Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 ![]() |
не исключено также, что Ls силового транса влияет и даже параметры снабберов Цитата У меня Ls силового транса 13 мкГн и хвост КЗ 30А, так что не думаю, что этот параметр влияет. Кажись именно Ls и влияет (у моего транса около 2мкГн и ток кз зашкаливает за 150А), видимо из-за бОльшей Ls ток в первичке нарастает не так быстро и контроллер успевает ограничить длительность при кз. Пробовал увеличить скорость переключения (бармалеевский драйвер может дергать затвор 50B60PD со скоростью нарастания фронта 100нан и спада 50нан,полевик правда другой) но так вообще плохо. Сообщение отредактировал zato4nik - 26.3.2013, 12:39 |
По идее должен нормироваться ток отклонения стрелки, а не напряжение. И подогнать под шунт можно включением параллельно измерительной головке резистора Я это понимаю, но резистором я ещё увеличу потребление хоть тока хоть напряжения, а значит ещё дальше уйду от стандартного шунта. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Нужно внимательно читать посты, а не через ж.пу, писал о шунтах. Уважаемый oleg1ma да я не внимательно прочитал, речь действительно шла о шунтах но Вы как профи. как думаете какой мне лучше подойдёт, или лучше высчитать и сделать самодельный. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Лучший шунт для Вашего приборчика, это к примеру 50а60мв или 100а 60мв, в первом случае полное отклонеие прибора составит 100ампер, во втором 200ампер.Так-же можно использовать точно так-же шунты и на 75мв, только тогда нужно подобрать дополнительное сопротивление к вашей головке, чтобы напряжение полного отклонения вашего приборчика стало 150мв.
Лучший шунт для Вашего приборчика, это к примеру 50а60мв или 100а 60мв, в первом случае полное отклонеие прибора составит 100ампер, во втором 200ампер.Так-же можно использовать точно так-же шунты и на 75мв, только тогда нужно подобрать дополнительное сопротивление к вашей головке, чтобы напряжение полного отклонения вашего приборчика стало 150мв. Всё понятно. Благодарю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А Вы с законами Ома незнакомы?Рекомендую взглянуть еще раз внимательно на фото амперметра в посту 15568.
oleg1ma, так по Закону Ома напряжение на шунте 820 мВ при токе 10 мА (на шкале представленного прибора), а измерения показали, что полное отклонение стрелки при 115 мВ. А поскольку сопротивление головки 1150 Ом, то ток полного отклонения стрелки равен 100 мкА. Или я не прав? Ток приборчика 1мА, в правом углу это ясно указано.Но разговор не про ток, а напряжение головки и как ее приспособить к измерению со стандартным шунтом, я написал как. Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.3.2013, 14:01 |
Правильно, что и требовалось доказать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
oleg1ma, я так понимаю это значит, что нужно применить стандартный 200 амперный шунт на 75 мВ и ничего не делать с головкой, а показания умножать на 20, как писал ранее.
Все правильно, осталось только достать нужный шунт, если же будет другой, то как все правильно поняли посчитать и применить эту головку можно под любой шунт с другими параметрами.
Будьте любезны, подскажите пожалуста Тт обязательно ставить перед рекуперационным диодом .
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Будьте любезны, подскажите пожалуста Тт обязательно ставить перед рекуперационным диодом . Нет , не обязательно .Делайте как в схеме и нормально будет. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Нет , не обязательно .Делайте как в схеме и нормально будет. Добрый вечер. Вот по схеме он как раз стоит перед диодом, а для Тт место на печатке не предасмотренно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Значит в вашем варианте вывод первички пропущен сквозь ТТ
Добрый вечер. Вот по схеме он как раз стоит перед диодом, а для Тт место на печатке не предасмотренно. Я просто одевал на провод от транса после диода и всё .При желании , можете сделать как в схеме, в разрыв на печатке. Сообщение отредактировал Серёгин - 26.3.2013, 18:46 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Я просто одевал на провод от транса после диода и всё .При желании , можете сделать как в схеме, в разрыв на печатке. И всё нормально работает? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Значит в вашем варианте вывод первички пропущен сквозь ТТ Да, так и должно, но просто перед диодом он как-то ни в какие ворота не лезит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да, так и должно, но просто перед диодом он как-то ни в какие ворота не лезит. Просто до диода , специалисты говорят , что он так лучше отслеживает ток на выходе, кто говорит , что ток ключей .Вообщем , мнений много , но не всё понятно .Может кто нибудь из специалистов пояснит суть ? Сообщение отредактировал Серёгин - 26.3.2013, 19:05 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2025, 22:04 |
