ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
20.3.2013, 18:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Можно будет и на этом форуме пообщаться. Добро пожаловать. Нам, начинающим, тоже будет полезно пообщаться с разработчиком аппарата. С уважением. |
20.3.2013, 18:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
А еще лучше открыть новую ветку.
Топология того стоит. |
20.3.2013, 20:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
лучше открыть новую ветку Вообще-то, место ему есть. Но, если ВикторФ решится, как Толян или yjriy отвечать на много вопросов, из коих большая часть постоянно повторяется, потому как лень народу пару-тройку-десяток страниц прочесть, то, конечно: милости просим! P.S. Вот вопрос к нему сразу: насколько неточно ( неидентично) можно изготовить дроссели удвоителя, чтобы это не сказалось на работе аппарата? Поскольку аппарат моделировался, возможно это ВикторФ рассматривал... Сообщение отредактировал p210 - 20.3.2013, 20:29 |
20.3.2013, 21:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Пробовал и его собирать, импульсы в плечах по отдельности смотрю все красиво, на выходе напряжение есть. Подцепляю нагрузку, ноль, напруга убегает , тока нет. Так и не смог его осилить.
21.3.2013, 0:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.3.2013 Из: Киев Пользователь №: 31742 |
Вот вопрос к нему сразу: насколько неточно ( неидентично) можно изготовить дроссели удвоителя, чтобы это не сказалось на работе аппарата? Поскольку аппарат моделировался, возможно это ВикторФ рассматривал... Приветсвую и Вас р210! Безусловно, ситуация с несимметрией дросселей удвоителя просматривалась и теоретически (есть статейка одесских инженеров), на модели и практически. Я сам, зная, что несимметрия вредна, допустил промах один дроссель получился 15 мкГн (как и положено) , а второй - 13 мкГн. При сборке дросселей, я видимо зеванул с окончательным замером перед склейкой. Оботки дросселей технологичеки сделаны одинаково: Дрооссель после сборки: Так вот результат ассиметрии хорошо виден на выходе инвертора при нагрузке: При этом практически проверено, что катастрофы нет, и даже при увеличении нагрузки на выоде дл 160А картинка выравнивается. Но тем не менее, я дроссель с 13 мкГн разобрал и подпилил на 0,1мм каждую прокладку. После выравнивания индуктивностей картинка тоже выровнялась: А практически, я уже проверил на трех образцах: желательно асиммерию допускать не более 1 мкГн. На модели эо проверено. |
21.3.2013, 0:40
Если сделано правильно, то все заработает и будете очень довольны. Виктор. Виктор, добрый вечер! Все собирался спросить, блокировочную емкость по питанию ключей (я имею ввиду непосредственно на самих ключах) Вы не показали на схеме или не ставили? Или она мешает правильной работе моста? Бармалею без неё совсем плохо. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.3.2013, 1:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Везде и всем без нее будет плохо, если применены ИЖБТ, независимо от топологии. С полевиками несколько иначе
21.3.2013, 9:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 |
[quote name='nikon' date='20.3.2013, 21:45' post='276632']
Пробовал и его собирать, импульсы в плечах по отдельности смотрю все красиво, на выходе напряжение есть. Подцепляю нагрузку, ноль, напруга убегает , тока нет. Так и не смог его осилить. Все то же самое, хотя раньше собирал макет и все получилось, теперь решил сделать по нрмальному, как лучше, а получилось как всегда. |
21.3.2013, 12:12
... блокировочную емкость по питанию ключей (я имею ввиду непосредственно на самих ключах) Вы не показали на схеме или не ставили? Или она мешает правильной работе моста? Эта емкость - 0,68 мкф/630В нарисована в Узле питания, рядом с электролитами. А стоит на плате силового модуля между ключами. |
21.3.2013, 13:41
Эта емкость - 0,68 мкф/630В нарисована в Узле питания, рядом с электролитами. А стоит на плате силового модуля между ключами. На электролитах тоже, желательно бы, иметь свою небольшую емкость. А здесь лучше бы подошел помехоподавляющий. Блин, хотел написать марку - нет под рукой. В принципе, его все знают ...Х2. Или WIMA. По поводу фоток... Вот ведь получилось вполне нормальное фото. Чего ж тогда все осциллы такие ...? Практически никакие. Или это осциллоскоп у Вас такой? Как там можно вообще что-то разобрать? Как Вы на нем смотрите ZVS? Хотя этот режим для сварочника невозможен в принципе, из-за постоянно меняющейся нагрузки. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.3.2013, 15:24
На электролитах тоже, желательно бы, иметь свою небольшую емкость. В аппарате в живом параллельно электролитам емкостина запаяна 0,1мкф. А помехоподавляющие емкости, о которых Вы говорите, действительно хороши. Их нужно ставить...проверено. С фотками с осциллографа, действительно, плохо получилось. Фоткал днем при ярком свете, да и осциллограф у меня не из лучших... я его сделал в 75 году... до сих пор пользуюсь, не подводил ни разу и частотку тянет - фронт 20-25нС рисует исправно. Для сварочника пойдет. Скоро перейду на цифровой, покупной. nikon 20.3.2013, 21:45 Пробовал и его собирать, импульсы в плечах по отдельности смотрю все красиво, на выходе напряжение есть. Подцепляю нагрузку, ноль, напруга убегает , тока нет. Так и не смог его осилить. Все то же самое, хотя раньше собирал макет и все получилось, теперь решил сделать по нрмальному, как лучше, а получилось как всегда. Сегодня утром получил эл-письмо из Хабаровска с благодарностью от Анатолия- он сделал аппарат по моей схеме и уже варит. Сам этот парень, как пишет, никогда не занимался силовой электроникой, но очень хотел сделать своими руками сварочник для дома. Так вот он, дистанционно, переписываясь со мной по почте, собрал, отладил и запустил сам аппарат. При этом номиналы деталей, указанные в схеме, не менялись. Сам я сделал таких сварочников уже три и все пашут исправно. Приятно то, что если правильно собрал, то никакого подбора деталей не требуется. А судя по почте, таких аппаратов в разных краях уже сделано больше десятка. Самое главное требование в силовой электронике - это аккуратность и строгое соблюдение зазора мин. в 3 мм между цепями высокого напряжения и цепями управления. Она, силовая электроника, халтуры не прощает... Я не рекламирую свой аппарат, просто я его сделал и с удовольствием делюсь информацией с коллегами. |
21.3.2013, 18:46
Здравствуйте.
ВикторФ Ваш аппарат работает на частоте 120кГц. Для 50UD не много-ли, хотя Вы утверждаете, что ключи холодные. С уважением. |
21.3.2013, 19:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Николай, они в резонансе могут работать на такой частоте...
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
21.3.2013, 19:50
Как раз таки резонансник. мелкосхема 3875
21.3.2013, 19:54
21.3.2013, 19:59
120 кгц частота задающего генератора, ключи соответственно 60 кгц, я так думаю.
21.3.2013, 20:06
немного неверное представление. частота переключения всего преобразователя 120 кГц. и для ключей тоже.
21.3.2013, 20:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
А схему где можно посмотреть?
21.3.2013, 20:32
21.3.2013, 20:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 3:10 |
