324 страниц V  « < 239 240 241 242 243 > »
p210
сообщение 22.3.2013, 6:28
Сообщение #4801
Пользователь №: 23007
По поводу замены 3875... Она давно есть.
ingener99
сообщение 22.3.2013, 7:48
Сообщение #4802
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
В москве 3875 рационально брать тут
Встречались попытки заменить ее двумя IR2153
RadioГубитель
сообщение 22.3.2013, 7:50
Сообщение #4803
Из: Москва
Пользователь №: 29776
gyrator, нЭ нада ничего чиркать. Всегда читается как песня.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 22.3.2013, 7:53
ВикторФ
сообщение 22.3.2013, 11:16
Сообщение #4804
Из: Киев
Пользователь №: 31742
Цитата(gyrator @ 22.3.2013, 8:03) *
Посты свои я по традиции почикаю, так что ушчерба вашему техническому творчеству нанесено не будет.
Я Вас уважаю как специалиста и обиды на Вас не держу.
А посты не нужно убирать, так даже интересней. У нас же свобода слова...
Народ сам разберется.
Genadiy
сообщение 22.3.2013, 11:39
Сообщение #4805
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
http://www.ebay.com/itm/UC-UC3875N-/400413...=item5d3a7aac95 свыше десяти получается около 40грн разве это дорого? Хотя может я уже в ценах потерялся icon_sad.gif
Dedan
сообщение 22.3.2013, 14:49
Сообщение #4806
Пользователь №: 10131
Спасибо Дантисту. Можно переезжать!
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=35361
Ruslan_
сообщение 22.3.2013, 21:14
Сообщение #4807
Пользователь №: 24569
http://youtu.be/7pzvEouWino
DANTIST
сообщение 22.3.2013, 23:17
Сообщение #4808
Пользователь №: 8733
Цитата(Ruslan_ @ 22.3.2013, 19:14) *
Класс!
RadioГубитель
сообщение 22.3.2013, 23:23
Сообщение #4809
Из: Москва
Цитата(Ruslan_ @ 22.3.2013, 22:14) *
бесподобно. можно сказатиь, эталонно. А что за топология??? косой псевдомост?
mono
сообщение 23.3.2013, 8:20
Сообщение #4810
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Счастливый человек, столько свободного времени...
soud
сообщение 25.3.2013, 9:24
Сообщение #4811
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Собираю прибор Гумерова-Зуева . Подскажите для проверки дапустим дроселя с каким током нужен источник питания.? Достаточно одного транзистора irfz44
Dedan
сообщение 26.3.2013, 2:35
Сообщение #4812
Питание 15 вольт. 2-3А достаточно. При резисторе 0,12 Ом, и пересчитывать не придется.
Если дроссель от резонансера,
а если от косаря - будет мало. Там надо питание ключа делать отдельно от управления. Калькулятор Лысого.!
Вкратце на пальцах.
Середчник мы насыщаем "вольтсекундой."
300в рабочих делим на 20=15. Длительность в 20 раз больше= той же "вольтсекунде", что и при 300в.
Сообщение отредактировал Dedan - 26.3.2013, 2:48
soud
сообщение 26.3.2013, 8:56
Сообщение #4813
Хочу прибором глянуть дросель именно для косого. Думаю добавить пару irfz44 диод 150ebu04. Только вот какой резистор источник питания использовать.
KT117
сообщение 26.3.2013, 9:42
Сообщение #4814
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
[attachment=24672:________...________.GIF]
Посмотрите как сделано здесь
soud
сообщение 26.3.2013, 10:26
Сообщение #4815
Имеются у меня аналогичные трансы. Этой схемы достаточно для проверки дроселя в косом?Можно ли использовать кампьютерный блок питания
Сообщение отредактировал soud - 26.3.2013, 10:28
Basill
сообщение 26.3.2013, 13:38
Сообщение #4816
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Нет.
Сильномогучие варианты прибора делали ув. коллеги кабельщик (см. вложение) и lapa.
Прикрепленный файл  ___________________________.zip ( 999.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 422
ingener99
сообщение 26.3.2013, 13:43
Сообщение #4817
Из: дер. Москва
имхо трата времени и деталей. Собирается сначала силовая часть. потом уже прямо в нее ставится транс с временно намотанной первичкой и последовательно с мощным резистором Ом на 20. Включать можно смело в 220 - даже при насыщении транса резистор ограничит ток и не даст ничему сгореть. Также по нагреву резистора можно судить о достаточности витков и отсутствии насыщения.
soud
сообщение 26.3.2013, 14:11
Сообщение #4818
Для трансов это понятно. Мне бы для проверки дроселя
AS65
сообщение 26.3.2013, 14:24
Сообщение #4819
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
ingener99
сообщение 26.3.2013, 14:46
Сообщение #4820
Из: дер. Москва
Цитата(AS65 @ 26.3.2013, 14:24) *
Лампочка имеет нелинейное и неизвестное сопротивление, а на резисторе известного номинала можно еще и ток намагничивания осциллом оценить
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 22:02
