![]() Греется кофемолка. |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Добрый день,такой вот странный вопрос. Имеется в наличии кофемолка отечественного производства (ОАО ФЭТЗ), Работает но в течении пары минут нагревается и из "щелей" начинает идти дымок. Разобрал,думал может контакты где греются но нет,везде пайка в порядке. В общем что там такое греется и могу ли я сам устранить причину этого дефекта?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
"... ничто не вечно под луной ..."(с).
В моем понимании, в кофемолке имеется электродвигатель, который, довольно часто (но не всегда), сообщает, о своем скором "кирдык", дымком и повышением температуры корпуса. Если Вы сумеете, в разобранном виде (чтобы двигатель был доступен наблюдению), включить его в работу - возможно Вам удастся локализовать место источника "аромата". з.ы. Есть вероятность того, что двигатель греется по причине превышения механической нагрузки ... типа забитые подшипники, например. Сообщение отредактировал Topmo3 - 25.3.2013, 14:16 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Ок,можно поподробней про " локализовать место источника аромата". какие видимые признаки должны быть в местах нагрева? Как таковых подшипников там нет, да и вроде вращаются ножи с тем же усилием рукой что и ранее. Может ли эта проблема означать пробой в обмотке двигателя?
Ух ты,да мы еще и из одного города оказывается. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Скорее всего межвитковое. роль подшипников исполняют втулки, вполгне возможно, что изношены ил зажаты.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Ок,можно поподробней про " локализовать место источника аромата". какие видимые признаки должны быть в местах нагрева? Как таковых подшипников там нет, да и вроде вращаются ножи с тем же усилием рукой что и ранее. Может ли эта проблема означать пробой в обмотке двигателя? Привет земляку. Ух ты,да мы еще и из одного города оказывается. ![]() Надо постараться определить место, откуда дымит. Хотя там акромя двигателя, мне кажется, больше нечему. Если по вращению все нормально, то скорее всего, как выше написано, межвитковое. Нагрев происходит по всему корпусу двигателя. Внешне можно определить по подплавленым пластиковым деталям (если они присутствуют). Сомнительно, что в таких случаях можно, что то сделать ... ремонт скорее всего будет дороже нового. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
может,кофемолка не должна работать так долго?на корпусе не написан режим работы?моя кофемолка исполняла работу за секунд 15,не более.
Где-то в дебрях Мастерсити, натыкался на что-то похожее. Вроде как, дрель. То же повалил белый дым при превышении нагрузки. Тамошние аксакалы порекомендовали впредь не терроризировать машину, и спокойно работать ею дальше. В природе явления разобраться я не пытался.
Правда, у дрели коллекторный движок, а у кофемолки, скорее всего, асинхронник. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Все кофемолки прилично нагреваются при работе (однажды надо было сделать сахарную пудру из сахара, примерно за 5 минут с небольшими перерывами на перезагрузку сахара нагрелась едва рука терпела, завоняла - но потом работала нормально)
Еще есть в кофемолках "аппендицит" - конденсатор от радиопомех. Однажды принесли в ремонт кофемолку, со слов хозяйки "издала шипение, как змея, пошел белый дым" Потом были аналогичные случаи с миксерами, электромясорубками. Все аппендициты лечатся одинаково ![]() |
Правда, у дрели коллекторный движок, а у кофемолки, скорее всего, асинхронник. никогда не встречал, да и нецелесообразно это, асинкронник имеет мощность на валу только при номинальных оборотах, т.е. когда раскрутится, а вы попробуйте полную кофемолку сахара асинхронником раскрутить! да и представьте размеры асинхронника на 300-400Вт))) ни в какую кофемолку не влезет! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Приснопамятные кофемолки Straume начинали дымить, когда загаживались подшипники скольжения высооборотного коллекторного двигателя. Часто после того, как хозяйка делала сахарную пудру.
... Еще есть в кофемолках "аппендицит" - конденсатор от радиопомех. ... со слов хозяйки "издала шипение, как змея, пошел белый дым" ... Все аппендициты лечатся одинаково ![]() Приснопамятные кофемолки Straume начинали дымить, когда загаживались подшипники скольжения высооборотного коллекторного двигателя. Часто после того, как хозяйка делала сахарную пудру. Ну вот, еще две подсказки ТС ... на что надо обратить внимание. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 19:56 |
