напряжение на фазе и на нуле
yuronimus
сообщение 25.3.2013, 13:24
Пользователь №: 31866
добрый день,
помогите разобраться:
постоянно перегорали лампочки в ванной. все раскрутил.
теперь из стены ванной комнаты торчат два провода (фаза и ноль соответсвенно) – по виду «родная» проводка, которая изначально была в доме. выключатель работает так – при смыкании контактов – ток на нуле пропадает. при размыкании появляется. проверяю отверткой. не такой сильный как на фазе – горит процентов в 70 от фазы. то есть при выключенном выключателе ток и на фазе и на нуле, а при включении с нуля пропадает. куда идут провода с выключателя – не знаю – вся проводка в стене. по выключателем розетка – там все ок – одна фаза и один ноль.
спасибо!
Сообщений в этой теме
- yuronimus   напряжение на фазе и на нуле   25.3.2013, 13:24
- - Shturman1   Плохой контакт нулевого провода где-то в коробке и...   25.3.2013, 13:31
- - Topmo3   Мде ... первый раз такое слышу ... по причине плох...   25.3.2013, 13:53
- - Shturman1   ЦитатаМде ... первый раз такое слышу ... по причин...   25.3.2013, 14:02
- - yuronimus   лампочки были самые обычные 27 накаливания. бог с ...   25.3.2013, 14:13
|- - Topmo3   Цитата(yuronimus @ 25.3.2013, 15:13) ... ...   25.3.2013, 14:47
- - Rezo   Цитатаменя сам факт напряжения на двух фазах и отк...   25.3.2013, 14:17
- - yuronimus   REZO: спасибо за ваш ответ, но если это наведенное...   25.3.2013, 14:45
- - Диманыч   Это не наводка, а просто фаза "даётся" ч...   25.3.2013, 14:55
|- - Topmo3   Цитата(Диманыч @ 25.3.2013, 15:55) Это не...   25.3.2013, 15:02
- - Диманыч   Прошу прощения...не заметил значит наводка, особе...   25.3.2013, 15:06
- - Shturman1   Что бы не путаться лучше вывинтить лампочки из пат...   25.3.2013, 15:07
|- - Диманыч   Цитата(Shturman1 @ 25.3.2013, 20:07) Что ...   25.3.2013, 15:21
|- - Topmo3   Цитата(Диманыч @ 25.3.2013, 15:21) Теперь...   25.3.2013, 15:27
- - yuronimus   дело в том что через выключатель не идет ноль – ес...   25.3.2013, 15:27
|- - Диманыч   потому что мой мозг не в состоянии понять это... ...   25.3.2013, 15:37
|- - Topmo3   Цитата(yuronimus @ 25.3.2013, 15:27) дело...   25.3.2013, 15:45
- - Диманыч   Совет простой: меняйте проводку...хотя бы от распр...   25.3.2013, 15:31
|- - Topmo3   Цитата(Диманыч @ 25.3.2013, 15:31) Совет ...   25.3.2013, 15:31
- - yuronimus   to tormo3 – по-моему начинаю понимать – спасибо – ...   25.3.2013, 15:33
|- - protector   Цитата(yuronimus @ 25.3.2013, 16:33) to t...   25.3.2013, 15:42
- - yuronimus   видимо белый провод от выключателя «врезали» в нол...   25.3.2013, 15:39
- - Диманыч   А откуда он "высовывается"?   25.3.2013, 15:40
- - Диманыч   Просто опасно может быть менять лампочку или патро...   25.3.2013, 15:44
- - yuronimus   прям из стены торчит провод – а «родной» потому чт...   25.3.2013, 17:32
- - rezets   Решил не создавать новую тему, надеюсь подскажите ...   25.6.2014, 9:12
- - Работник   Договоритесь с электриком бизнес-центра, заплатите...   25.6.2014, 9:22
- - rezets   Так уже не раз приходили и смотрели, мало того, чт...   25.6.2014, 9:29
- - с2н5он   к батарее не вздумайте, иначе можете и на статью У...   25.6.2014, 9:51
|- - rezets   Цитата(с2н5он @ 25.6.2014, 9:51) к батаре...   25.6.2014, 10:47
|- - с2н5он   Цитата(rezets @ 25.6.2014, 11:47) Вот зде...   25.6.2014, 15:11
- - Работник   Я представляю в каком состоянии у Вас электропрово...   25.6.2014, 10:09
- - rezets   Ок, тогда последний вопрос: чем можно пнуть ДЦ, чт...   25.6.2014, 10:45
- - с2н5он   Вы сначала договор аренды или что там гляньте, там...   25.6.2014, 10:47
|- - rezets   Цитата(с2н5он @ 25.6.2014, 10:47) Вы снач...   25.6.2014, 10:48
- - Работник   На мой взгляд ругаться с арендодателем не вариант....   25.6.2014, 11:18
|- - rezets   Цитата(Работник @ 25.6.2014, 11:18) На мо...   25.6.2014, 12:30
- - Работник   Выход есть, и я затратил время рассказывая о нем п...   25.6.2014, 14:26
- - rezets   Цитата(с2н5он @ 25.6.2014, 15:11) а мы не...   26.6.2014, 10:10
- - Гость_Илья_*   У меня что то похожее. Живу в доме еще советской п...   30.6.2014, 15:08
- - Работник   Видимо не исправен рубильник/автомат. Кроме этого,...   30.6.2014, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 9:21
