Векторная диаграмма трехфазного силового трансформатора
Виктор Васильеви...
сообщение 22.3.2013, 9:10
Пользователь №: 18940
По высокой стороне стоит счетчик меркурий 230, нагрузка силовой трансформатор ТМЗ1000 на холостом ходу(рисунок в приложении). Векторная диаграмма не совсем красивая. Трансформатор недавно прошел капитальный ремонт. При капиталке ничего не обнаружили. Выдали протокола, что все хорошо. Транс под 30% нагрузкой работает отлично, а вот реактивную энергию совсем не потребляет. До капиталки работал так же.
Вопрос: возможно ли что при предыдущем ремонте обмотки транса подключили неправильно?
Прикрепленный файл  ___________________.doc ( 30.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376
Degtyarev.S
сообщение 1.4.2013, 7:03
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Может фазировка попутана???
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
сообщение 1.4.2013, 11:30
Если рассмотрель ВД внимательнее, то видим, что токи опережают напряжения, а не отстают. Вывод: фазировка ТТ неправильна.
Вместо тока А включен ток В, вместо тока С - ток А, вместо тока В - ток С. Но я могу и ошибаться, и токи подключены правильно, но начала и концы перепутаны.
Если не трудно, коэффициенты измерительных трансформаторов приведите.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.4.2013, 11:32
Гость_Гость_oskar_pistorius_*_*
сообщение 2.4.2013, 17:40
есть транс - маркировка
"ОСМ1-0,063у3
0,063 kVA
5060Hz
вторичные обмотки: 5В и 24В
Сделано в СССР 87"
можно выходник под две 6п3с из такого сделать?
сообщение 2.4.2013, 18:14
Дык только сердечник и останется...
Degtyarev.S
сообщение 2.4.2013, 18:16
Из: Казахстан
"ОСМ1-0,063у3
0,063 kVA
5060Hz
Сделано в СССР 87"
Это разве транс который был в начале статьи??????
ОСМ -это же маленький транс для освещения???
Что вы к ниму прикопались???
что такое 6п3с???
mic61
сообщение 2.4.2013, 18:26
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Degtyarev.S @ 2.4.2013, 17:16) *
...что такое 6п3с???
"Вот и выросло поколение, которое не знает, что такое шесть-пе-тройка..." (с)
Degtyarev.S
сообщение 2.4.2013, 19:07
Из: Казахстан
Я думаю Это чудо устройство не что иное как состоит из "шести" Диффиринциальных уравнений и проццессов и цепях со средоточенными параметрами. Далее "пе" паралельным соединением участков g, L и C, просто Вы с буквой "е" ошиблись. Короче, "тройка" т.е применяется в устройстве все три закона 1-й Джоуля- Ленца, 2-й Как обойтись без Ома, 3-й Кирзгофа.
я угадал???
Если не прав может все таки объясните, а то я тоже умничить умею.
сообщение 2.4.2013, 19:17
Радиолампа.
Degtyarev.S
сообщение 2.4.2013, 19:22
Из: Казахстан
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.4.2013, 22:17) *
Радиолампа.
А, вспомнил, мой дед лампочные телевизоры чинил, там то я и видел.
хорошо, с маркировкой разобрались, дальше что такое "выходник под две радиолампы" ??????
сообщение 2.4.2013, 19:38
Выходной каскад или усилитель низкой частоты.
Degtyarev.S
сообщение 2.4.2013, 19:41
Из: Казахстан
Я с вас так и буду информацию выжимать???
УНЧ, понятно, дальше.
Где преминяете???, зачем???
mic61
сообщение 2.4.2013, 19:45
"...выходник под две лампы" - усилитель мощности МГц, так, до 10, ватт, так, на 15...20.
Degtyarev.S
сообщение 2.4.2013, 19:49
Из: Казахстан
10, 15, 20 ватт , стало быть переключение на разные режимы, понятно.
Осталось, для чего преминяется??? или будете преминять???
сообщение 2.4.2013, 20:08
Что-то яне понял, МГц - это что, мегагерцы? Так вот ссылка:6П3С, с характеристиками, где чётко сказано, что 6П3С работает на низких частототах.
сообщение 2.4.2013, 21:03
Есть категория меломанов, считающая, что "ламповый" звук радикально отличается по качеству от "транзисторного".
Кстати, 6П3С, которую можно было купить в магазине культтоваров, часто применяли "шарманщики" в выходных каскадах радиопередатчиков.
сообщение 2.4.2013, 21:31
Так-то оно так, только от темы далековато ушли, или нам воспоминания душу греют?
mic61
сообщение 2.4.2013, 22:06
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.4.2013, 19:08) *
... чётко сказано, что 6П3С работает на низких частототах.
Ну, кому и 100 МГц низкая...
6П3С отлично работали в полосе 40...600 кГц в качестве предварительного и оконечного усилителя в передатчиках сигналов для устройств РЗА. Без особого "форсажа" 20...35 Вт "на канал".
Вобщем, транса 63 ВА маловато будет для двух 6П3-ек. Анодное 250 (или более) В, ток анода около 100 мА, плюс накал, плюс предвариловка какая-нибудь. Не, не хватит. Тем более "... только железо и останется" (С). Все ж перематывать придется...
Degtyarev.S
сообщение 3.4.2013, 10:47
Из: Казахстан
Блин у нас продается такая штука, типа колонки размером с пачку сигарет, к столу или другой поверхности крепишь, она подпрыгивает от музыки. такие бассы издает что в груди сердце дрожит. а про "Пищалки" себе в машину купил, размером с крышку от шампанского, так из машины выйдешь метров за 200 по ушам бъет, стоит 10 баксов.
Китайцы рулят!!!
Это я к тому, что в наши дни прежде чем что то делать надо посмотреть может это уже есть в продаже.
Лучше чем то нужным заняться, например изобрести установку для проверки РЗА зато это обосновано, она стоит дорого на нее можно потом патент получить, на этом заработать.
сообщение 3.4.2013, 17:37
Вот завалили оффтопом тему, а векторную диаграмму уже никому не надо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2025, 14:15
