122 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
просто Гоша
сообщение 21.3.2013, 10:23
Сообщение #481
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
В следующий раз возьми трубку. Если деньги снимут - твоему оператору не поздоровится я думаю. И что хоть будут "втирать" интересно, потом нам расскажешь.
зелёный желторот...
сообщение 23.3.2013, 23:57
Сообщение #482
Пользователь №: 22661
Уголовное право Поднебесной в части порчи проводов:
"Комсомольская правда" ("толстушка") 21-28 марта 2013 / 12-т (26049-т), стр. 8
зелёный желторот...
сообщение 28.3.2013, 0:11
Сообщение #483
Вот такой вопросик назрел: а чем зелёные искры отличаются от синих?
Понятно, что цветом. Но вот с точки зрения электрика - больший ток / меньший ток. В общем, в чём практическая разница между зелёной искрой и синей? УФ меньше? Или тепла? Или что?
А назрел вопросик после наблюдения за трёхкиловаттным "ветерком", у которого спирали неважно контачили.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.3.2013, 0:14
сообщение 28.3.2013, 8:06
Сообщение #484
о каких искрах речь - электрика или механика? что за ветерок?
сообщение 28.3.2013, 8:43
Сообщение #485
Наличием спектральных линий синего или зелёного цвета.
Но сдается мне, что всё это субъективно.
зелёный желторот...
сообщение 28.3.2013, 20:07
Сообщение #486
Электрика, что же ещё. "Ветерок" - так у нас, в народе, называют тепловентиляторы.
сообщение 28.3.2013, 20:21
Сообщение #487
Помню прообраз всех Ветерков - тепловентилятор с этим названием, конец 60-х навскидку. Три ступени (1х 2т), Трапецевидный металлический корпус с карболитовой ручкой сверху (чемодан), а внутре icon_smile.gif) 2 лпч - лампочки Ильича на 8 Вт с длинной спиралью для индикации режима работы.
сообщение 28.3.2013, 21:02
Сообщение #488
Я про искры - дуга или абразив
зелёный желторот...
сообщение 28.3.2013, 21:22
Сообщение #489
В данном примере, не сочтите за рекламу, "Луч-М". 1,2 кВт + 1,8 кВт. Хотя, это сути не меняет.
Искры - именно электродуга. Абразив (УШМ или точило) - от бледно-жёлтого до бардового цвета. Ни в коем случае, не синие и не зелёные)
Если бы от болгарки у меня зелёные искры пошли - я бы в обход этого форума, мужикам на Чипмейкере, мозги бы вынес)))
Сергей Г
сообщение 29.3.2013, 20:31
Сообщение #490
Пользователь №: 30796
Надо достать гдето таблицу спектра (или побежалостей), чем выше спектр тем больше и температура, а значит энергия или наоборот (для искры или дуги), если для провода тем он значит тоньше или уже догорает.
zario
сообщение 11.4.2013, 18:53
Сообщение #491
Пользователь №: 24708
http://wek.ru/obshestvo/86321-iranskij-izo...nu-vremeni.html
сколько не учись, все равно дураком останещся
сообщение 11.4.2013, 19:02
Сообщение #492
Читал, утка имхо
сообщение 11.4.2013, 19:48
Сообщение #493
Может быть наличием разных металлов (или их солей), сгорающих в электродуге? Вспомните разноцветные огни фейерверков!
RomanNV
сообщение 12.4.2013, 8:36
Сообщение #494
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
С точки зрения Химии, то Al должен гореть бело-голубым цветом, а соединения меди- придают зелёный цвет.
Сама искра в атмосфере азота с кислородом светится бело-голубым и синим цветом.
сообщение 13.4.2013, 10:48
Сообщение #495
Ну у автора вопроса минимум ещё один металл присутствовал - вольфрам. А если его "Ветерок" в целом рассматривать, там и другие металлы наверняка найдутся.
Degtyarev.S
сообщение 13.4.2013, 12:37
Сообщение #496
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Цвет искры зависит от материала и примесей в нем, и температуры плавления (искры).
я так думаю.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
зелёный желторот...
сообщение 13.4.2013, 19:53
Сообщение #497
Думаю, что всё же нихром.
А искрило, как думаю, в переходе "железо - нихром"
зелёный желторот...
сообщение 16.4.2013, 7:03
Сообщение #498
На третьей минуте видно смещение путей. Причём, как-то странно: путь, где работают пенные стволы, скручен, при этом соседний в том месте - прямой; он же чуть дальше - тоже смещён (3:28 - 3:34).
Как эту хрень объяснить? Неужто из-за жары земля так движется?
http://www.youtube.com/watch?v=FDUZg8G4H7A
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.4.2013, 7:05
сообщение 16.4.2013, 12:24
Сообщение #499
Верно, нихром, а вольфрам навеяло словами из песни "... если б жёлтый глазок вольфрамовый мог пахнуть тайгой...", звучавщей по соседству. Где то в подкорке было, что написал что-то не то, поздно сообразил.
сообщение 16.4.2013, 15:34
Сообщение #500
Это явление известно всем железнодорожникам и называется "выброс пути". Рельсы (где их выбросило) длинномерные (800 метров). Если их нагреть даже до 50-60 цельсия, то на сколько вырастет их длина, если коэффициент расширения 12*10-6 на градус? Деваться некуда, только вбок.
А рельсы с инвентарной длиной (12,5м или 25) имеют множественные стыковые зазоры, которые поглотят линейное расширение.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.4.2013, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 5:05
