18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы!
olegators68
сообщение 18.2.2013, 18:41
Сообщение #161
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(Revolt Energy @ 18.2.2013, 17:45) *
спасибо за статью
не, я лучше переспрошу еще раз, правильно ли я понял, что все КР1533 - это 2И-НЕ, и можно брать любую?
С постелями, да, вы поддожжете кучу их.
Да не жалко.
74НС00, такая и работает, а кули ей будет, более выскоскоростная, менее токопотребляющая, но TTL сигналы на выходе никто не отменил. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал olegators68 - 18.2.2013, 18:56
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
slavyann
сообщение 18.2.2013, 19:03
Сообщение #162
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
незаменимый прибор для работы с AVR контролерами
лежать то он лежит, только этот доктор нифига не работает, его самого лечить надо сначала
Сообщение отредактировал slavyann - 18.2.2013, 19:05
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 18.2.2013, 21:18
Сообщение #163
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(OlegarX-RUS @ 18.2.2013, 19:19) *
Скидывай печать желательно со скудным описанием а то польский не розумию icon_sad.gif
VOVA 555
сообщение 19.2.2013, 0:20
Сообщение #164
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Ну зачем же так категорично.Я его собирал и работает он проста нада внимательно все делать .С первого раза я его не запустил правда .Несколько дней мучился сделал его в SMD исполнении из двух плат на одной сам доктор а вторая для пациентов .Одну платку с доктором собрал прошил правильно и без ошибок а для пацыентов вытравил зеркально когда собрал все в кучу грелись транзисторы и не реанимировал нифига .Несколько дней мучился так ничо и неполучилось .А потом на котах нашол фотки собраного правильно и понял свою ошибку долго плевался и смеялся .Когда платку для пациентов сделал так как нада все заработало сразу. Так что неотчаивайтесь . У вас все получится если захотите.
Черная полоса бывает взлетной.
Jegan
сообщение 19.2.2013, 0:42
Сообщение #165
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Цитата(slavyann @ 18.2.2013, 20:03) *
нифига не работает
Все прекрасно работает сам изготовил 3 шт, один подарил тутошнему форумчанину- незнаю успел он им воспользоваться. Завтра кину проверенные мной печатки в спринте, обе последней версии.
VOVA 555
сообщение 19.2.2013, 1:33
Сообщение #166
Вот е тот я собирал .Архив ниже .А также ПОЛЕЗНАЯ инфа по фюзах для начинающих.
Прикрепленный файл  059_shuffle_avrdoc_usb_1_.zip ( 1.94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 353
Прикрепленный файл  _________Microsoft_Office_Word.zip ( 423.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 903
Jegan
сообщение 19.2.2013, 22:05
Сообщение #167
Из: Павлоград
Начну с uProg, в спринте есть 3 платки версии 1.1, 1.2 и 1.2 переделанная под питание от аккумулятора и зарядкой от USB. Добавлю фоток чуток. Будет свободная минутка сниму видео програмирования на примере ПА№3
Теперь по доктору- архив содержит последнее обновление(В статье описана самая стабильная версия Update №9 . от 13.03.2011 ) хотя с этой у меня проблем пока небыло. Ну и пару фоток добавлю
Сообщение отредактировал Jegan - 2.3.2013, 13:55
Прикрепленный файл  _____________5_.zip ( 581.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
VOVA 555
сообщение 19.2.2013, 22:22
Сообщение #168
Jegan харошая работа вызывает уважение по качеству изготовления плат .Можна узнать из каких моделей телефонов вы брали дисплей ?Извените за наглость но можна увидеть конфигурацыю фюзов ?
Jegan
сообщение 19.2.2013, 23:44
Сообщение #169
Из: Павлоград
Дисплей от Nokia 3310 (можно ставить оригинал или китай)
Фюз биты Ext:07, high:D0, low:A2
На карте памяти есть директория отвечающая настройкам программатора, а именно SD-FILES>system>config виглядит так:
: 00011111
| | | | | | | + ---- Бит 0 - программист из OSCCAL часы, часы с таймером байта OSCCAL (1 = скорость от OSCCAL байт, 0 = 8 МГц ткани) (1 = скорость байта OSCCAL, 0 = Speed ​​Factory)
| | | | | | ----- + Бит 1 - AUTO VERIFY (1 = autoverify флэш-памяти или EEPROM после прошивки)
| | | | | + ------ Бит 2 - AUTO ERASE (1 = стирания чипа памяти перед программированием вспышки)
| | | | + ------- Бит 3 - SHOW anims (1 = анимации игры после неудачного программирования)
| | | + -------- Бит 4 - прогресс бар (1 = включено-медленнее программирования, 0 = отключено, нормальное программирование)
| | + --------- Бит 5 - HEX файлы (1 = шестигранные, 0 = бин)
| + ---------- Бит 6 - медленный SPI часы для LCD, медленнее часы для LCD (1 на 2 МГц, 0, 4 МГц)
+ ----------- Бит 7 - LCD организации, организации LCD (1 = 48 * 102 (китайский), 0 = 48 * 84 (нормальный))
: AF = контрастности ЖК-дисплея, контрастность (HEX)
80 - преобразователь выключен, przetworica от
81 до FF - напряжение отличие от минимального до максимального, преобразователь напряжения от минимального до максимального
14 = LCD смещения мультиплексирования (HEX)
От 10 до 17 - см. таблицу PCD8544, см. примечание
: 8 = началом программирования скорости, начальная скорость программирования (DEC)
8 - 8 МГц (по умолчанию, по умолчанию)
7 - 4MHz
6 - 2 МГц
5 - 1 МГц
4 - 500 кГц
3 - 250 кГц
2 - 125 кГц
: FF = OSCCAL значение, значение OSCCAL (HEX)
От 00 до FF - Внутренняя калибровка генераторы от 4 МГц до 16 МГц, калибровки внутреннего генератора от 4 МГц до 16 МГц
Если первая цифра 0-это под оригинальный дисплей, если поставить 1-это китай. Остальное описывать не буду- не вижу смысла и так там все понятно.
