:42
Наткнулся тут на темы с дополнительным стоп-сигналом. Думаю такую для начала попробовать. Судя по описанию вроде не сложно.
Вот темы: http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/g...page=5#comments http://denaon.narod.ru/Avto/Avto.html Только вот беда, не могу найти полный список всех необходимых компонентов: Самое главное вижу, это микропроцессор AT89C2051 А вот характеристик стабилизатора напряжения, конденсаторов, резисторов нет. Может поможет кто составить полный список?) |
4.4.2013, 18:53
Пока рано. Сделай несколько вариантов на простой логике, а потом уже и до МК дело дойдет.
4.4.2013, 18:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
О чем тема, то??? Столько читать лень.
-------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
4.4.2013, 19:41
Не совсем правы. Разрешается и даже рекомендуется, а возможно даже и предписывается сейчас установка дополнительных стоп - сигналов на нижний край заднего стекла. Конструкция и производитель при этом не оговаривается. Автору удачи. А поворотники? ( При включении поворотников загорание будет происходить, как уже говорили выше, на подобии шкалы в муз. центре (световой столб).) |
4.4.2013, 19:42
Может поможет кто составить полный список?) Вообще-то, стоит вопрошать там, где схемы с картинками нарыли... По второй ссылке все номиналы указаны на схеме. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.4.2013, 0:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
В планах хочу спаять себе задние фонари на машину из светодиодов. ... Руки чешутся чтото самому собрать просто ... Если это не кратковременная вспышка , то советую Вам изучать микроконтроллеры. Начинать лучше с PIC - ов, хотя многие и с AVR начинают. Минимум деталей и в автомобиль можете хоть бортовой компутер собрать , причём с желаемыми опциями. Кроме того в нете полно уже готовых прошивок самых разных. На МК данная идея ( медленные бегушие огни) реализуется из : примерно 100-150 р. ( р.детали вместе с контроллером ) , строк 50 программного кода ( эт на ассемблере , на Си - и того меньше ) , и самое главное - желание. Сообщение отредактировал Roman_12 - 5.4.2013, 0:50 |
| Гость_выродок_* |
5.4.2013, 11:25
Зачем светомузыку затевать?Стоп-сигналы должны загораться мгновенно,а не через промежутки времени.Из-за таких умельцев происходят аварии.Такие устройства к месту на дискотеке,а не на дороге!Если у Вас чешется,то чешите в другом месте.Черномырдин вроде сказал.
5.4.2013, 13:26
Кстати да, бегущие огни запретили ни зря. Когда начинается " световое шоу " , то это отвлекает пусть и на доли секунды других участников движения. А эта доля секунды на дороге многого стоит. Лучше эту моргалку куда нибудь на телевизор, ну или на унитаз ( кстати наверно прикольно получится ! ), самое главное что безопаснее для окружающих.Последнее только от 5 В надо запитывать , не более ( для той-же безопасности )
Сообщение отредактировал Roman_12 - 5.4.2013, 13:29 |
| Гость_Гость_паша_*_* |
16.2.2014, 16:50
16.2.2014, 19:40
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
подскажите пожалуйста ,какой марки нужен транзистор и какой светодиод. Тыщи решений. Возьмите готовое, например, на Паяльнике. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.2.2014, 11:57
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 16:15 |
