|   Сможет ли отгореть ноль? |
| Гость_Гость_* |  26.3.2013, 18:12
| Гости  |
				Может ли отгореть ноль ниже по стояку если поздно ночью (когда минимум нагрузки на сеть) подключить мощный (22А 220В) прибор в одной из квартир? Или для этого надо чтобы много квартир одновременно подключили мощные приборы? Или ноль отгорает по другим причинам?
 Гость   Сможет ли отгореть ноль?   26.3.2013, 18:12
  Volt380   ноль отгорает по причине ненадлежащего обслуживани...   26.3.2013, 18:52
  Гость   Цитата(Volt380 @ 26.3.2013, 18:52) ноль о...   26.3.2013, 18:57
  Topmo3   Цитата(Гость @ 26.3.2013, 19:57) Ну я это...   27.3.2013, 7:54
  Сергей Г   и кирпич сред поля на голову может упасть
и от 1 А...   26.3.2013, 18:55
  S-cream   Вы можете перекосить фазу своей нагрузкой. Тоже не...   26.3.2013, 19:01
  Гость   Цитата(S-cream @ 26.3.2013, 19:01) В...   26.3.2013, 19:04
  S-cream   Вряд ли конечно, раз подъезд на 36 квартир, но есл...   26.3.2013, 19:55
  Вистр   Цитата(Гость @ 26.3.2013, 18:12) Может ли...   26.3.2013, 23:00
  с2н5он   не особенно, а при плохом болтовом соединении.   27.3.2013, 7:46
  электрик Дмитрий   Цитата(Гость @ 26.3.2013, 18:12) Может ли...   27.3.2013, 9:30
  Гость   Включить могут что угодно, главное чтобы не на мое...   29.3.2013, 3:50
  Topmo3   Цитата(Гость @ 29.3.2013, 3:50) Включить ...   29.3.2013, 10:48
  Гость   Цитата(Topmo3 @ 29.3.2013, 10:48) А Вам о...   29.3.2013, 15:08
  Амур50   22Ампера - это примерно бытовой прямоточный водона...   29.3.2013, 11:14
  S-cream   Цитатато я если я правильно понял-они появятся там...   29.3.2013, 15:42
  Гость   Статью какую то читал тут или на другом форуме.А к...   29.3.2013, 15:50
  S-cream   В стояке три фазы.
Вот поэтому если отгорит ноль н...   29.3.2013, 16:02
  Амур50   В одном вы обезопасились, а в другом нет. У вас не...   29.3.2013, 16:08
  Гость   Во всём обезопасился.У меня есть УЗО и зануление я...   29.3.2013, 16:17
  Roman D   Цитата(Гость @ 29.3.2013, 15:17) Во всём ...   30.3.2013, 7:18
  Амур50   Если заземлили на контур дома, то это хорошо, а в ...   29.3.2013, 16:57
  Гость   Какое ещё заземление в девятиэтажке? Я же сказал ч...   29.3.2013, 17:05
  Амур50   Интересно, а как у вас будет работать УЗО без защи...   29.3.2013, 17:10
  Гость   УЗО не требует использования защтиного проводника....   29.3.2013, 17:16
  Topmo3   Цитата(Гость @ 29.3.2013, 17:16) УЗО не т...   29.3.2013, 21:51
  Сергей Г   на счет заземления и зануления спорить не буду тут...   29.3.2013, 20:00
  Гость   Если конечно стоять в ванной круглые сутки в ожида...   29.3.2013, 23:43
  Амур50   Все правила в электрике писались проще говоря чьей...   30.3.2013, 8:22
  Apisx   Автор прав. В схеме подключения УЗО защитный прово...   1.4.2013, 17:32
  Topmo3   Цитата(Apisx @ 1.4.2013, 18:32) Автор пра...   1.4.2013, 19:44
  зелёный желторотик   Цитата(Topmo3 @ 1.4.2013, 20:44) А вот бо...   1.4.2013, 20:33
  Topmo3   Цитата(зелёный желторотик @ 1.4.2013, 21...   2.4.2013, 8:06
  Груздь   Цитата(зелёный желторотик @ 1.4.2013, 20...   3.4.2013, 17:53
  Гость   Цитата(зелёный желторотик @ 1.4.2013, 20...   4.4.2013, 23:14
  Груздь   Цитата(Гость @ 4.4.2013, 23:14) По поводу...   5.4.2013, 8:20
  Гость   Цитата(Груздь @ 5.4.2013, 8:20) А дом как...   5.4.2013, 9:17
  Груздь   Цитата(Гость @ 5.4.2013, 9:17) Хз дом 60 ...   5.4.2013, 13:07
  diger01   Цитата(Topmo3 @ 1.4.2013, 19:44) Зачем та...   2.4.2013, 12:27
  savelij®   Автор чего?   1.4.2013, 17:45
  Работник   Цитатасработает, когда превысит 30 мА.
