13.3.2009, 14:54
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
AlexPetrov Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. 13.3.2009, 14:54
KT117 Какие рамки? Амперметр на 150А. А ток КЗ может быт... 24.3.2013, 17:29
Серёгин Цитата(KT117 @ 24.3.2013, 19:29) Какие ра... 24.3.2013, 17:33
Wasiliy61 Цитата(Серёгин @ 24.3.2013, 21:33) Вот ег... 24.3.2013, 18:20
Серёгин Цитата(Wasiliy61 @ 24.3.2013, 20:20) Добр... 24.3.2013, 18:29
Wasiliy61 Цитата(Серёгин @ 24.3.2013, 22:29) Добрый... 24.3.2013, 18:36
Серёгин Цитата(Wasiliy61 @ 24.3.2013, 20:36) А не... 24.3.2013, 18:39
Wasiliy61 Цитата(Серёгин @ 24.3.2013, 22:39) Я дела... 24.3.2013, 18:48
Серёгин Цитата(Wasiliy61 @ 24.3.2013, 20:48) Да и... 24.3.2013, 18:57
Wasiliy61 Цитата(Серёгин @ 24.3.2013, 22:57) А что ... 24.3.2013, 19:13
zato4nik Всем спасибо за советы. Попробую заменить ТТ и вес... 24.3.2013, 17:32
KT117 Фазировка ТТ правильная? 24.3.2013, 17:34
zato4nik Фазировку ТТ пробовал менять (на пониженном питани... 24.3.2013, 17:42
Vs55 Ток КЗ, по моему, определяется постоянной RC цепоч... 24.3.2013, 17:52
KT117 На токовом резисторе такой сигнал есть? на хх. 24.3.2013, 17:53
Vs55 KT117, а мне почему то кажется, что это Кальк Лыс... 24.3.2013, 18:03
KT117 Цитата(Vs55 @ 24.3.2013, 19:03) KT117, а... 24.3.2013, 18:30
lapa Такое ощущение, что управа не может снизить длител... 24.3.2013, 18:18
RadioГубитель Кстати, слежу за этой темой внимательно. Я так и н... 24.3.2013, 18:27
KT117 Василий, не парьтесь. Есть цифровой мультиметр с в... 24.3.2013, 18:57
zato4nik ЦитатаВот осцилка на ТТ.
Снял осцилки на пониженно... 24.3.2013, 19:48
tranzistor3102 Цитата(zato4nik @ 24.3.2013, 19:48) Снял ... 24.3.2013, 20:09
golub Цитата(zato4nik @ 24.3.2013, 19:48) если ... 24.3.2013, 21:19
KT117 Осцилку на ТТ снимали с резистора? Если да- то нет... 24.3.2013, 19:55
ingener99 Цитата(KT117 @ 24.3.2013, 19:55) Осцилку ... 24.3.2013, 21:25
Vs55 zato4nik, как по мне, так осцилки нормальные. Вто... 24.3.2013, 20:29
zato4nik снимал прямо с тт, диоды не выпаивал 24.3.2013, 20:37
lapa Вот такую картинку рисует симулятор на обмотке ТТ... 24.3.2013, 21:04
Vs55 golub, осцилки ведь снимались при пониженном напр... 24.3.2013, 21:30
RadioГубитель golub, а какой масштаб по временной шкале??
У ме... 24.3.2013, 21:42
golub 5 мкс, 300 вольт силы. Если его развернуть, не смо... 24.3.2013, 21:47
zato4nik Всем спасибо , завтра попробую снять осцилки с под... 24.3.2013, 21:55
Vs55 RadioГубитель, там тоже 5 мкс\дел. А что Юри... 24.3.2013, 21:56
RadioГубитель Юрий говорит - забей. Я почти и забил.
Если почи... 24.3.2013, 22:07
ingener99 Цитата(RadioГубитель @ 24.3.2013, 22:07) ... 24.3.2013, 23:20
p210 Цитата(RadioГубитель @ 24.3.2013, 22:07) ... 25.3.2013, 22:07
Vs55 RadioГубитель, да, досталась Вам задачка не из ле... 24.3.2013, 22:58
Vs55 ingener99, сделать примочку не проблема. Но челов... 24.3.2013, 23:46
RadioГубитель Ну да, впринципе. На здесь и на там люди рассказыв... 25.3.2013, 5:45
Серёгин Цитата(RadioГубитель @ 25.3.2013, 7:45) Н... 25.3.2013, 12:18
Vs55 RadioГубитель, а почему Вы сомневаетесь, что это ... 25.3.2013, 10:49
ingener99 не исключено также, что Ls силового транса влияет ... 25.3.2013, 12:08
zato4nik Цитата(ingener99 @ 25.3.2013, 13:08) не и... 26.3.2013, 10:38
Vs55 ingener99, врзможно. Я не так глубоко понимаю про... 25.3.2013, 13:17
Wasiliy61
Добрый вечер. Подскажите пожалуста, нашёл миллиам... 25.3.2013, 13:57
DANTIST Цитата(Wasiliy61 @ 25.3.2013, 11:57) Добр... 25.3.2013, 21:45
KT117 По вопросу тока КЗ. Прогнал на своем сварочнике.
