КП Электроэнергетические системы и сети
Misha_32
сообщение 1.4.2013, 13:27
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Здравствуйте Уважаемые. Есть у меня курсовой проект (КП) по Электроэнергетическим системам и сетям. Расчет "Районной электрической сети".
Преподаватель сказала, что все формулы и данные есть в книге И. Г. Карапетян, Д. Л. Файбисович, И. М. Шапиро — Справочник по проектированию электрических сетей — 2012
Нахожусь на п.п. 2.1 у Файбисовича таких формул не нахожу:
Определение потребной району активной мощности и энергии.
Определяем потребную мощность проектируемой сети:
РПОТР = Р НГ мах + Рс
где Р НГ мах – суммарная максимальная мощность нагрузки, Вт;
Рс - потери мощности, Вт.
На первом этапе расчетов Рс принимаем равным 5 % от Р НГ мах.
РПОТР = 1,05*Р НГ мах;
РПОТР = 1,05*76,6=80,43 МВт
Потребность сети в активной мощности обеспечивает источник питания:
РИП=РПОТР=80,43 МВт
 - не распознала система. Это знак алгебраической суммы.
Можете подсказать, из какой литературы берутся данные формулы или где можно посмотреть?
Содержание:
1. Анализ исходных данных.
1.1. Характеристика электрифицируемого района ..…………………..………….5
1.2. Характеристика потребителей ..…………………………………..…………...6
1.3. Характеристика источника питания .……………………………………..…..6
2. Потребление активной и баланс реактивной мощности в проектируемой сети.
2.1. Определение потребной району активной мощности и энергии. ……..……7
2.2. Составление баланса реактивной мощности ……………………………… 9
3. Конфигурация, номинальное напряжение, схема электрических соедине-ний, параметры основного электрооборудования сети.
3.1. Составление рациональных вариантов схем сети …………………………13
3.2. Выбор напряжения …………………………………...……………………...14
3.3. Выбор сечений проводов …………....…………………………………...….15
3.4. Выбор трансформаторов у потребителей …………...……………………...18
3.5. Технико-экономическое сравнение вариантов схем сети …………………28
4. Расчет режима работы сети.
4.1. Составление схемы замещения сети и определение ее парамет-ров……..…33
4.2. Расчет методом «два этапа» режима наибольших нагрузок одной ветви сети. ……………………………………35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………..…37
ЛИТЕРАТУРА ……………………………………………………………………….38
сообщение 3.4.2013, 9:45
Преподаватель не Певцова?
сообщение 3.4.2013, 9:47
Кстати, там все действительно в справочнике. Если не поленитесь полистать
Misha_32
сообщение 3.4.2013, 11:56
Из: Брянск
она самая))))
Misha_32
сообщение 3.4.2013, 13:17
Из: Брянск
не поленился и полистал в электронном варианте книгу. В разделе 2.8 Определение потребности в ээ и мощности районных и объединенных энергосистем нет никаких формул для расчета. Есть тока похожая формула 2.1 Определения макс. нагрузки потребителя с. 42-43 Рмакс=Агод/Тмакс, где Агод - суммарное годовое потребление макс. эл. нагрузки потребителя
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 16:50
