Векторная диаграмма трехфазного силового трансформатора |
22.3.2013, 9:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 18940 |
По высокой стороне стоит счетчик меркурий 230, нагрузка силовой трансформатор ТМЗ1000 на холостом ходу(рисунок в приложении). Векторная диаграмма не совсем красивая. Трансформатор недавно прошел капитальный ремонт. При капиталке ничего не обнаружили. Выдали протокола, что все хорошо. Транс под 30% нагрузкой работает отлично, а вот реактивную энергию совсем не потребляет. До капиталки работал так же.
Вопрос: возможно ли что при предыдущем ремонте обмотки транса подключили неправильно?
1.4.2013, 7:03
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
Может фазировка попутана???
-------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
1.4.2013, 11:30
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Векторная диаграмма не совсем красивая. ![]() Если рассмотрель ВД внимательнее, то видим, что токи опережают напряжения, а не отстают. Вывод: фазировка ТТ неправильна. Вместо тока А включен ток В, вместо тока С - ток А, вместо тока В - ток С. Но я могу и ошибаться, и токи подключены правильно, но начала и концы перепутаны. Если не трудно, коэффициенты измерительных трансформаторов приведите. Сообщение отредактировал Roman D - 1.4.2013, 11:32 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_oskar_pistorius_*_* |
2.4.2013, 17:40
есть транс - маркировка
"ОСМ1-0,063у3 0,063 kVA 5060Hz вторичные обмотки: 5В и 24В Сделано в СССР 87" можно выходник под две 6п3с из такого сделать? |
2.4.2013, 18:14
можно выходник под две 6п3с из такого сделать? Дык только сердечник и останется... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.4.2013, 18:16
есть транс - маркировка "ОСМ1-0,063у3 0,063 kVA 5060Hz вторичные обмотки: 5В и 24В Сделано в СССР 87" можно выходник под две 6п3с из такого сделать? Это разве транс который был в начале статьи?????? ОСМ -это же маленький транс для освещения??? Что вы к ниму прикопались??? что такое 6п3с??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
2.4.2013, 18:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
...что такое 6п3с??? "Вот и выросло поколение, которое не знает, что такое шесть-пе-тройка..." (с) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
2.4.2013, 19:07
"Вот и выросло поколение, которое не знает, что такое шесть-пе-тройка..." (с) Я думаю Это чудо устройство не что иное как состоит из "шести" Диффиринциальных уравнений и проццессов и цепях со средоточенными параметрами. Далее "пе" паралельным соединением участков g, L и C, просто Вы с буквой "е" ошиблись. Короче, "тройка" т.е применяется в устройстве все три закона 1-й Джоуля- Ленца, 2-й Как обойтись без Ома, 3-й Кирзгофа. я угадал??? Если не прав может все таки объясните, а то я тоже умничить умею. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
2.4.2013, 19:17
2.4.2013, 19:22
Радиолампа. А, вспомнил, мой дед лампочные телевизоры чинил, там то я и видел. хорошо, с маркировкой разобрались, дальше что такое "выходник под две радиолампы" ?????? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
2.4.2013, 19:38
2.4.2013, 19:41
Выходной каскад или усилитель низкой частоты. Я с вас так и буду информацию выжимать??? УНЧ, понятно, дальше. Где преминяете???, зачем??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
2.4.2013, 19:45
А, вспомнил, мой дед лампочные телевизоры чинил, там то я и видел. хорошо, с маркировкой разобрались, дальше что такое "выходник под две радиолампы" ?????? Если в телевизоре стояли 6П3С, то это был прадедушка. "...выходник под две лампы" - усилитель мощности МГц, так, до 10, ватт, так, на 15...20. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
2.4.2013, 19:49
Если в телевизоре стояли 6П3С, то это был прадедушка. "...выходник под две лампы" - усилитель мощности МГц, так, до 10, ватт, так, на 15...20. 10, 15, 20 ватт , стало быть переключение на разные режимы, понятно. Осталось, для чего преминяется??? или будете преминять??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
2.4.2013, 20:08
"...выходник под две лампы" - усилитель мощности МГц, так, до 10, ватт, так, на 15...20. Что-то яне понял, МГц - это что, мегагерцы? Так вот ссылка:6П3С, с характеристиками, где чётко сказано, что 6П3С работает на низких частототах. |
2.4.2013, 21:03
Есть категория меломанов, считающая, что "ламповый" звук радикально отличается по качеству от "транзисторного".
Кстати, 6П3С, которую можно было купить в магазине культтоваров, часто применяли "шарманщики" в выходных каскадах радиопередатчиков. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.4.2013, 21:31
Есть категория меломанов, считающая, что "ламповый" звук радикально отличается по качеству от "транзисторного". Кстати, 6П3С, которую можно было купить в магазине культтоваров, часто применяли "шарманщики" в выходных каскадах радиопередатчиков. Так-то оно так, только от темы далековато ушли, или нам воспоминания душу греют? |
2.4.2013, 22:06
... чётко сказано, что 6П3С работает на низких частототах. Ну, кому и 100 МГц низкая... 6П3С отлично работали в полосе 40...600 кГц в качестве предварительного и оконечного усилителя в передатчиках сигналов для устройств РЗА. Без особого "форсажа" 20...35 Вт "на канал". Вобщем, транса 63 ВА маловато будет для двух 6П3-ек. Анодное 250 (или более) В, ток анода около 100 мА, плюс накал, плюс предвариловка какая-нибудь. Не, не хватит. Тем более "... только железо и останется" (С). Все ж перематывать придется... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
3.4.2013, 10:47
Блин у нас продается такая штука, типа колонки размером с пачку сигарет, к столу или другой поверхности крепишь, она подпрыгивает от музыки. такие бассы издает что в груди сердце дрожит. а про "Пищалки" себе в машину купил, размером с крышку от шампанского, так из машины выйдешь метров за 200 по ушам бъет, стоит 10 баксов.
Китайцы рулят!!! Это я к тому, что в наши дни прежде чем что то делать надо посмотреть может это уже есть в продаже. Лучше чем то нужным заняться, например изобрести установку для проверки РЗА зато это обосновано, она стоит дорого на нее можно потом патент получить, на этом заработать. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
3.4.2013, 17:37
Вот завалили оффтопом тему, а векторную диаграмму уже никому не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 5:20 |
