пускатель , пускатель jd3 принцып работы
Гость_Гость_smoke_*_*
сообщение 20.3.2013, 21:03
Здравствуйте!!!Подскажите где можно узнать про пускатель jd3 и чем его можно заменить
сообщение 23.3.2013, 10:47
На пускателе написано kedu jd3 EN60947-4-1/EN60947-5-1 AC-3 16A Ue=230V 50Hz AC-15 8A Uc=230V 50Hz Ith=16A ну и нарисована схема с тремя нормально открытыми контактами и катушкой.Этот пускатель находится в корпусе.На корпусе имеются две кнопки (пуск и стоп)
Диманыч
сообщение 23.3.2013, 10:58
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
А просто заменить подходящим совдеповским в боксе с кнопками никак?
сообщение 23.3.2013, 10:59
Этот пускатель запускает двигатель масляного насоса электрического колуна фирмы kedu,тут тож не понятно на табличке на корпусе колуна написано: type:P.SPLIT 600V 2.2Kw 3.0Hp 230V 50Hz
Диманыч
сообщение 23.3.2013, 11:05
А на двигателе масляного насоса что написано?
сообщение 23.3.2013, 11:06
Я не знаю каким пускателем его заменить т.к. с двигателя выходит 4 вывода,видимо он двух обмоточный
сообщение 23.3.2013, 11:09
На самом двигателе нет надписи
Диманыч
сообщение 23.3.2013, 11:39
А может 3 фазы и заземляющий проводник?
Может вот этот?
То есть этот пускатель у вас 3полюсной с номинальным током при использовании на 3 фазы 16 А?
Такой?
Или такой? Второй сверху
сообщение 23.3.2013, 12:27
Я написал всю информацию,которая была написана на корпусе пускателя.А вот четвертый провод точно не заземление т.к. все проводники проходят через пускатель
сообщение 23.3.2013, 12:31
Может вот этот?
Такой?
Все это работает от сети220вольт
Может вот этот?
Такой?
Похоже,только на моей релюхе еще один контакт вынесен для нажатия на
пусковую кнопку
сообщение 23.3.2013, 12:45
Цитата(Гость_smoke_* @ 23.3.2013, 12:42) *
Похоже,только на моей релюхе еще один контакт вынесен для нажатия на него
пусковой кнопкой
Диманыч
сообщение 23.3.2013, 17:01
220 на упраление согласен. А силовая часть 380. хотя управление с 220 на 380 переделывается очень просто...
сообщение 23.3.2013, 18:02
Ну да,загвоздка еще в том что не известно на 380в двигатель или 220в,из статора выходит 4провода,а в статорном щитке кондер- CBb60B 45mkF 450VAC DB 50/60Hz
Гость_выродок_*
сообщение 23.3.2013, 18:09
http://homeandgarden.com.ua/catalog/drovok...ower-split-520h не знал,что есть электроприводящийся колун.
Диманыч
сообщение 23.3.2013, 19:21
Вы слишком всё усложняете. Если нет такого же пускателя, то просто взять подходящий по параметрам И подключить силовую часть точно так же как и было. Со схемой управления думаю разберётесь.
Гость_Гость_smoke604_*_*
сообщение 23.3.2013, 21:09
Это- то понятно,раньше такой пускатель не попадался,хотел узнать про его устройство. Диманыч спасибо за информацию.
сообщение 23.3.2013, 22:00
Цитата(выродок @ 23.3.2013, 18:09) *
... не знал,что есть электроприводящийся колун.
Америка усложняет. Самый простой электроколун представляет из себя низкооборотный электродвигатель с насаженым на валу винтом, типа конусного самореза, только размером побольше. Вот и вся конструкция.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2025, 4:59
