1149 страниц V  « < 778 779 780 781 782 > »
Wasiliy61
сообщение 26.3.2013, 19:00
Сообщение #15581
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Серёгин @ 26.3.2013, 22:52) *
Конечно , куда оно денется .
Спасибо за ответ, мне просто показалось что я где то вычитал, что надо обязательно перед диодом -это я уже наверно накрутил себя.
Vs55
сообщение 27.3.2013, 14:03
Сообщение #15582
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Wasiliy61, в схеме Бармалей 165А ТТ нарисован между диодом и ключем и, если мне не изменяет память, гдето было написано, что это ошибка. Но не факт, ведь вот говорят, что нормально работает. Но, если посмотреть на монтаж аппарата в авторском исполнении, то там ТТ стоит не так как в схеме, а между диодом и первичкой. Мне кажется что при различной установке будет только разница между расчетным и фактическим током на выходе.
Wasiliy61
сообщение 27.3.2013, 15:00
Сообщение #15583
Из: Алтаиский край
Да вообще-то я перевернул листок со схемой, там Бармалей 100а, там Тт стоит после диодов.
Серёгин
сообщение 27.3.2013, 15:09
Сообщение #15584
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Jorg63 сказал , что без разницы , куда ставить , до или после диода .Главное , чтобы фазировка ТТ была правильная !
Сообщение отредактировал Серёгин - 27.3.2013, 15:10
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Jorg63
сообщение 27.3.2013, 15:14
Сообщение #15585
Пользователь №: 18073
Главное чтобы транс тока стоял на обмотке первичной.Если кто то может еще куда его засунуть,то тогда я пас! какие там еще диоды? кроме рекуперативных диодов, нет других диодов,не считая снаберной цепи!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.3.2013, 15:19
Серёгин
сообщение 27.3.2013, 15:22
Сообщение #15586
Из: Пермский край
Дэк рекуперативные диоды и имеются в виду
Wasiliy61
сообщение 27.3.2013, 15:27
Сообщение #15587
Из: Алтаиский край
Добрый вечер, верхний по схеме диод наверно можно ставить без прокладки на радиатор а нижний через резинку от б.п. Резинку наверно намазать термопастой с 2ух сторон. Сейчас взял у соседа термопасту говорит вообще не сохнет аж за 255р. Он её брал для процессора на компьютер.
Jorg63
сообщение 27.3.2013, 15:31
Сообщение #15588
ток то через обмотку первичку течет чарез 2 ключа одновременно при запускающем импульсе.,какая разница на каком участке транс тока!главное чтобы был сфазирован правильно.Тем более транс тока гальванически развязан с силовой частью.
Как вы выражаетесь"Резинку" мазать пастой необязательно.
Серёгин
сообщение 27.3.2013, 15:38
Сообщение #15589
Из: Пермский край
Я в одном аппарате оба диода поставил на прокладки , и не мазал термопастой ,работает .Проверял на нагрев после 3-х 3-ек , теплые .
Сообщение отредактировал Серёгин - 27.3.2013, 15:40
Wasiliy61
сообщение 27.3.2013, 15:55
Сообщение #15590
Из: Алтаиский край
Да я просто спросил, потому что корпус диода-катод и корпус транзистора-коллектор,получается можно без прокладки.
Wasiliy61
сообщение 27.3.2013, 16:32
Сообщение #15591
Из: Алтаиский край
Цитата(Vs55 @ 27.3.2013, 20:07) *
Wasiliy61, для Номакона паста не нужна. Главное не забыть про зенковку отверстий под крепеж диода, чтобы не было пробоя. И прилегающую поверхность диода проверить, чтобы не было заусенцев. Я, когда делал, то все поверхности шлифовал для лучшего прилегания. 2 года работает без проблем.
Поставил, прозвонил-не коротит. Под верхний не надо ставит Номакон.
игорь315
сообщение 27.3.2013, 16:37
Сообщение #15592
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 17575
когдато здесь упамяналось что компьютерная паста содержит алюминивую пудру а значит нам не подходит ! надо кпт8
Wasiliy61
сообщение 27.3.2013, 16:53
Сообщение #15593
Из: Алтаиский край
Цитата(Vs55 @ 27.3.2013, 20:41) *
Под второй диод прокладка не нужна, только паста. Вы ведь и сами это определили.
Уже сказали что термопаста для компьютеров не пойдёт, а мне кажется лищ-бы конакт улучшала. Спасибо.
игорь315
сообщение 27.3.2013, 17:11
Сообщение #15594
Из: Днепропетровск
под верхнем диодом она точно не повредит , а под нижнем? сам не прверял
Wasiliy61
сообщение 27.3.2013, 17:18
Сообщение #15595
Из: Алтаиский край
А под нижний сказали просто Номакон ставить.
Серёгин
сообщение 27.3.2013, 17:26
Сообщение #15596
Из: Пермский край
Wasiliy61 , не заморачивайтесь , ставьте обои на прокладки .А не то ведь замучают вас .Да , правильно говорят про втулки (которые стоят в компьютерных блоках питания и крепят транзюки и выходные диоды)
Сообщение отредактировал Серёгин - 27.3.2013, 17:36
Wasiliy61
сообщение 27.3.2013, 17:47
Сообщение #15597
Из: Алтаиский край
Спасибо всё диоды поставил,втулки не забыл, только вот ключи я поставил раньше, осавались остатки какой-то старой пасты,белая марку не знаю.Теперь уже откручивать не хочется, может и та подойдет.
Серёгин
сообщение 27.3.2013, 18:12
Сообщение #15598
Из: Пермский край
Цитата(Vs55 @ 27.3.2013, 20:09) *
Wasiliy61, думаю подойдет, раз "старая" и еще не сухая. Успехов в дальнейшем продвижении.
Wasiliy61 .Я думаю , у вас всё получится ,вы же все равно первый пуск будете делать на малом питании , там и определитесь , есть ошибки или нет .Удачи вам .
Сообщение отредактировал Серёгин - 27.3.2013, 18:15
Wasiliy61
сообщение 27.3.2013, 18:22
Сообщение #15599
Из: Алтаиский край
[attachment=24735:8.JPG] Фото с легка не доделанного блока.
Спасибо за советы.
Jorg63
сообщение 27.3.2013, 18:45
Сообщение #15600
Спасибо за советы.
а резаки твои зеленые проволочники- вон!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.3.2013, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2025, 14:00
