Доброго времени суток, уважаемые. Приобрел давеча замечательный ИК выключатель, позволяющий играть освещением комнаты с пульта. Все замечательно, кроме одного. ИК портик программируется, но настройки сбрасываются, если цепь разомкнута, то есть основной ручной выключатель в позиции ВЫКЛ.
Разработчик оной прелести дабы решить эту проблему советует включить в цепь выключателя резистор, прямо на клеммы. Как я понимаю для того, чтобы сохранить запитку блока и держать настройки.
Резистор прилагается, но замыкать им ноль и фазу как-то боязно. Благословите меня на это, пожалуйста, и надо ли соблюдать в данном случае какую-то "полярность" (хотя для переменного тока это слово наверно неприменимо). Заранее благодарю. По запросу выложу тут схему и дам параметры резистора. Поймите правильно, чайнику боязно.
