511 страниц V  « < 254 255 256 257 258 > »
Ruslan_
сообщение 24.3.2013, 0:37
Сообщение #5101
Пользователь №: 24569
Сколько нужно для 18 вольт на драйвера, чтобы не экспериментировать?
Спасибо!
dgon75
сообщение 27.3.2013, 9:23
Сообщение #5102
Пользователь №: 27848
Всем доброго дня. Возник вопрос - вчера хотел намотать транс набором проводов, для первички взял 0,67мм- 20штук (7мм2), скрутил их в косу и когда попробывал намотать- удивился очень- один слой занимает пол окна Е70, и поэтому не пойму как мотать, нужно в косу скручивать или не обязательно? Есть фольга 0,25мм и 0,5мм можеть лучше ей намотать? или забить на весь этот скин-эффект и мотать просто шинкой. Сильно не пинайте - это мой первый сварочник , импульсных блоков питания собирал много и трансы для них сам мотал, проблем не вызывала намотка,а тут не пойму как уместить обмотки в таком маленьком окне icon_eek.gif
KT117
сообщение 27.3.2013, 9:33
Сообщение #5103
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29492 почитайте эту ветку
psp
сообщение 27.3.2013, 11:15
Сообщение #5104
Пользователь №: 26160
Цитата(dgon75 @ 27.3.2013, 11:23) *
Всем доброго дня. Возник вопрос - вчера хотел намотать транс набором проводов, для первички взял 0,67мм- 20штук (7мм2), скрутил их в косу и когда попробывал намотать- удивился очень- один слой занимает пол окна Е70, и поэтому не пойму как мотать, нужно в косу скручивать или не обязательно? ....
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry95711
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=19470
Сообщение отредактировал psp - 27.3.2013, 11:30
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
dgon75
сообщение 27.3.2013, 19:50
Сообщение #5105
КТ117,PSP- спасибо огромное буду мотать, надо было сразу спросить а то 40 метров провода испортил на косичку . Еще вопрос -для ТТ любое кольцо подойдет, а то есть диаметром 22мм ,но 600 нм, а 2000 нм только диаметром 40мм и есть колечко с БП компа по замерам вроде 2500-3000 нм - пойдет такое или только феррит 2000нм.
zentr
сообщение 27.3.2013, 20:15
Сообщение #5106
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте ! Вот здесь можно посмотреть как мотать проводом http://www.electrik.org/forum/style_images...e_types/zip.gif
Сообщение отредактировал zentr - 30.3.2013, 17:30
Прикрепленный файл  alex_zaw______________._165.zip ( 707.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 706
KT117
сообщение 27.3.2013, 21:06
Сообщение #5107
Из: г.Кишинев
Поищите феррит нормальный, в БП комповых стоят кольца из распыленки, для ТТ не подходят.
Сообщение отредактировал KT117 - 28.3.2013, 16:41
vya4es
сообщение 28.3.2013, 16:27
Сообщение #5108
Из: ЮФО
Пользователь №: 30062
Подскажите, принципиально ли подключать минус ОС перед дросселем, как в схеме, или можно брать прямо с разъема выходного.
US5MFD
сообщение 28.3.2013, 20:45
Сообщение #5109
Из: Первомайск Луганская обл.
Пользователь №: 26547
у меня прям к выходному разъёму подкинуто, работает отлично. А вообще ОС и должна подсоединятся к выходным клемам
slavyann
сообщение 29.3.2013, 19:30
Сообщение #5110
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Такая пила вроде на третьей ноге UC-шки должна быть
I' LL BE BACK
vya4es
сообщение 30.3.2013, 20:05
Сообщение #5111
Из: ЮФО
Доброго времени. Запаял сегодня плату питания. Подключил управу. Сначала загорается квадрат в верхнем левом углу, затем стартует кулер, затем срабатывает реле кондеров и 30 ампер на табло. Накручиваю до отказа, горит 179 ампер. Что за прошива не знаю, заказывал 200. Но даже если по запаре залили 180, то почему высвечивает 179. Вопрос: Это приемлемые глюки и можно собирать дальше, или разбираться с управой? СПС, если кто подскажет.
vya4es
сообщение 30.3.2013, 20:36
Сообщение #5112
Из: ЮФО
КУлер отключается, кнопки работают (условно согласно надписям), старт- кратковременно загорается Hst, включаю откл хх - вспыхивает 12V, отключаю вспыхивает 60V. Просто читая форум, вижу 160, 180, 200 ампер. А тут 179, поэтому поинтересовался.
RadioГубитель
сообщение 30.3.2013, 20:38
Сообщение #5113
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Все хорошо, шатомарго, все хорошо (с) СПЛИН
179 результат неточности переменного резистора
RadioГубитель
сообщение 31.3.2013, 15:14
Сообщение #5114
Из: Москва
Скорее показания мультиметра.
На мин задатчика около +5В, на максимальном ближе к 0-1В.
Soldat_13
сообщение 31.3.2013, 15:48
Сообщение #5115
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
У меня при 30 - 3,34в, на мах 182 - 0,28в
Павильно? А если смотреть осцилом то картинка похоже как выкладывал выше.
RadioГубитель
сообщение 31.3.2013, 16:11
Сообщение #5116
Из: Москва
Картинка такой быть не должна. Я у себя мерил на выходе меги было +5В. Вполне возможно, что я уже мерил после старта ограничения мегой ширины импульса ХХ.
RUS5610
сообщение 1.4.2013, 17:35
Сообщение #5117
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мужики как думаете хватит ли этих радиаторов на ключики и выпрямитель ? (Планирую на 160а, по два 4063 и 4 шт 150EBU02.Материал радиатора самый правильный люминь.Все полупроводники будут жить на толстенькой медной пластине.)
Эти радиаторы чуть меньше,чем использовал yjriy в самом первом сварочнике на меге.
Греется-значит работает!
OFATUM
сообщение 2.4.2013, 19:39
Сообщение #5118
Пользователь №: 13372
Холодильники что надо, при 160А будет вырубаться либо на жаре либо по шабашу. И оно надо на медь сажать??
RUS5610
сообщение 2.4.2013, 20:24
Сообщение #5119
Из: Оренбург
oleg1ma
сообщение 2.4.2013, 20:33
Сообщение #5120
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если много - обменяю на алюминий icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 9:53
