63 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
and_w
сообщение 2.4.2013, 11:18
Сообщение #681
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Давече попробовал ЛУТ при пощи обычной глянцевой фотобумаги для струйников- результат отличный, мне понравилось- на лазернике только надо выставить наилучшее качество и тип бумаги 180-230g глянцевая.....
slavyann
сообщение 2.4.2013, 16:18
Сообщение #682
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
это плата у вас для какого аппарата ?
I' LL BE BACK
Efisher
сообщение 2.4.2013, 23:27
Сообщение #683
Из: Москва
Пользователь №: 13132
После этой бумаги,к фоторезисту прикасаться не хочется.
http://radiokot.ru/lab/hardwork/34/
mono
сообщение 3.4.2013, 1:05
Сообщение #684
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(sergey777.68 @ 2.4.2013, 12:53) *
Прямая печать на фольге.
И на сколько барабана хватает?
VOVA 555
сообщение 4.4.2013, 0:06
Сообщение #685
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
sergey777.68
Качество конечно впечатляет .Но смущает другой момент .Пока принтер напечатает пока вы в печку поставите на запикание то надышетесь тонером .Он же до запикания пыль на плате и ета пыль жуть как токсична ЖЕСТЬ .Вам своего здаровя нежалко?
Я уж лучше класическим лутом буду пользоватса чем так сибя гробить.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 4.4.2013, 0:10
Черная полоса бывает взлетной.
leeo74
сообщение 4.4.2013, 6:07
Сообщение #686
Пользователь №: 25766
Не удержался, тоже скажу. ЛУТ с этой технологией "отдыхает" ребята. Большой плюс в том, что большие полигоны прорисовываются(пропечатываются) лучше, а вы знаете какие они в "силе". Плюс большая экономия времени, даже если с первого раза неполучилось. Все плюсы описывать небуду, думаю сами про них догадываетесь........
Что касается пыли, так ее нет. Тонер ,хоть и не поджарен, хорошо держится на заготовке, эл. потенциала хватает. А про вред тонера спасибо, буду знать. Теперь катридж в противогазе буду доставать, если бумага застрянетicon_smile.gif)).
Управу SKIFA, Сергей делал при мне, в течении 2-3минут, без запекания!!!
Сообщение отредактировал leeo74 - 4.4.2013, 9:47
zario
сообщение 4.4.2013, 8:26
Сообщение #687
Пользователь №: 24708
Как всегда Гуратор удалил свою сообщению. Молодец!!!
Сообщение отредактировал zario - 4.4.2013, 8:28
сколько не учись, все равно дураком останещся
oleg1ma
сообщение 4.4.2013, 11:05
Сообщение #688
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
От сигарет вреда больше почитайте тут про мифы насчет тонера
swewe
сообщение 15.4.2013, 22:40
Сообщение #689
Пользователь №: 25964
Сергей!
можно поподробней про переделку принтера под прямую печать .
DANTIST
сообщение 28.4.2013, 21:31
Сообщение #690
Пользователь №: 8733
Джентльмены, кто что имеет сказать по поводу вот этого?
Неделю бьюсь безрезультатно! Принтеры разные, текстолит разный. Разное время прогрева пробовал. Текстолит чистил и нулевкой и порошком. Утюг тот же. Ни хрена не помогает. Пороблено?!
slavyann
сообщение 28.4.2013, 21:42
Сообщение #691
Из: Tilsit
фотобумагу используете ? тож пробовал, не оторвать; перешел на подложку от самоклейки - сама отскакивает и отмачивать ничего не надо icon_smile.gif
I' LL BE BACK
DANTIST
сообщение 28.4.2013, 22:00
Сообщение #692
Нет. Это не фотобумага. Я уже давненько использую глянцевую бумагу 80гр/м. Товарищ как-то из типографии принес пачку. Насчет подложки от самоклейки - это интересно. Только теперь нужно найти самоклейку. Хотя, думаю, здесь что-то другое.
sergey777.68
сообщение 29.4.2013, 4:57
Сообщение #693
Пользователь №: 24348
VladP
сообщение 29.4.2013, 5:06
Сообщение #694
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11161
Цитата(DANTIST @ 29.4.2013, 1:31) *
Неделю бьюсь безрезультатно........... Ни хрена не помогает...............
Да бросьте вы лут, с резистом всегда результат предсказуем, а за неделю можно стоко всего переделать.....
soud
сообщение 30.4.2013, 20:49
Сообщение #695
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Oleg1ma как вы переносите рисунок на большие платы?
oleg1ma
сообщение 30.4.2013, 23:32
Сообщение #696
Из: Глобино UA
Проблема переноса на большие платы, только в плохом прогреве тонера.Я поступаю следующим образом.Нагреваю кусок железяки, она у меня 300х300х10мм на газовой плите до состояния(плюнул и отскочило), снимаю железяку и ложу на пару кирпичей.Сверху газетный лист, потом плата с рисунком, опять газетный лист и начинаю утюжить(разогретым утюгом на всю катушку) он у меня слабенький 750вт, но тяжелый(ссср).Глажу до тех пор, пока бумага с рисунком немного пожелтеет от температуры. На этом все, бросаю заготовку в заранее подготовленный тазик с горячей водой.
Navstar
сообщение 30.4.2013, 23:35
Сообщение #697
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
У меня тоже такое качество было от журнального глянца. Напечатайте на обычном листе, и переведите. Утюг и тонер тут ни причем. Большую роль играет Навык и бумага/пленка. А вообще вместо утюга рекомендую ламинатор!
soud
сообщение 1.5.2013, 22:40
Сообщение #698
Какую бумагу используете и какую функцию выполняет гаряцая вода?
nikita@.ru
сообщение 2.5.2013, 9:31
Сообщение #699
Пользователь №: 24324
Горячая вода не даёт резко остывать плате,в результате тонер хватается лучше к плате. А бумаю я использую из журналов,вполне прилично получается,ретушь нужна всегда.
SBV
сообщение 2.5.2013, 12:06
Сообщение #700
Пользователь №: 18825
Использую технологию "ЛУТ наоборот". Использую бумагу от самоклейки. На мой взгляд получается вполне прилично и с водными процедурами не надо заморачиваться. Подготовил текстолит, прикатал и отклеил бумагу, пока полностью не остыло. На полигонах бывает нужна ретуш. Использую для этого простой маркер для CD дисков. Если очень хочется то можно и расположение элементов указать, затраты по времени невелики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 11:12
