Добавить ячейку 10 кВ , Нет места в КТП.
lavpvl
сообщение 26.3.2013, 9:58
Пользователь №: 31887
Есть существующая проходная КТП ПВ-630/10/0,4-71у1, добавилось ответвление по высокой стороне на вновь построенную ТП, забыли посмотреть есть ли свободные ячейки в существующей КТП ПВ (а их как оказалась нет и поставить нельзя, места тоже нет). Вопрос как можно решить проблемку. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
S-cream
сообщение 26.3.2013, 11:33
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Во как бывает... проекта не было что ли?
Шлейфом???
Работник
сообщение 26.3.2013, 11:51
Пользователь №: 19511
Установить вне КТП. На открытом воздухе, вроде КРУн, только микро. Одну ячейку.
lavpvl
сообщение 26.3.2013, 12:31
Шлейфом???
Да был говнопроект на трёх листах, старую КТП заказчик хочет сохранить, вот я и думаю, можно ли ячейки сменить на меньшие по размеру(можно ли так вообще) или поставить рядом КТП с парой ячеек 10кВ(тоже не знаю можно так делать или нет?).
А как соединяют их в таком случае не подскажите?
Гость_Алексей._*
сообщение 26.3.2013, 12:55
Да можно поставить рядом с существующей КТП два или три КРУНа,с подстанцией соединяли кабельной перемычкой,инспектор от электросетей(служба подстанций)такую хреновину принял,но все равно нужно заносить изменение в проект.
Работник
сообщение 26.3.2013, 12:57
По месту смотреть. Как сейчас обстоит дело, мне не видно. Может проходные изоляторы применить для проходя через стенку КТП, а может проходное окно, кожух до новой ячейки. И к тому же что хотите видеть в новой ячейке? На мой взгляд шинами надежнее, долговечнее. Но в современных КТП от ячейки до трансформатора часто применяют кабеля СПЭ.
lavpvl
сообщение 26.3.2013, 13:16
КТП существующая 1987 г постройки, в новой ячейке будет отходящая линия 10кВ до новой ТП, сегодня вечером лечу в Мурманск, посмотрю(пофотаю) на месте, завтра назад.
С изменениями в проекте проблем не будет, заказчик уже год сидит не подсоединённый и готов всё оплатить внести все изменения, а от меня нужно решение. Если есть в электроном виде или фото, был бы очень благодарен, опыта у меня мало представить сложно как это воплощяется.
S-cream
сообщение 26.3.2013, 13:33
Из: Калуга
видно кожух шинопровода.
И КТП киоскового типа.
Гость_Алексей._*
сообщение 26.3.2013, 13:52
Неудачный пример,вы предлагаете внутрицеховую КТП,а автору нужно к существующей КТП добавить две высоковольтные ячейки.
lavpvl
сообщение 26.3.2013, 13:56
Да ТП уличниго типа.
S-cream
сообщение 26.3.2013, 14:16
Из: Калуга
Фото - лишь для иллюстрации возможности устройства кожуха.
А фото КТПшек в инете полно.
OVB2012
сообщение 26.3.2013, 17:53
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791
Прежде всего - каково назначение дополнительной ячейки? Защита отходящего фидера 10кВ? Для обеспечения селективности, как я понимаю - чтобы при КЗ на отходящей линии не отключался весь фидер? Ну тогда поставьте рядом с КТП секущую ячейку с выключателем 10кВ и двумя РЛНД до и после, наружного исполнения - выйдет дешевле и проще. А если доп. защита не требуется - глухая врезка рулит.
100778
сообщение 27.3.2013, 16:18
Пользователь №: 16689
У нас такая же проблема была, но по РУ-0,4 кВ. Построили рядом ещё одно новое РУ.
Degtyarev.S
сообщение 31.3.2013, 19:34
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Наше предприятие изготавливает высоковольтные ячейки типа "Якно"
Фото нет, но если очень надо я выложу.
"Якно" представляет собой высоковольтную ячейку 6-10кВ, с вакуумными выключателями "Таврида" и микропроцессорной защитой. Могут быть с кабельным или воздушным вводом.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 31.3.2013, 21:50
А такая штука как реклоузер не прокатитhttp://www.sk-energo.energoportal.ru/ icon_confused.gif:
Degtyarev.S
сообщение 1.4.2013, 5:54
Из: Казахстан
А, что у него есть токовая, или иная защита ???
Luk
сообщение 1.4.2013, 11:31
Пользователь №: 20694
Есть у него (реклоузера) МТО и МТЗ! Вот почитайте..
Прикрепленный файл  ________________112.pdf ( 356.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2119
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 1:55
