Прошу помощи , Требутся оценить мою примитивную схему
stasian
сообщение 26.3.2013, 12:35
Пользователь №: 31892
Какова целесообразность моей схемы,и насколько грамотно распределил потребителей
Критику воспринимаю любую , буду постоянно корректировать рисунок. Специально пока не выставлял параметры приборов ,пока не сведу схему к оптимальному количеств автоматов и всякого разного вида приборов, Сам не электрик, но весьма заинтересован, и быстро учусь
есть ли смысл в таком количестве УЗО, есть ли возможность исключить некоторые из них, и правильно ли я совместил потребителей
Сообщение отредактировал stasian - 26.3.2013, 12:56
сообщение 26.3.2013, 12:42
Цитата(stasian @ 26.3.2013, 13:35) *
Критику воспринимаю любую ...
Так и критиковать то пока нечего...
Volt380
сообщение 26.3.2013, 12:46
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Да, количество УЗО действительно впечатляет!
1. на свет узо не обязательно.
2. там где используется УЗО с одним автоматом целесообразнее вместо них использовать дифавтомат.
stasian
сообщение 26.3.2013, 12:48
в том то всё и дело, хотелось бы свести к минимальному колличеству УЗО. Сейчас раставлю приблизительные параметры узо
drmorgan
сообщение 26.3.2013, 12:56
Пользователь №: 28198
Я бы на вашем месте поставил только два УЗО, одно объеденил бы на цепь освещения , розеточную цепь и цепь электроплиты, а другое на тёплые полы стиралку и посудомоечную машину.
stasian
сообщение 26.3.2013, 12:58
номиналами в 60А ?
Рисунок изменил
Сообщение отредактировал stasian - 26.3.2013, 12:58
сообщение 26.3.2013, 13:06
Все кабели с индексом нг-LS, а посему NYM можете исключить... ибо труднодоставаем.
ИМХО:
- на плиту 3*6
- розетки кухни и ванной на разные группы
- розетки СМ и ПММ могут быть под одним УЗО, если они в одном помещении, причём 40/0,03
- УЗО розеток спальни и прочего... где 3 АВ тоже 40/0,03, если вводной не более 40А.
stasian
сообщение 26.3.2013, 13:13
Вот,несколько изменил схемку, и номиналы УЗО
прошу прощения ,не допонял вашей фразы "Все кабели с индексом нг-LS, а посему NYM можете исключить... ибо труднодоставаем."
там кабель идущий на плиту(штатный) 3х4 не NYM , поэтому я решил удлинить его до положенного места
розетки ПММ и СМ в разных санузлах, в квартире их 2
сообщение 26.3.2013, 13:15
Поясняю. Кабель в жилых помещения должен использоваться с индексом нг-LS, например NYM-нг-LS, или ВВГ-нг-LS, или....
В соответствии с НТД на однофазную плиту должна быть проложена отдельная линии сечением не менее 3*6.
Тогда лучше, если это будут самостоятельные группы.
Хотя никто не запретит поставить вообще всего одно УЗО на всю квартиру...
stasian
сообщение 26.3.2013, 13:30
ну.... новая проводка проводилась кабелем NYM по потолку, в гофре, соединяемая к монтажной ленте стяжками, в штробах гофры нет, эта вся информация которую могу сообщить,насколько позволяют мне мои знания в электрике
"В соответствии с НТД на однофазную плиту должна быть проложена отдельная линии сечением не менее 3*6." ну то что линия отдельная до самого щита-это точно, но точно такой же кабель не знаю где достать , чтобы удлинить, посему воспользуюсь скорее всего тем что доступно, и последую вашему совету, скорее всего, сделаю это сечением 3х6
вводной диф сейчас стоит 60A 300мА,а на плиту узо 40А 30мА
ну а по поводу посадить всё на 1 узо-мне кажется не очень удобно, при какой либо неисправности будет вырубать всю квартиру махом, да и расширит поиск неисправности
сообщение 26.3.2013, 13:32
вероятно, вводной 63/0,3, а если диф, то С63/0,3
stasian
сообщение 26.3.2013, 13:37
что я должен обозначить на схеме для полной оценки всего плана? разводку шин 0 и земли?
Сергей Г
сообщение 26.3.2013, 13:52
Пользователь №: 30796
1. А есть ли смысл на воде ставить диф когда их итак хватает. Если я не забыл нормативку на воде диф обязателен в 300 мА только в деревянных домах (пожарники).
2. В первом рисунке видел диф на 10 мА, я б его оставил на мокруху (ванную, душ и т. д.)
сообщение 26.3.2013, 14:01
1. Вводное селективное УЗО рекомендуется ставить в любом случае вне зависимости от материала стен... например в ЩЭ.
2. УЗО 10 мА рекомендуется на обособенную "мокрую" зону. Если на УЗО повешено несколько АВ, то 30 мА.
stasian
сообщение 26.3.2013, 14:03
вот ещё доработал
а вводной для тех потребителей, у которых не стоит узо, думаю ещё исключить узо для розеток 3,6 кВт на кухне и пустить их прямо на ввод,это правильное решение или пофиг?
Сообщение отредактировал stasian - 26.3.2013, 14:06
сообщение 26.3.2013, 14:07
не правильно думаете
stasian
сообщение 26.3.2013, 14:11
скажите а если в какой либо группе узо ( точнее все группы подключенные к 1 узо) включить одновременно, не вырубится ли узо? Хватит ли номинала, насколько я посчитал, вроде должно хватить ,и даже более
есть какое то обьяснение этому?
сообщение 26.3.2013, 14:15
Все розетки помещений рекомендуется ставить под дифзащиту защиту с током не более 30мА.
stasian
сообщение 26.3.2013, 14:16
в таком случае мне и освещение требуется ставить на диф или узо
Topmo3
сообщение 26.3.2013, 14:20
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Ваш вопрос, выдает, что Вы не представляете, для чего служит УЗО.
УЗО отключается не от величины и количества нагрузок, а от наличия тока утечки, (при возможном ... когда нибудь ...) которое возникает при замыкании любого ("фаза" или "нуль"), провода на корпус аппаратуры.
Т.е. при исправных электроприборах, УЗО ни какого влияния не производит ... он ждет ... караулит ... вдруг, когда нибудь и где то ... дай бог ему терпения и долгожительства... icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 26.3.2013, 14:24
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 13:23
