Проблема с электрикой в квартире , (перенос темы)
Russkiff
сообщение 25.3.2013, 15:59
Пользователь №: 31869
Народ, извиняюсь, возможно я не в том разделе нахожусь, но у меня возникла одна проблема. Квартира 2-х комнатная, электроснабжение квартиры через стабилизатор напряжения 8000Вт. На кухне две розетки, к одной холодильник подключен, а к другой кондер. Но потом в один момент в розетках пропало напряжение... холодильник и кондер не включаются. Но когда подключаю мобильник, то экран мобильника подсвечивается и через несколько секунд на экране появляется надпись "не заряжается". Вопрос: что это может быть и как вернуть напряжение чтобы приборы работали?
Заранее спаибо.
сообщение 25.3.2013, 16:26
Для начала, проверить наличие напряжения на выходе и входе стабилизатора... но не мобильником.
Russkiff
сообщение 25.3.2013, 16:36
Напряжение на входе и выходе есть, в противном случае другие приборы не работали бы. Именно на кухне такая вещь происходит. Меня удивляет тот момент, что мобильник реагирует когда подключаешь к розетке (я говорил ранее что подсветка загорает), ах да, еще газовая плита тоже реагирует следующим образом: есть кнопка для выдачи искры, вот эту кнопку когда зажимаешь и держишь буквально секунд 3-4 и отпускаешь, тогда появляется характерный щелчок.
ЗЫ: я могу перейти в соответствующую тему, если подскажите где она icon_smile.gif
сообщение 25.3.2013, 16:49
Значит напряжения нет на кухне в этих двух проблемных розетках. Проверьте напряжение не мобильником и электроподжигом, а прибором... ну на крайняк лампочкой.
Отсутствие свечения или слабое свечение, будет говорить о плохом контакте в линии. Значит надо искать это место, либо самостоятельно, либо с помощью спеца... причём очного
protector
сообщение 25.3.2013, 18:08
Пользователь №: 24364
Не может быть!
Сергей Г
сообщение 25.3.2013, 18:09
Пользователь №: 30796
первое, что приходит на ум розетки идут шлейфом.
сообщение 25.3.2013, 19:43
тоже думается на плохой контакт
Russkiff
сообщение 25.3.2013, 20:01
Цитата(protector @ 25.3.2013, 20:08) *
Не может быть!
Еще как может :!:
Проверил распредкоробку, обнаружил плохое соединение проводов (алюминиевые) и малость расплавленную изоляцию. Почистил от сгоревшей изоляции и соединил обратно на мертво... nevezuha.gif help.gif но проблема присутствует.
сообщение 25.3.2013, 20:54
Значит не все плохие контакты найдены.
сообщение 25.3.2013, 21:45
розетки на отдельной группе? сами розетки смотрели?
Russkiff
сообщение 26.3.2013, 17:05
Нашел разрыв, он находился на месте перемещенной розетки, кабель был поврежден.
Спасибо всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:12
