5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Сможет ли отгореть ноль?
Амур50
сообщение 29.3.2013, 16:57
Сообщение #21
Из: МО
Пользователь №: 12294
Если заземлили на контур дома, то это хорошо, а в остальном всякие подключения к трубам могут только навредить, особенно к газовой трубе...
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
сообщение 29.3.2013, 17:05
Сообщение #22
Какое ещё заземление в девятиэтажке? Я же сказал что зануление использовать не буду.Защитный проводник не буду подключать.Есть УЗО.
Амур50
сообщение 29.3.2013, 17:10
Сообщение #23
Из: МО
Интересно, а как у вас будет работать УЗО без защитного проводника... Может вы ошиблись и вместо УЗО надо ставить Устройство Защиты от Перенапряжения, тогда реально отключить сеть при авариях. Дело ваше! Удачи!
сообщение 29.3.2013, 17:16
Сообщение #24
УЗО не требует использования защтиного проводника.Если еще более простыми словами: для работы УЗО не обязательно заземление или зануление.Это даже чайники вроде меня уже знают)) А если будет опасная утечка по трубам или ещё как то УЗО как раз и сработает.
Сергей Г
сообщение 29.3.2013, 20:00
Сообщение #25
Пользователь №: 30796
на счет заземления и зануления спорить не буду тут (форум) эта тема подымалась не раз. Если как для себя поставив бы реле напряжения (перенапряжения, качества как его только не называют). Ноль отгорел – пошло перенапряжение – выбило (+). Нагрузилось много соседей – напряжение упало – вы это увидели по встроенному вольтметру (или выбило по нижней границе) пошли перекинули на другую фазу и холодильник спасли (+). Стоит примерно как УЗО (терпимо).
Topmo3
сообщение 29.3.2013, 21:51
Сообщение #26
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
"Утечка по трубам или еще как ... " возникнет только тогда, когда их коснетесь Вы или Ваши домочадцы ... т.е. УЗО не отработает, пока не "шандарахнет" Вас. Ваше тело будет работать "защитным" проводником. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 29.3.2013, 21:53
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 29.3.2013, 23:43
Сообщение #27
Если конечно стоять в ванной круглые сутки в ожидании утечки...тогда пойдет через вас.Только шандарахнет не сильно или вобще не заметно.Кто зимой получал сильный удар статикой-тому не страшно)) В любом другом случае-по воде к стояку.
сообщение 30.3.2013, 7:18
Сообщение #28
Цитата(Гость @ 29.3.2013, 15:17) *
Во всём обезопасился.У меня есть УЗО и зануление я использовать не буду так что отгорание ноля не страшно.
Ага. И ВРУ у нас вчера ревизию прошло, и электрик непьющий и работящий последние 30 лет, и стояк медный и соответствует современным нагрузкам, и СУПы во всём доме смонтированы правильно.
Короче: не верю.
Аффтар тут рвётся на Дарвиновскую премию. Лишь бы ещё кого не утащил.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.3.2013, 10:37
Амур50
сообщение 30.3.2013, 8:22
Сообщение #29
Из: МО
Все правила в электрике писались проще говоря чьей-то кровью...Не подключаете защитный провод - ваши проблемы. Нарушая схему подключения УЗО вы сильно рискуете . "Открывая Америку" не забудьте оставить здесь свой адрес для соболезнования. Видно по возрасту вы еще очень молоды..Учиться лучше на чужих ошибках...
Apisx
сообщение 1.4.2013, 17:32
Сообщение #30
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Автор прав. В схеме подключения УЗО защитный проводник не используется. Для работы УЗО он не нужен.
сообщение 1.4.2013, 17:45
Сообщение #31
Topmo3
сообщение 1.4.2013, 19:44
Сообщение #32
Из: Ижевск
Зачем так категорично ... не все такие любители экстрима, как Вы.
Если Вам нравится пропускать ток утечки через свое тело, это Ваше право.
А вот большинство хочет, чтобы УЗО не ждало касания человека, а сразу отключалось, при появлении утечки. icon_sad.gif
зелёный желторот...
сообщение 1.4.2013, 20:33
Сообщение #33
Пользователь №: 22661
В фонде без обособленного РЕ проводника, его проведение от каждой розетки до ГЗШ, или шины PEN, во сколько обойдётся? И ещё не факт, что у здания есть (исправно) ЗУ (соединение ГЗШ с ним).
Пусть уж лучше меня 15-30 мА кусанёт, и через мгновение отработает УЗО с уставкой 30мА. При исправном УЗО - никакого вреда. При неисправном - никакая новомодная TN-S не спасёт.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 1.4.2013, 20:34
Topmo3
сообщение 2.4.2013, 8:06
Сообщение #34
Из: Ижевск
Цитата(зелёный желторотик @ 1.4.2013, 21:33) *
... Пусть уж лучше меня 15-30 мА кусанёт, и через мгновение отработает УЗО с уставкой 30мА.
Не над путать народ ... не сработает ... сработает, когда превысит 30 мА.
Не понял ... зачем ставить неисправное УЗО? Имхо ... тут Вы не смогли адекватно, изложить свои мысли ... а так ... банально как то получилось.
Типа ... при исправной лампе светло. При неисправном - никакое зрение не спасёт. icon_smile.gif
Работник
сообщение 2.4.2013, 8:10
Сообщение #35
Пользователь №: 19511
Давно ли? УЗО срабатывает не менее чем при 0,5Iн диф, и не более чем 1Iн диф. Т.е. не ранее 15 мА и не больше чем при 30 мА при уставке 30 мА.
Тоже не понял. В этом варианте и исправный автомат спасет, при замыкании на корпус (зануленый/заземленный).
Topmo3
сообщение 2.4.2013, 8:38
Сообщение #36
Из: Ижевск
Цитата(Работник @ 2.4.2013, 9:10) *
Давно ли? УЗО срабатывает не менее чем при 0,5Iн диф, и не более чем 1Iн диф. Т.е. не ранее 15 мА и не больше чем при 30 мА при уставке 30 мА...
Извините ... прогуглил ... не нашел подтверждение Ваших слов.
Не хочу быть источником неверной инфы ... дайте плиз, ссылку.
сообщение 2.4.2013, 11:42
Сообщение #37
5.3.4 Стандартные значения неотключающего дифференциального тока ( I D n 0 )
Стандартное значение переменного неотключающего дифференциального тока равно 0,5 I D n .
Источник: ГОСТ Р 51328-99
diger01
сообщение 2.4.2013, 12:27
Сообщение #38
Пользователь №: 31978
Золотые слова 5+
каждый раз этого умника будут вспоминать ..пи-пи-пи...с.ты... все кого он посадит на электрический стул. Бабушка на кухне возьмется за холодильник и за кран/мойку/газовую плиту/колонку/батарею которою не кому покрасить и памперсы не спасут. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал diger01 - 2.4.2013, 12:30
зелёный желторот...
сообщение 3.4.2013, 10:42
Сообщение #39
Я тоже не понимаю, нафига. А имел я ввиду, что любая техника имеет свойство ломаться. Даже если она относится к УРЗиА. Установку брака тоже не исключаем.
А если гвоздиком в розетку? Более серьёзно - мышка в кладовке удлинитель погрызла маленько. Челу удлинитель понадобился - не заметил повреждения, подключил, наступил.
Сергей Г
сообщение 3.4.2013, 10:56
Сообщение #40
А еще лучше пописал.
У меня удленители идут через диф (переноски для работы), маляра очень смеялись сначала, а потом резко зауважали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 12:53