Сообщение отредактировал Jegan - 19.2.2013, 23:58
Revolt Energy
сообщение 20.2.2013, 1:14
Сообщение #170
Пользователь №: 30899
Да не жалко.
почему нельзя ответить прямо, да или нет? 3 дня уже хочу разобратся, можна заменить ЛА3 на любую другую КР1533, и до сих пор никто, кто разбирается, не сказал что-то по теме. я еще 0 в этом деле, не давайте усложненные ответы
K_L
сообщение 20.2.2013, 2:35
Сообщение #171
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
на любую нет, можно на КР1533ЛА3 или MH74ALS00
Dedan
сообщение 20.2.2013, 3:12
Сообщение #172
Пользователь №: 10131
У меня был приятель. Сначала он отвечал на кучу моих вопросов очень подробно. Потом кратко, а потом стал давать ссылки и на большинство вопросов я нашел ответы сам. О чем совсем не жалею. Понимание, всегда лучше любого ответа. icon_biggrin.gif
зы.
Ссылки по дисплеям
На 3310
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65751
А это на много много разных экранчиков.
Сообщение отредактировал Dedan - 27.3.2013, 18:32
Jegan
сообщение 20.2.2013, 22:55
Сообщение #173
Из: Павлоград
Все кто скачал uProg качаем архив заново- нашел в печатке ошибку
OlegarX-RUS
сообщение 20.2.2013, 23:53
Сообщение #174
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Там ещё есть ошибки в виде не соединённых контактов с "общим проводом" (на кнопках и ещё на некоторых деталях и разьёмах)
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
slavyann
сообщение 21.2.2013, 0:32
Сообщение #175
Из: Tilsit
а потом докторА не работают (fuse bit doctor в смысле) -)
I' LL BE BACK
Jegan
сообщение 21.2.2013, 9:08
Сообщение #176
Из: Павлоград
Да не пойму я, второй раз кинул архив - а он с ошибками
Файл перезалил, вроде нет больше ошибок
Сообщение отредактировал Jegan - 21.2.2013, 20:04
OlegarX-RUS
сообщение 27.3.2013, 11:24
Сообщение #177
Намедни наткнулся на контролеры ARM-cortex STM32
И так сказать, по соотношению цена возможности! они меня сурьёзно порадовали!!!
А самое главное оставляют очень далеко сзади AVR и им подобные восьми битовые контролеры.
Есть уже куча документации на них и статьи для чайников, что немаловажно для старта!
В общем хочу прикупить себе пару оценочных плат:
STM32VLDISCOVERY
http://easystm32.ru/stm32vl-discovery/9-ac...m32vl-discovery
STM32F4DISCOVERY
http://easystm32.ru/stm32f4-discovery/41-o...tm32f4discovery
На этих платах есть уже проц, программатор и куча полезностей для макетирования
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?p...%CF%EE%E8%F1%EA
В общем предлагаю всем заинтересовавшимся (из Украины) скинутся и прикупить себе их, так как от трёх комплектов цена более гуманная нежели за один!
Цель приобретения - Изучение и последующая постройка бюджетного суперсварочника с прямым шимом ключей обходя принцип "паровоза"
По аналогии проекту Сэма http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...p;sk=t&sd=a
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.3.2013, 16:41
OlegarX-RUS
сообщение 28.3.2013, 16:02
Сообщение #178
Себе уже их заказал!
Завтра приедут отфотографирую и выложу фото, хотя фотки ихние есть везде icon_smile.gif
Буду Зубрить гранит науки программирования, посмотрим может что и рожу... icon_smile.gif
вот например камешек стоимостью пару буханок хлеба в розницу http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/STM32F050C6T6A.pdf
И для сравнения можно сравнить его с той же атмегой из того же ценового диапазона icon_smile.gif проарёте!!!
igorka
сообщение 31.3.2013, 21:44
Сообщение #179
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
А я себе приобрел STM32F3DISCOVERY , тож не слабая весчь.Не до фига ли вам будет для сварочного STM32F4DISCOVERY , явный перебор по функционалу.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
OlegarX-RUS
сообщение 1.4.2013, 9:44
Сообщение #180
STM32F4DISCOVERY действительно дофига! Её взял на будущие, а сейчас играюсь с STM32VLDISCOVERY, уже получается примитивчик написать - светодиодами поморгать, В общем сейчас плотно изучаю RM0041 хотя отрицательно сказывается плохое знание английского icon_sad.gif
Кстати пока перед распутьем на чём писать на IAR или CooCox Склоняюсь к первому, но на втором вроде как всё нагляднее и попроще! А вы на чём пишите?
Кстати думаю что для наших целей сотой серии с головой хватит да и цена у ней приятная! А если будет мало то заменим на 103-ю icon_smile.gif Благо STM очень лояльны к этому
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:26