Давно ли? У...   2.4.2013, 8:10
  Topmo3   Цитата(Работник @ 2.4.2013, 9:10) Давно л...   2.4.2013, 8:38
  зелёный желторотик   Цитата(Topmo3 @ 2.4.2013, 9:06) Не понял ...   3.4.2013, 10:42
  diger01   Цитата(Работник @ 2.4.2013, 9:10) Тоже не...   3.4.2013, 13:02
  savelij®   Цитата5.3.4 Стандартные значения неотключающего ди...   2.4.2013, 11:42
  Сергей Г   ЦитатаЧелу удлинитель понадобился - не заметил пов...   3.4.2013, 10:56
  зелёный желторотик   Цитата(Сергей Г @ 3.4.2013, 11:56) А еще ...   3.4.2013, 11:29
  зелёный желторотик   Пипец, какие все умные инструкционные черви. И все...   3.4.2013, 18:09
  Груздь   Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2013, 18...   3.4.2013, 18:30
  Roman D   Тяжесть электротравмы зависит от величины тока и п...   3.4.2013, 18:31
  зелёный желторотик   Цитата(Груздь @ 3.4.2013, 19:30) Назовите...   3.4.2013, 18:57
  Груздь   Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2013, 18...   3.4.2013, 19:01
  зелёный желторотик   Цитата(Груздь @ 3.4.2013, 20:01) Попробуй...   3.4.2013, 19:15
  Груздь   Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2013, 19...   3.4.2013, 19:19
  зелёный желторотик   Цитата(Груздь @ 3.4.2013, 20:19) Что вы з...   3.4.2013, 19:55
  Сергей Г   Я на Мерседесе не ежу (2101 чуть моложе меня), но ...   3.4.2013, 19:26
  diger01   зелёный желторот... да ты и впрямь что ли думаешь,...   3.4.2013, 19:57
  зелёный желторотик   Цитата(diger01 @ 3.4.2013, 20:57) наверно...   3.4.2013, 20:09
  diger01   Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2013, 21...   3.4.2013, 20:35
  зелёный желторотик   Цитата(diger01 @ 3.4.2013, 21:35) предста...   3.4.2013, 21:02
  diger01   Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2013, 22...   3.4.2013, 21:20
  с2н5он   Учитывая что тема для чайников просто озвучьте ГОС...   3.4.2013, 20:10
  Груздь   Цитата(с2н5он @ 3.4.2013, 20:10) Учитывая...   3.4.2013, 23:10
  с2н5он   Вы бы определились, а то на рисунке РЕN, а в текст...   3.4.2013, 20:45
  diger01   Цитата(с2н5он @ 3.4.2013, 21:45) Вы бы оп...   3.4.2013, 20:53
  с2н5он   нулевой проводник в качестве РЕ не используется ли...   3.4.2013, 23:09
  diger01   Цитата(с2н5он @ 4.4.2013, 0:09) нулевой п...   4.4.2013, 11:12
  Гость сочувствующий   Цитата(diger01 @ 4.4.2013, 11:12) ... Да ...   4.4.2013, 15:39
  с2н5он   Цитата(diger01 @ 4.4.2013, 12:12) Формули...   4.4.2013, 16:01
  с2н5он   спасибо, но ещё бы пункт где это время прописано   3.4.2013, 23:16
  груздь   Цитата(с2н5он @ 3.4.2013, 23:16) спасибо,...   4.4.2013, 7:10
  зелёный желторотик   Быдло-тролль-классический. Чего от этих "умны...   4.4.2013, 15:50
  Сергей Г   Насчет 01:
1.	Груб – таки да, но человек только по...   4.4.2013, 17:48
 Сергей Г   Насчет 01:
  diger01   ЦитатаТак у нормальных электриков нет столбов (они...   4.4.2013, 21:02
  Груздь   Не одобряю, такой стиль общения. Зла много. Много ...   4.4.2013, 21:22
  с2н5он   да и вопрос какой был задан?   5.4.2013, 8:22
  Гость   Вопрос задан не в те времена, а сейчас.И получен к...   10.4.2013, 23:11
  Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 10.4.2013, 23:11) Вопрос з...   11.4.2013, 10:24
  diger01   Цитата(Гость @ 10.4.2013, 23:11) Вопрос з...   11.4.2013, 15:41
  Гость сочувствующий   Цитата(diger01 @ 11.4.2013, 15:41) Наводк...   11.4.2013, 16:53
  Гость сочувствующий   Цитата(diger01 @ 11.4.2013, 15:41) А вооб...   11.4.2013, 17:07
  Гость   А я и не против.Интересно, сработает ли УЗО если е...   11.4.2013, 13:54
 Гость   А я и не против.Интересно, сработает ли УЗО если е...   11.4.2013, 13:54|    |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 10:44 |
