![]() ПУНП в деревянном доме открытым способом |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Смело крепите их рядом. нееееее, я уже так пару раз попадал и самое обидное не при сдаче объекта (пожарники и всякие надзоры), а когда заказчик страховал объект и выписывала страховая дефектовочный акт размером с простыню, а заказчик только улыбался (хотя сука плакал перед этим денег нет делаем попроще и вообще все на мази). После этого любое отклонение от нормативки – отдельным доп соглашением. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
нееееее, я уже так пару раз попадал и самое обидное не при сдаче объекта (пожарники и всякие надзоры), а когда заказчик страховал объект и выписывала страховая дефектовочный акт размером с простыню, а заказчик только улыбался (хотя сука плакал перед этим денег нет делаем попроще и вообще все на мази). После этого любое отклонение от нормативки – отдельным доп соглашением. В общем, я вам рассказал о своем опыте. Думаю, что расстояния между "одиночными" кабелями при прокладке открытым способ вы не найдете в нормативной документации. Найдете - делитесь![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11204 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Пластиковый короб(кабель-канал) был отвергнут из эстетических соображений. Есть пеналы ничего такие: ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
заказчик только улыбался ... После этого любое отклонение от нормативки – отдельным доп соглашением. Если работы оформлены официально - делаем всё по чертежу, и не будет 3,14здежу! А потом, прикрываемся актом приёмки. Проводка была нормально сделана, вот ваша подпись. А что вы после меня нахимичили - шут его знает. Если без оформления - нормальный заказчик, который был предупреждён, но настоял, претензий иметь не будет. ЗЫ: а скрутки в распаечных - Вы тоже доп. соглашением оформляли? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 22.3.2013, 15:00 -------------------- |
Цитата ЗЫ: а скрутки в распаечных - Вы тоже доп. соглашением оформляли? цокольный этаж и перекрытие - бетон кирпич, простенки – керпич. Максимально ушел от контакта с горючими. На люстры в метало рукаве, обмотанной для дизайна и маскировки какой-то негорючей косичкой (ею были пропыжованы все стыки). В таких условия сами понимаете только не горючий (ну дерево ж) и многожилка (как-бы я монолит впихивал). Не знаю как кто, но я многожилку или паяю или варю (предпочитаю паять). Раньше, когда был бригадиром у электриков, без моей проверки ни одна коробка не то, что не закрывалась, но и изолентой не заматывалась. Цитата Если без оформления - нормальный заказчик, который был предупреждён, но настоял, претензий иметь не будет. эхххх, где они водятся, как мамонты повымирали. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гость_Гость дмитрий_* |
цокольный этаж и перекрытие - бетон кирпич, простенки – керпич. Максимально ушел от контакта с горючими. На люстры в метало рукаве, обмотанной для дизайна и маскировки какой-то негорючей косичкой (ею были пропыжованы все стыки). В таких условия сами понимаете только не горючий (ну дерево ж) и многожилка (как-бы я монолит впихивал). Не знаю как кто, но я многожилку или паяю или варю (предпочитаю паять). Раньше, когда был бригадиром у электриков, без моей проверки ни одна коробка не то, что не закрывалась, но и изолентой не заматывалась. эхххх, где они водятся, как мамонты повымирали. Сергей, я не понял куда вы не могли монолит то впихивать? в металорукав? а что там такого то? |
Цитата Сергей, я не понял куда вы не могли монолит то впихивать? в металорукав? а что там такого то? диаметр провода ВВГ 3х1,5 около 10 мм, + 30 % если работать по госту то получается 14 или 16 смотря от типа металорукава, но куда и главное как мне эту хрень заныкать. Вот и берем по тоньше. Если пластиковая гофра идет с протяжкой то металорукав почему-то без. Вот и пропихни в ……. большой и длинный, а потом это ёще замаскируй.
А кто мешает протяжку в металлорукав пропихнуть?
диаметр провода ВВГ 3х1,5 около 10 мм, + 30 % если работать по госту то получается 14 или 16 смотря от типа металорукава Это еще зачем? -------------------- |
Цитата Это еще зачем? Так ежели мне не изменяет память, то в трубной проводке должен быть запас + 30 %.Цитата А кто мешает протяжку в металлорукав пропихнуть? Если до 3 м, то проблем пропихнуть чёго угодно не вижу, а если 10-15 м да в малом пространстве, да одному, да и на улице мороз и солнце день чудесный? |
Так ежели мне не изменяет память, то в трубной проводке должен быть запас + 30 %. Не ошибаетесь. Но по сечению, а не по диаметру -------------------- |
Цитата Не ошибаетесь. Но по сечению, а не по диаметру Сори а как мне промерять сечение трубы? |
Сори а как мне промерять сечение трубы? Геометрия 5 класс. Тема площадь круга. -------------------- |
Блин зашел в поисковик, нажал от фонаря, выдало таблицу: (Число жил, сечение мм. Кабеля (провода))/( Наружный диаметр мм.)/( Диаметр трубы мм.).(http://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/kabel-i-provod_32.html)
площадь сечения трубы: S=2*пи*R² Я так и не понял зачем мне сечение трубы (если в таблице выдает диаметр) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 21:23 |
