Поочерёдное включение светодиодов
spaike
сообщение 3.4.2013, 17:17
Пользователь №: 32119
Всем привет, требуется спаять плату со светодиодами, чтобы диоды включались по очереди.
Тоесть пришло питание на плату, загорелся первый диод, затем через малый промежуток времени загорается второй и так далее до последнего диода. В итоге горят все диоды. При отключении надо чтобы всё проходило в обратном порядке.
В этом пока новичек. Подскажите как это возможно осуществить при минимуме затрат на детали?
Костян челябинск...
сообщение 3.4.2013, 17:32
Пользователь №: 14618
Погуглите "Простые схемы для начинающих" будет вам огромное количество разных вариантов. Или возмите книгу из серии начинающему электронщику. Эта схема - классика для этих книг
spaike
сообщение 3.4.2013, 19:38
А как такая схема вообще правильно называется?
Degtyarev.S
сообщение 3.4.2013, 20:25
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
А можно узнать, для чего это вам. может что альтернативное подобрать можно, или просто попаять охота???
Просто более бесполезного изобретения я не видел.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
сообщение 3.4.2013, 20:26
В качестве контрольной фразы для поиска можете попробовать, например, "бегущие огни" на светодиодах... или иные вариации по смысловому содержанию.
Реализуется в простейшем варианте на одной микросхеме, если диодов не много.
Не стоит умалять значение фразы: "От простого к сложному" icon_wink.gif
spaike
сообщение 4.4.2013, 4:12
Ну пока просто попаять, для себя так сказать.
По запросу "Бегущие огни" выдаёт схемы реально бегущих огней, мне другое надо. Уже голову сломал как правильно это обозвать...
зелёный желторот...
сообщение 4.4.2013, 6:37
Пользователь №: 22661
Ну, я понял - типа, как на муз. центрах полосы эквалайзера показывали.
Вот только если чисто попробовать себя - зачем тогда усложнять? Сделал мигалку - работает - паять схемы умеем.
Схем всемозможных безделушек для начинающих радиолюбителей - уйма. Вот рацию спаять, или радиоуправление - вот это уже тема.
Degtyarev.S
сообщение 4.4.2013, 6:53
Из: Казахстан
На этом сайте вся необходимая для вас информация.
http://www.casemods.ru/section9/item561/
RomanNV
сообщение 4.4.2013, 7:33
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Автору помоему не нужны бегущие огни. Речь идёт только о последовательном включении и выключении светодиодов.
Можно собрать цепочку из включённых параллельно таких схемочек:
Тут цепочка R1C1 отвечает за задержку включения светодиода. Для первого светодиода С1 заменить перемычкой.
С2 отвечает за время свечения светодиода после отключения питания.
После включения напряжения начинается заряд конденсатора С1 через резистор R1. Как только конденсатор зарядится, то откроется транзистор VT1 и загорится светодиод VD1. Одновременно с этим начинается зарядка конденсатора C2.
При отключении питания конденсатор C2 разряжается через светодиод VD1. Во время разрядки светодиод продолжает гореть.
Остаётся рассчитать ёмкости С1 и С2 для организации требуемых временных задержек включения и отключения светодиодов.
Если напряжение питания схемы более 3,3В, то в цепь светодиода нужно поставить токоограничивающий резистор.
protector
сообщение 4.4.2013, 8:00
Пользователь №: 24364
индикатор "светящийся столб" на NM 5201. Нужно только сделать плавно нарастающее напряжение.
Topmo3
сообщение 4.4.2013, 8:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
... мне другое надо. Уже голову сломал как правильно это обозвать...
Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.4.2013, 9:02
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
RomanNV
сообщение 4.4.2013, 8:27
Из: ХМАО-Югра
Хы.
В этих схемах, после отключения питания, светодиоды погаснут все разом.
Topmo3
сообщение 4.4.2013, 8:35
Из: Ижевск
Цитата(RomanNV @ 4.4.2013, 8:27) *
Хы.
Сори ... Вы это про какие схемы?
RomanNV
сообщение 4.4.2013, 8:38
Из: ХМАО-Югра
Про все, включая и вашу.
Topmo3
сообщение 4.4.2013, 8:45
Из: Ижевск
Цитата(RomanNV @ 4.4.2013, 8:38) *
... включая и вашу....
Гы ... "с чего это баня упала?! icon_eek.gif " ... в моей схеме, выключатель питания отсутствует вааще!!!
Кстати ... а каким "святым духом" будут питатся Ваши транзисторы с светодиодами, при выключении питания?
Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.4.2013, 8:55
RomanNV
сообщение 4.4.2013, 8:48
Из: ХМАО-Югра
Ну тогда объясните, откуда ваш моторчик и светодиоды возьмут электроэнергию для завершения цикла, если я выдерну вилку из розетки?
Topmo3
сообщение 4.4.2013, 8:57
Из: Ижевск
з.ы. кстати ... спасибо за идею (объявляю Вас соавтором! ) .... ша добавлю ... на случай "аварийный". icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.4.2013, 9:05
сообщение 4.4.2013, 9:55
Пользователь №: 6974
Сформулируйте и уточните пож-та именно этот момент, т.е. - алгоритм выключения светодиодов в обратном порядке при отключении.
Иначе парни будут долго "копья ломать" и спорить вокруг непонятно какого задания (требования).
Например, что конкретно означает выражение "при отключении"?
Это сразу после того, как выдернули шнур из розетки (или выключателем отключили) или время перед непосредственным отключением этого светодиодного устройства?
сообщение 4.4.2013, 11:05
Берём МС НА12010, навешиваем на неё светодиоды
На вход схемы ставим цепочку RC, параметры которой подбираем эмпирически по необходимой скорости нарастания/спада...
Выключателем на входе включаем заряд "С" идёт последовательное включение СД.
Выключаем выключатель, начинается разряд "С" через внутренние сопротивления схемы, идёт последовательное выключение СД.
Topmo3
сообщение 4.4.2013, 11:09
Из: Ижевск
Цитата(Roman D @ 4.4.2013, 12:05) *
Сколько и каких светодиодов (точнее, ступенек) надо зажигать-тушить? Если до 8, проще спаять на рассыпухе 74-й серии (сдвиговый регистр, инвертор, тактовый генератор, стаб). Могу нарисовать, если надо.
Не ... Вы, чо ... забыли где находитесь ... тут форум электриков, а не электронщиков. icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.4.2013, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 18:23
