1149 страниц V  « < 779 780 781 782 783 > »
Wasiliy61
сообщение 27.3.2013, 18:52
Сообщение #15601
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Jorg63 @ 27.3.2013, 22:45) *
а резаки твои зеленые проволочники- вон!!!!!!!!!!!
А что нихромовые не идут, я гдето видел на фото такие. А белые квадратные, не знаю марку, я разбирал жжёный том тоже провод.
RadioГубитель
сообщение 27.3.2013, 18:53
Сообщение #15602
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Нормальные резюки. Чтож вы на них так ополчились. Уж лучше будут китайских кирпичей.
Серёгин
сообщение 27.3.2013, 18:56
Сообщение #15603
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
А вот тут я с вами не соглашусь .У этих резюков , при большом токе через них ,(при большом нагреве )
внутри , в соединении с выходной клеммой , пропадает контакт .Много раз попадал на этом.Уже
несколько лет , такие не использую.
Сообщение отредактировал Серёгин - 27.3.2013, 18:58
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
RadioГубитель
сообщение 27.3.2013, 18:59
Сообщение #15604
Из: Москва
Тут не будет такого большого тока.
ГонZZа
сообщение 27.3.2013, 19:01
Сообщение #15605
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.По поводу резюков:во всех аппаратах установлены лампы галлогенки на 150ватт н220вольт-работают прекрасно и не греются!Сопротивление холодной лампы-25-27омм,горячей-32-36омм.
Серёгин
сообщение 27.3.2013, 19:03
Сообщение #15606
Из: Пермский край
А при чём здесь лампы ???
RUS5610
сообщение 27.3.2013, 19:04
Сообщение #15607
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Wasiliy61 а ключики,радиаторы и медные пластины притерли на притирочной плите? А то какого производителя не возьми,все детальки кривые.
Греется-значит работает!
Wasiliy61
сообщение 27.3.2013, 19:06
Сообщение #15608
Из: Алтаиский край
Товарищи, я раньше с таких резюков делал паяльники. Берёшь резюк на 1к. и в 220в-работает долго.
Во внутрь всавляешь жало.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.3.2013, 19:07
ГонZZа
Сообщение #15609
Из: Киров
Серёгин,вот вместо резюков на 40оии 15ватт,ставлю вот эти лампы.
Wasiliy61
сообщение 27.3.2013, 19:58
Сообщение #15610
Из: Алтаиский край
Подскажите пожалуста, распиновка у HER506 как обычно катод с полосой чёт в даташите не указанно.
RUS5610
сообщение 27.3.2013, 20:01
Сообщение #15611
Из: Оренбург
Да
Цитата(Vs55 @ 27.3.2013, 17:38) *
RUS5610, мало кто притирает. Доверяют производителю и ссылаются на то, что китайцы тоже не притирают. А потом возникают вопросы типа - все холодное, а ключики бабах, с чего бы это?
Серёгин
сообщение 27.3.2013, 20:04
Сообщение #15612
Из: Пермский край
Дэк бабах может быть не только из-за этого ,а может вовсе не из-за этого .
soud
сообщение 27.3.2013, 20:05
Сообщение #15613
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
А тестером слабо? Задаете такие глупые вапросы. Сами прочитали бы хоть одну тему может вапросов было меньше.
RUS5610
сообщение 27.3.2013, 20:07
Сообщение #15614
Из: Оренбург
Ради интереса потри ключики между собой.
Wasiliy61
Сообщение #15615
Из: Алтаиский край
[quote name='RUS5610' date='28.3.2013, 0:01' post='278387']
Да
Спосибо, ставлю по 2 в снаббер.
KT117
сообщение 27.3.2013, 20:08
Сообщение #15616
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Раньше ключи паяли сплавом Розе к медным пластинам, которые потом притирали к алюминиевому радиатору. И частота была 35000Гц. И ключи бахали.
Серёгин
сообщение 27.3.2013, 20:27
Сообщение #15617
Из: Пермский край
Тут на форуме я как-то рассказывал , про аппарат , работающий на трансе Е55 ,с обмотками 15:5 ,
на частоте 47кГц .Мне сказали , что это не реально , вы чего то напутали ,враньё .А я им писал что нет , всё работало .Вы не поверите , но , он до сих пор работает и не плохо варит 2-кой при этом !
Я это к чему ? Я о том , что здесь на форуме , многие говорят ,все и всё сначала обосрут а потом начинают так делать . я про то что надо относится к людям с уважением ,а не как здесь делают .Прошу прощения , если кого обидел.Хотя , я конкретно ни про кого не писал.
Сообщение отредактировал Серёгин - 27.3.2013, 20:51
zario
сообщение 28.3.2013, 11:05
Сообщение #15618
Пользователь №: 24708
Цитата(Серёгин @ 27.3.2013, 23:09) *
А я и не писал , что обижаюсь .Какой смысл ? Пусть обижаются те, кто об этом знают .Кто считает себя здесь умнее всех и при этом на других форумах задают глупые вопросы . А такие здесь есть.Которые ещё год назад . так же ничего не знали и всё спрашивали , а теперь они специалисты .
этот пост адресовался мне? Если это так то я повторюсь на Е55 с витками 15/5, при твоём частоте это полный БРЕД И П..ЁЩЬ. А вообщем сможещ сделат видео на ютубе? Того аппарата в работе, а вот я могу все свои эксперименты с Е 55, выложит. НО сперва выложи ты
сколько не учись, все равно дураком останещся
Серёгин
сообщение 28.3.2013, 12:15
Сообщение #15619
Из: Пермский край
zario .Если бы это было адресовано вам , я бы конкретно это написал .Вы же тут не один .
А по поводу того , что вы не верите ,это ваше личное дело .И я не буду бегать и искать камеру , чтобы вам это показать.
На этом тема закрыта ! не будем засорять форум такого рода высказываниями !
Сообщение отредактировал Серёгин - 28.3.2013, 12:20
RUS5610
сообщение 28.3.2013, 14:57
Сообщение #15620
Из: Оренбург
Серёгин без примочки ограничения хх наверное не обошлось?
zario а ты на этом железе на какой ток собирал? Частота,витки,примочки? Интересно стало !
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 10:07
