ГОСТ 13109-97 , Не могу понять что такое Т1 и Т2 в ГОСТе 13109-97
Degtyarev.S
сообщение 29.3.2013, 5:47
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Коллеги здравствуете.
Подскажите пожалуйста, в отчете ГОСТ13109-97 есть зоны Т1 и Т2 как их понимать???
А то у меня напряжение от 383 до 402 вольт (Лин.) А отчет ГОСТ показывает 24.3056% "Установившегося отклонения напряжения"
Распечатанный ГОСТ у меня есть. Похоже у меня отчет ГОСТ показывает не правильно!!!
Измерения делал за сутки. Специализированным анализатором качества электроэнергии по ГОСТ. Отчет тоже он генерирует.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Degtyarev.S - 29.3.2013, 5:50
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Сообщений в этой теме
- Degtyarev.S   ГОСТ 13109-97   29.3.2013, 5:47
- - Гость   Т-1 время в процентах от 24ч, во время которого пр...   29.3.2013, 8:19
- - с2н5он   и при проверке учтите, если фазное выставлено 220,...   29.3.2013, 8:24
- - Degtyarev.S   Все три напряжения. Я правильно понимаю, что за но...   29.3.2013, 11:23
|- - Misha_32   Цитата(Degtyarev.S @ 29.3.2013, 11:23) Вс...   29.3.2013, 13:21
- - Misha_32   Анализируя таблицу "Напряжение по прямой посл...   29.3.2013, 11:37
- - с2н5он   сиё чудо буржуйской техники не видал, поэтому по н...   29.3.2013, 11:40
- - Misha_32   Degtyarev.S Вы где именно (на зажимах электроприем...   29.3.2013, 11:40
- - Degtyarev.S   Предприяти по изготовлению металоконструкций. Разр...   29.3.2013, 11:46
|- - Misha_32   Цитата(Degtyarev.S @ 29.3.2013, 12:46) Пр...   29.3.2013, 12:09
|- - Гость   Цитата(Misha_32 @ 29.3.2013, 12:09) точне...   29.3.2013, 12:44
- - с2н5он   а в договоре на снабжение у Вас какой уровень напр...   29.3.2013, 11:51
- - Гость   Если ТП Ваша, то договор у Вас будет на 10 кВ   29.3.2013, 11:58
- - Degtyarev.S   На приборе такие коэффициенты не выстовляются. Да ...   29.3.2013, 12:57
|- - Misha_32   Цитата(Degtyarev.S @ 29.3.2013, 12:57) На...   29.3.2013, 13:14
- - с2н5он   в посте № 2 Т1 и Т2 расписаны что это такое, единс...   29.3.2013, 13:02
- - Гость   Берете 231 В - это U (так как у Вас 400 линейное в...   29.3.2013, 13:14
- - Degtyarev.S   Т1 и Т2 я понял. Не понятны значения бUн=-5,7904 б...   29.3.2013, 13:25
- - Misha_32   Других границ отметить не смог. Не хватает значени...   29.3.2013, 13:55
- - Degtyarev.S   Вообще запутался. Номинал это 220 вольт. от него о...   29.3.2013, 14:20
|- - Misha_32   Цитата(Degtyarev.S @ 29.3.2013, 14:20) Во...   29.3.2013, 15:32
- - Гость_Сергей_*   Прямые линии проводить не совсем верное. А как же ...   29.3.2013, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 1:11
