Принесли на ремонт сварочник типа САИ200, проблемы с работой на пониженной сети(отрубается, защита при снижении питания), так как БП на простом трансформаторе и даже при входном 220в работает впритык, перед 24в стабилизатором всего 26вольт.Из хлама пришлось сделал импульсный на 24вольта, получился вот такой.
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.3.2013, 22:17 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
Есть еще промежуточный вариант питания. Это транс + дс\дс. К примеру простая и доступная МС LM2576 может работать в широком диапазоне входных напряжений. И таких дс\дс сейчас масса, с обвязкой из 3-5 деталей. Особенно они интересны начинающим, т.к работают на безопасном напряжении и с развязкой от сети. Кроме того еще и не греются как параметрические.
В вашем случае, вторичка транса при всем ее желании, просто не способна выдавать нужные напряжения. Что говорит о непрофессионализме или разработчиков или производителей. зы. Давайте продублируем свои посты в "питателях". Хочется как-то упорядочить информацию, чтобы не терялась. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34630 Сообщение отредактировал Dedan - 26.3.2013, 23:48 |
Я уже сто лет на уцешках ваяю Рад за тебя, долгожитель. Что говорит о непрофессионализме разработчиков и производителей. Какой профессионализм, в китайских подвалах?А копеешный dc/dc, для питания дров уже где-то скидывал. Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.3.2013, 23:14 |
Что говорит о непрофессионализме разработчиков и производителей. Ну, это Вы слишком... Китайцы могут делать очень надежно и профессионально, только наш барыга за енто не желает платить, вот и появляются поделки... Разработчику сообщают бюджет в который он должен уложится и что ему делать, выкладываться за свои кровные?Цитата Рад за тебя, долгожитель. К чему такой сарказм? |
Я поделился с людьми, как решил проблему ремонта и может кому печатка пригодится, а вы ? Мой пост был в поддержку Вашего, что мол да, получается и не плохо, Вы по своему это поняли. Печатку я не нашел, по тому как не вчера это было, найду - выложу в соответствующей теме. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
Олег вашу печатку из Сообщения #4824,мой Sprint-layout_5.0 и Sprint-layout_6.0 не открывает.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.3.2013 Пользователь №: 31940 ![]() |
Здравствуйте.Прошу прощения за беспокойство.Я собрал косой мост Липина (http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_kosoy.html) ,но не могу запустить в работу,на холостом ходу(без нагрузки)сильно греются снаберы,больше двух минут включенным держать нельзя ,а то задымят. Ёмкостя снаберов менял на разные самого лучшего качества.Собрал два варианта косого моста,первый на своих платах,второй чужой вариант плата из интернета.Результат тот же сильно греются снаберы даже без нагрузки,варить нельзя напалил уже кучу деталей.Как я понял схема возбуждается и эти всплески и греют снаберы ну и ключи криво работают.Пробовал запитывать выходной каскад 30В,все осцилограммы в норме,согласно рекомендациям по насторйке косого моста,а только 300В работать правильно не хочет.Я уже замучился,толи в лыжи обутый,хотя все пишут что всё работает с первого раза.
Может кто то сможет мне помочь? Могу добавить фотографии, если понадобиться.Спасибо |
Олег вашу печатку из Сообщения #4824,мой Sprint-layout_5.0 и Sprint-layout_6.0 не открывает. Я ставил 6.0 от сюда, потом модернизировал его чтобы можно было писать рускими буквами по печати, файл брал здесь сооб Men1 от 4.03.2013г 19.59 Может кто то сможет мне помочь? Могу добавить фотографии, если понадобиться.Спасибо Зайдите на ветку бармалея, сюда я переделал немного силовую схему липина и ничего не кипит, выложите там свой конструктив, посмотрим, что к чему и чем Вам помочь. Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.3.2013, 22:17 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
oster, на чём, чем и как намотан Ваш СТ? Какая индуктивность рассеивания?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
oleg1ma, Здравствуйте ! НО с депозита бесплатно не скачаешь .
Все качается бесплатно, закрывайте крестиком всплывающее окно.
Нажимаеш обычное скачивание, вылетает окно для лохов, закрываеш его, дальше как раньше ждеш 60сек , вводиш циферки и скачиваеш.
Вижу чужой вариант плата из интернета. мою нашел, нужно было и все другие делать по моей схемке и печаткам, проблем никаких-бы небыло.Какой зазор в тр-ре и сколько витков в первичке?Cмотри здесь. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 13:37 |
