![]() пускатель , пускатель jd3 принцып работы |
Гость_Гость_smoke_*_* |
Здравствуйте!!!Подскажите где можно узнать про пускатель jd3 и чем его можно заменить
На пускателе написано kedu jd3 EN60947-4-1/EN60947-5-1 AC-3 16A Ue=230V 50Hz AC-15 8A Uc=230V 50Hz Ith=16A ну и нарисована схема с тремя нормально открытыми контактами и катушкой.Этот пускатель находится в корпусе.На корпусе имеются две кнопки (пуск и стоп)
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
А просто заменить подходящим совдеповским в боксе с кнопками никак?
Этот пускатель запускает двигатель масляного насоса электрического колуна фирмы kedu,тут тож не понятно на табличке на корпусе колуна написано: type:P.SPLIT 600V 2.2Kw 3.0Hp 230V 50Hz
А на двигателе масляного насоса что написано?
Я не знаю каким пускателем его заменить т.к. с двигателя выходит 4 вывода,видимо он двух обмоточный
На самом двигателе нет надписи
А может 3 фазы и заземляющий проводник?
Может вот этот? То есть этот пускатель у вас 3полюсной с номинальным током при использовании на 3 фазы 16 А? Такой? Или такой? Второй сверху -------------------- |
Я написал всю информацию,которая была написана на корпусе пускателя.А вот четвертый провод точно не заземление т.к. все проводники проходят через пускатель
А может 3 фазы и заземляющий проводник? Может вот этот? То есть этот пускатель у вас 3полюсной с номинальным током при использовании на 3 фазы 16 А? Такой? Или такой? Второй сверху Все это работает от сети220вольт А может 3 фазы и заземляющий проводник? Может вот этот? То есть этот пускатель у вас 3полюсной с номинальным током при использовании на 3 фазы 16 А? Такой? Или такой? Второй сверху Похоже,только на моей релюхе еще один контакт вынесен для нажатия на пусковую кнопку |
Все это работает от сети220вольт 220 на упраление согласен. А силовая часть 380. хотя управление с 220 на 380 переделывается очень просто... -------------------- |
Гость_выродок_* |
Этот пускатель запускает двигатель масляного насоса электрического колуна фирмы kedu,тут тож не понятно на табличке на корпусе колуна написано: type:P.SPLIT 600V 2.2Kw 3.0Hp 230V 50Hz http://homeandgarden.com.ua/catalog/drovok...ower-split-520h не знал,что есть электроприводящийся колун. |
Ну да,загвоздка еще в том что не известно на 380в двигатель или 220в,из статора выходит 4провода,а в статорном щитке кондер- CBb60B 45mkF 450VAC DB 50/60Hz Вы слишком всё усложняете. Если нет такого же пускателя, то просто взять подходящий по параметрам И подключить силовую часть точно так же как и было. Со схемой управления думаю разберётесь. -------------------- |
Гость_Гость_smoke604_*_* |
Это- то понятно,раньше такой пускатель не попадался,хотел узнать про его устройство. Диманыч спасибо за информацию.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 5:05 |
