Оформление наряда-допуска |
19.3.2013, 9:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Здравствуйте Уважаемые. Как Вы учились оформалять наряды-допуски? С чего начинали? Какие изучали документы? Поделитесь, пожалуйста, опытом и знаниями.
19.3.2013, 9:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Почитай МПОТ.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
19.3.2013, 9:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос слишком обширен, задавайте конкретнее
19.3.2013, 10:45
Хорошо)) когда не назначается, что пишем в строке "наблюдающему"?
19.3.2013, 13:59
так и пишем, для примера п.8 указаний по заполнению ПОТРМ
| Гость_Гость_* |
20.3.2013, 16:14
Кто нибудь скинул бы сюда образцы заполненных наряд -допусков, на заводах ,в больших предприятиях это хорошо знают.т.к часто работают по наряду и все отработано , в небольших- мало кто знает как правильно заполнить наряд-допуск
| Гость_Гость_* |
20.3.2013, 19:03
А какой смысл? Все заполняют бланки по-своему (со своими ляпами и наработками). Лучше выполните пяток любых работ (замена лампочки, предохранителя, очистка от ..и т.п.) с оформлением наряда. Появится свои навыки и опыт. а не чужие. Успеха!
20.3.2013, 20:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
В МПОТ все достаточно описано, а мелочи (например надо или нет писать группу по ЭБ в графах инструктажа, что надо и не надо писать в отдельные указания, т.е то что не регламентируют МПОТ) зависит от "бзиков" местных инспектирующих лиц по ОТ.
21.3.2013, 7:09
В МПОТ все достаточно описано, а мелочи (например надо или нет писать группу по ЭБ в графах инструктажа, что надо и не надо писать в отдельные указания, т.е то что не регламентируют МПОТ) зависит от "бзиков" местных инспектирующих лиц по ОТ. Если выводить в ремонт оборудование на ПС 110/6 кВ, например, выключатель ф. 6 кВ. В какой последовательности делают отключения и установку (включение) заземления (заземляющих ножей)? |
21.3.2013, 7:40
зависит от схемы ПС и решения выдающего наряд
21.3.2013, 10:31
Очередность операций в наряде для подготовки РМ не регламентируется (для этого существует бланк переключений), но здравый смысл не помешает:
1. отключить коммутационные аппараты, которые можно отключать под нагрузкой (МВ, ВВ, ВН, АВ...) 2. отключить коммутационные аппараты, которые нельзя отключать под нагрузкой (разъединители, снятие предохр. выкатить тележку и т.п) 3. включить ЗН/ наложить ПЗ Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 21.3.2013, 10:32 |
21.3.2013, 12:45
Вот схема и форма наряда-допуска для примера. Нам необходимо произвести поверку ТТ 10 кВ ф. 1021. Допускает оперативный персонал. Как необходимо заполнить наряд-допуск?
21.3.2013, 13:14
21.3.2013, 13:29
Да. Спасибо))) как с ориентироваться: что значит включить ЗН в сторону КЛ (ВЛ); включить ЗН в сторону Ск.Ш.? |
21.3.2013, 14:26
на схеме эти ЗН обозначены "ЗН ВЛ ф.1022"
если включить ЗН в сторону секции будет большой бабах на Вашей схеме не совсем корректно нарисованы ТТ - так рисуются ТТ-бублики для КЛ, что ввело меня в заблуждение. Если линия воздушная, то последняя строка будет: Наложить ПЗ на спуски ВЛ-10 кВ "ф.№1021" |
21.3.2013, 14:54
на схеме эти ЗН обозначены "ЗН ВЛ ф.1022" если включить ЗН в сторону секции будет большой бабах на Вашей схеме не совсем корректно нарисованы ТТ - так рисуются ТТ-бублики для КЛ, что ввело меня в заблуждение. Если линия воздушная, то последняя строка будет: Наложить ПЗ на спуски ВЛ-10 кВ "ф.№1021" У нас такие оперативные схемы.ТТбублики - это так обозначаются ТТ для контроля изоляции, которые установлены на вводе кабеля в ячейку? В отдельных указаниях не нужно указывать, что именно производителю работ разрешается снятие ПЗ для измерений? Сообщение отредактировал Misha_32 - 21.3.2013, 14:56 |
27.3.2013, 8:12
схема и форма наряда-допуска для примера. Нам необходимо произвести поверку ТТ 10 кВ ф. 1021. Допускает оперативный персонал. Как необходимо заполнить наряд-допуск? Схема была ранее выложена. Если необходимо произвести поверку ТН 10 кВ 1 СкШ, то как правильно заполнить "поручается", "Меры по подготовке рабочих мест", "отдельные указания"? |
27.3.2013, 8:44
поручается: ПС ххххх 110/10 кВ КРУ 10 кВ выкатная тележка ТН-10 кВ 1 СкШ, поверка ТН-10 кВ 1 СкШ
Меры: Выкатить тележку ТН-10 кВ 1 СкШ в ремонтое положение отд.ук. - нет |
27.3.2013, 9:14
27.3.2013, 10:12
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 10:36 |
