Расчёт падения напряжения |
3.4.2013, 11:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.4.2013 Пользователь №: 32112 |
Добрый день!
Прошу помощи по следующей ситуации. Планируем подключение объекта удаленного от источника энергии на 300м. Суммарная мощность потребителей объекта предварительно определена в 48кВт. Все потребители только однофазные, но подключаться будем к 3х-фазной сети. То есть, грубо говоря, подключаем 3 фазы и вешаем по 16кВт на каждую. Электрики предлагают проложить СИП 4*35, который при открытой проводке выдерживает по таблицам 130А. Но в той же таблице 130А расшифровывается при 220В - 28кВт, а при 380В - 49кВт. Но у меня все потребители будут 220В. Вопрос 1: Верно ли моё понимание, что этот кабель выдержит 49кВт, как при трёхфазной нагрузке, так и при однофазной распределённой поровну на каждую фазу, т.е. по 16,3кВт? Вопрос 2: В сети есть счётчики падения напряжения онлайн, но они считают напряжение 380В и выдают результат от 340В до 360В. Меня же эти данные не интересуют. Как я могу посчитать падение напряжения между каждой фазой и нулём? Какую подскажете формулу? Или я возможно не разобрался в онлайн-счётчиках? Прошу помощи! Очень надо. Заранее благодарю за помощь. |
argonopa Расчёт падения напряжения 3.4.2013, 11:29
shpinel Считаете потери напряжения от источника до вашего ... 3.4.2013, 12:03
Михаил Ник... Для СИП 4х35 4,1% при равномерной нагрузке и 8,2% ... 3.4.2013, 12:50
argonopa Цитата(Михаил Ник... @ 3.4.2013, 12:50) Д... 3.4.2013, 14:22
Vel_es Цитата(Михаил Ник... @ 3.4.2013, 13:50) Д... 7.11.2024, 10:06
diger01 Электрики посчитали правильно.
Они сделали расчет ... 3.4.2013, 14:00
argonopa Цитата(diger01 @ 3.4.2013, 14:00) Расчет:... 3.4.2013, 15:50
shpinel По ГОСТ допустимая потеря напряжения в нормальном ... 3.4.2013, 14:38
argonopa Цитата(shpinel @ 3.4.2013, 14:38) По ГОСТ... 3.4.2013, 14:54
shpinel Цитата(argonopa @ 3.4.2013, 14:54) Щит ещ... 3.4.2013, 15:16
Работник Расчет потерь
Посчитал сдесь, как и говорят в пере... 3.4.2013, 14:57
Михаил Ник... ЦитатаПрошу пояснить Вашу фразу.
Равномерная нагру... 3.4.2013, 15:19
Работник ЦитатаПолучится, что между каждой фазой и нулем то... 3.4.2013, 15:50
Transformator Цитата(argonopa @ 3.4.2013, 11:29) Какую ... 3.4.2013, 17:26
mic61 Формулы все простые и правильные, конечно. Но есть... 4.4.2013, 11:29
diger01 Цитата(mic61 @ 4.4.2013, 12:29) Формулы в... 4.4.2013, 12:12
argonopa Цитата(mic61 @ 4.4.2013, 12:29) Формулы в... 4.4.2013, 13:06
Pass Цитата(mic61 @ 4.4.2013, 11:29) 2. Всегда... 14.7.2014, 16:32
argonopa Цитата(Transformator @ 3.4.2013, 18:26) В... 4.4.2013, 12:48
RomanNV Ничего не изменилось. И сейчас так делают. Просто ... 4.4.2013, 12:20
diger01 Цитата(RomanNV @ 4.4.2013, 13:20) Ничего ... 4.4.2013, 12:26
savelij® ЦитатаА вот вопрос? – почему раньше четырех ... 4.4.2013, 12:27
diger01 Цитата(savelij® @ 4.4.2013, 13:27) Только... 4.4.2013, 12:57
savelij® Цитата(diger01 @ 4.4.2013, 13:57) Соответ... 4.4.2013, 13:07
Сергей Г 1. Я долго читал и до сих пор не догоняю тип нагру... 4.4.2013, 18:27
argonopa Три последних поста явно не по-русски написаны. ... 5.4.2013, 17:01
diger01 Цитата(Сергей Г @ 4.4.2013, 19:27) ......... 4.4.2013, 20:17
Работник ЦитатаЕсли глубоко не влазить в суть переходных пр... 5.4.2013, 8:54
Сергей Г Отвечал как для чайников, на пальцах, если уж боле... 5.4.2013, 12:55
Сергей Г ЦитатаЭлектрики предлагают проложить СИП 4*35, кот... 5.4.2013, 17:53
argonopa Цитата(Сергей Г @ 5.4.2013, 18:53) а вот ... 8.4.2013, 9:12
FRAER В однофазной цепи ток течет по фазному проводнику ... 14.7.2014, 16:39
Pass Спасибо, всё стало на свои места. Надо иногда не л... 14.7.2014, 17:29
Гость добрый день. в голове засело что на нагревательных... 26.6.2017, 16:35
Tad Нолик добавьте... 26.6.2017, 18:09
Гость ??? 27.6.2017, 10:00
Tad На нагревательных приборах допускается падение нап... 27.6.2017, 10:04
Igorek1968 Вот реальная и не сложная формула из пособия для с... 26.2.2018, 16:46
Гость Молодец Igorek1968, вовремя подсуетился! 26.2.2018, 17:36![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 10:44 |