Н... 25.3.2013, 17:22
tranzistor3102 Цитата(KT117 @ 25.3.2013, 17:22) По вопро... 25.3.2013, 17:41
KT117 Это практически тот же бармалей, косой мост, тольк... 25.3.2013, 18:39
RadioГубитель Я ОС отключал, поэтому меге не с чего ногами дерга... 25.3.2013, 18:58
Николай Г. Цитата(RadioГубитель @ 25.3.2013, 18:58) ... 25.3.2013, 19:33
RadioГубитель Цитата(Николай Г. @ 25.3.2013, 20:33) На ... 25.3.2013, 20:02
RadioГубитель Пробовал. 25.3.2013, 22:47
Jorg63 Цитата(RadioГубитель @ 25.3.2013, 22:47) ... 25.3.2013, 22:49
KT117 Цитата(RadioГубитель @ 25.3.2013, 23:47) ... 25.3.2013, 22:57
RadioГубитель mytagid = Math.floor( Math.random() * 100 );
do... 25.3.2013, 22:56
Wasiliy61 Уважаемые форумчане, вы не поверете. Вчера на фору... 26.3.2013, 10:05
oleg1ma Цитата(Wasiliy61 @ 26.3.2013, 11:05) на ф... 26.3.2013, 12:27
Wasiliy61 Цитата(oleg1ma @ 26.3.2013, 16:27) Нужно ... 26.3.2013, 12:58
ingener99 По идее должен нормироваться ток отклонения стрелк... 26.3.2013, 10:21
Wasiliy61 Цитата(ingener99 @ 26.3.2013, 14:21) По и... 26.3.2013, 10:40
oleg1ma Лучший шунт для Вашего приборчика, это к примеру 5... 26.3.2013, 13:15
Wasiliy61 Цитата(oleg1ma @ 26.3.2013, 17:15) Лучший... 26.3.2013, 13:27
oleg1ma А Вы с законами Ома незнакомы?Рекомендую взглянуть... 26.3.2013, 13:41
oleg1ma Правильно, что и требовалось доказать. 26.3.2013, 14:19
Vs55 oleg1ma, я так понимаю это значит, что нужно прим... 26.3.2013, 15:04
oleg1ma Все правильно, осталось только достать нужный шунт... 26.3.2013, 15:24
Wasiliy61 Будьте любезны, подскажите пожалуста Тт обязательн... 26.3.2013, 18:06
Серёгин Цитата(Wasiliy61 @ 26.3.2013, 20:06) Будь... 26.3.2013, 18:21
Wasiliy61 Цитата(Серёгин @ 26.3.2013, 22:21) Нет , ... 26.3.2013, 18:32
Серёгин Цитата(Wasiliy61 @ 26.3.2013, 20:32) Добр... 26.3.2013, 18:36
Wasiliy61 Цитата(Серёгин @ 26.3.2013, 22:36) Я прос... 26.3.2013, 18:49
Серёгин Цитата(Wasiliy61 @ 26.3.2013, 20:49) И вс... 26.3.2013, 18:52
Wasiliy61 Цитата(Серёгин @ 26.3.2013, 22:52) Конечн... 26.3.2013, 19:00
KT117 Значит в вашем варианте вывод первички пропущен с... 26.3.2013, 18:34
Wasiliy61 Цитата(KT117 @ 26.3.2013, 22:34) Значит в... 26.3.2013, 18:52
Серёгин Цитата(Wasiliy61 @ 26.3.2013, 20:52) Да, ... 26.3.2013, 18:57
Vs55 Wasiliy61, в схеме Бармалей 165А ТТ нарисован меж... 27.3.2013, 14:03
Wasiliy61 Цитата(Vs55 @ 27.3.2013, 18:03) Wasiliy61... 27.3.2013, 15:00
Серёгин Цитата(Wasiliy61 @ 27.3.2013, 17:00) Да в... 27.3.2013, 15:09
Jorg63 Цитата(Серёгин @ 27.3.2013, 15:09) Jorg63... 27.3.2013, 15:14
Серёгин Цитата(Jorg63 @ 27.3.2013, 17:14) Главное... 27.3.2013, 15:22
Jorg63 Цитата(Серёгин @ 27.3.2013, 15:22) Дэк ре... 27.3.2013, 15:31
Wasiliy61 Цитата(Серёгин @ 27.3.2013, 19:09) Jorg63... 27.3.2013, 15:27
Серёгин Цитата(Wasiliy61 @ 27.3.2013, 17:27) Добр... 27.3.2013, 15:38
Wasiliy61 Цитата(Серёгин @ 27.3.2013, 19:38) Я в од... 27.3.2013, 15:55
игорь315 Цитата(Wasiliy61 @ 27.3.2013, 14:27) Он е... 27.3.2013, 16:37
Wasiliy61 Спасибо всё диоды поставил,втулки не забыл, только... 27.3.2013, 17:47
Wasiliy61 Фото с легка не доделанного блока.
Спасибо за сов... 27.3.2013, 18:22
Jorg63 Цитата(Wasiliy61 @ 27.3.2013, 18:22) Фото... 27.3.2013, 18:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 23:44 |
