ТОР224Y- резльтат таков- при просаживании до 130в , вторичка снижается на 0,1- 0,2 В... Выводды делать Вам.. Да я понимаю что разница как земля и небо. Просто я не нашёл ТОР,вроди как в некоторых телефонных зарядках встречаются, я 2 вскрывал-там нету. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Парни,вопросец просьба! Может есть у кого плата "АРГОННИК 100А" от Д713? буду благодарен! Или ткните носом где найти почитать,посмотреть,а то мышку комповую замучил-а результатов поиска ноль!
Сообщение отредактировал STASKIN - 22.3.2013, 17:43 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Да я понимаю что разница как земля и небо. Просто я не нашёл ТОР,вроди как в некоторых телефонных зарядках встречаются, я 2 вскрывал-там нету. Wasiliy61 (вроди как в некоторых телефонных зарядках встречаются, я 2 вскрывал-там нету)посмотри плату повнемательнее если на ней есть микросхема TL431 то можно попытаться перенастроить на 14 V. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Только проверьте как етот БП держит напрежение примерно 150 вольт. Если работает и на выходе напрежение в норм, значит можно двигатся дальше. Если напруга проседает при входное 150 вольт то БАХ вам обеспечень Как он будет держать напругу если обычный 50 гц транс, на вторичке проседает адекватно первичке. Слабые сети противопоказаны, желательно сделать глушилку ШИМ при просадке. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31745 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
Парни,вопросец просьба! Может есть у кого плата "АРГОННИК 100А" от Д713? буду благодарен! Или ткните носом где найти почитать,посмотреть,а то мышку комповую замучил-а результатов поиска ноль! Надеюсь это то что Вы искали. ![]() |
Огромное спасибочки!!! Выручили!!! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Сделайте тогда дежурку на UC3843, 45. Это, конечно не ТОР, нет защиты от КЗ, но многие делают и довольны. Сейчас в старых железках нашёл б/п от инкубатора золушка, померил -почти 15в. Зацепил лампочку 12в 21ватт,он несколько раз пикнул, а потом зажёг лампочку. похоже что он импульсник. Данных пока не знаю-не вскрывал. Может кто имел дело с ним. Спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Vs55
Серёгин, у меня управа от ув. Кабельщика. В ней реализованы AS, HS и AF. Меня лично все временные и токовые параметры устраивают. При желании, их можно изменить и подстроить под личные вкусы. AS срабатывает примерно так, как Вы описали. Аппарат проработал успешно два года. Я не профи сварной, любитель, но если дуга зажглась, то КЗ сделать проблематично. Если, конечно, нормальный электрод и место сварки подготовлено. Vs55 Интересная схема , а можно взглянуть на неё ? Сейчас в старых железках нашёл б/п от инкубатора золушка, померил -почти 15в. Зацепил лампочку 12в 21ватт,он несколько раз пикнул, а потом зажёг лампочку. похоже что он импульсник. Данных пока не знаю-не вскрывал. Может кто имел дело с ним. Спасибо. А можно внутренности его увидеть ? Сообщение отредактировал Серёгин - 22.3.2013, 19:31 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Сейчас я его вскрою и покажу.
[attachment=24539:6.JPG] Микросхема КР1033 ЕУ5Ф1. Транзистор на маленком р-ре КП707. Под большим похоже 2 диодаКД213. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Сейчас я его вскрою и покажу. Микросхема КР1033 ЕУ5Ф1. Транзистор на маленком р-ре КП707. Под большим похоже 2 диодаКД213. Да , он импульсный . Jorg63 фото щупа. Сообщение отредактировал Серёгин - 22.3.2013, 20:42 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Меня смущает то что когда я подключил лампочку он не сразу её зажёг, попикал а потом лампочка загорелась как положенно-ярко. значит при перемене нагрузки он хочет подумать, а это не есть гуд.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Меня смущает то что когда я подключил лампочку он не сразу её зажёг, попикал а потом лампочка загорелась как положенно-ярко. значит при перемене нагрузки он хочет подумать, а это не есть гуд. А в тот момент когда пикает лампочка не мигает ? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
А в тот момент когда пикает лампочка не мигает ? Нет лампочка не моргает. Сейчас я ему припаяю лампочку в нагрузку, а потом буду добовлять ещё нагрузку и посмотрю за напряжением. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 4:09 |
