324 страниц V  « < 237 238 239 240 241 > »
Николай Г.
сообщение 20.3.2013, 18:39
Сообщение #4761
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Можно будет и на этом форуме пообщаться.
Добро пожаловать.
Нам, начинающим, тоже будет полезно пообщаться с разработчиком аппарата. icon_biggrin.gif
С уважением.
Dedan
сообщение 20.3.2013, 18:50
Сообщение #4762
Пользователь №: 10131
Топология того стоит.
p210
сообщение 20.3.2013, 20:20
Сообщение #4763
Пользователь №: 23007
Цитата(Dedan @ 20.3.2013, 18:50) *
лучше открыть новую ветку
Вообще-то, место ему есть.
Но, если ВикторФ решится, как Толян или yjriy отвечать на много вопросов, из коих большая часть постоянно повторяется, потому как лень народу пару-тройку-десяток страниц прочесть, то, конечно: милости просим!
P.S. Вот вопрос к нему сразу: насколько неточно ( неидентично) можно изготовить дроссели удвоителя, чтобы это не сказалось на работе аппарата? Поскольку аппарат моделировался, возможно это ВикторФ рассматривал...
Сообщение отредактировал p210 - 20.3.2013, 20:29
nikon
сообщение 20.3.2013, 21:45
Сообщение #4764
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Пробовал и его собирать, импульсы в плечах по отдельности смотрю все красиво, на выходе напряжение есть. Подцепляю нагрузку, ноль, напруга убегает , тока нет. Так и не смог его осилить.
ВикторФ
сообщение 21.3.2013, 0:18
Сообщение #4765
Из: Киев
Пользователь №: 31742
Приветсвую и Вас р210!
Безусловно, ситуация с несимметрией дросселей удвоителя просматривалась и теоретически (есть статейка одесских инженеров), на модели и практически. Я сам, зная, что несимметрия вредна, допустил промах один дроссель получился 15 мкГн (как и положено) , а второй - 13 мкГн. При сборке дросселей, я видимо зеванул с окончательным замером перед склейкой.
Оботки дросселей технологичеки сделаны одинаково:
Дрооссель после сборки:
Так вот результат ассиметрии хорошо виден на выходе инвертора при нагрузке:
При этом практически проверено, что катастрофы нет, и даже при увеличении нагрузки на выоде дл 160А картинка выравнивается.
Но тем не менее, я дроссель с 13 мкГн разобрал и подпилил на 0,1мм каждую прокладку. После выравнивания индуктивностей картинка тоже выровнялась:
А практически, я уже проверил на трех образцах: желательно асиммерию допускать не более 1 мкГн.
На модели эо проверено.
DANTIST
сообщение 21.3.2013, 0:40
Сообщение #4766
Пользователь №: 8733
Цитата(ВикторФ @ 20.3.2013, 15:41) *
Если сделано правильно, то все заработает и будете очень довольны.
Виктор.
Виктор, добрый вечер!
Все собирался спросить, блокировочную емкость по питанию ключей (я имею ввиду непосредственно на самих ключах) Вы не показали на схеме или не ставили? Или она мешает правильной работе моста? Бармалею без неё совсем плохо.
yjriy
сообщение 21.3.2013, 1:28
Сообщение #4767
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Везде и всем без нее будет плохо, если применены ИЖБТ, независимо от топологии. С полевиками несколько иначе
Нафталин
сообщение 21.3.2013, 9:57
Сообщение #4768
Пользователь №: 24882
[quote name='nikon' date='20.3.2013, 21:45' post='276632']
Все то же самое, хотя раньше собирал макет и все получилось, теперь решил сделать по нрмальному, как лучше, а получилось как всегда.
ВикторФ
сообщение 21.3.2013, 12:12
Сообщение #4769
Из: Киев
Цитата(DANTIST @ 21.3.2013, 1:40) *
... блокировочную емкость по питанию ключей (я имею ввиду непосредственно на самих ключах) Вы не показали на схеме или не ставили? Или она мешает правильной работе моста?
Эта емкость - 0,68 мкф/630В нарисована в Узле питания, рядом с электролитами. А стоит на плате силового модуля между ключами.
DANTIST
сообщение 21.3.2013, 13:41
Сообщение #4770
На электролитах тоже, желательно бы, иметь свою небольшую емкость. А здесь лучше бы подошел помехоподавляющий. Блин, хотел написать марку - нет под рукой. В принципе, его все знают ...Х2. Или WIMA.
По поводу фоток... Вот ведь получилось вполне нормальное фото. Чего ж тогда все осциллы такие ...? Практически никакие. Или это осциллоскоп у Вас такой? Как там можно вообще что-то разобрать? Как Вы на нем смотрите ZVS? Хотя этот режим для сварочника невозможен в принципе, из-за постоянно меняющейся нагрузки.
ВикторФ
сообщение 21.3.2013, 15:24
Сообщение #4771
Из: Киев
В аппарате в живом параллельно электролитам емкостина запаяна 0,1мкф. А помехоподавляющие емкости, о которых Вы говорите, действительно хороши. Их нужно ставить...проверено.
С фотками с осциллографа, действительно, плохо получилось. Фоткал днем при ярком свете, да и осциллограф у меня не из лучших... я его сделал в 75 году... до сих пор пользуюсь, не подводил ни разу и частотку тянет - фронт 20-25нС рисует исправно. Для сварочника пойдет. Скоро перейду на цифровой, покупной.
Цитата(Нафталин @ 21.3.2013, 10:57) *
nikon 20.3.2013, 21:45
Сегодня утром получил эл-письмо из Хабаровска с благодарностью от Анатолия- он сделал аппарат по моей схеме и уже варит.
Сам этот парень, как пишет, никогда не занимался силовой электроникой, но очень хотел сделать своими руками сварочник для дома.
Так вот он, дистанционно, переписываясь со мной по почте, собрал, отладил и запустил сам аппарат. При этом номиналы деталей, указанные в схеме, не менялись.
Сам я сделал таких сварочников уже три и все пашут исправно. Приятно то, что если правильно собрал, то никакого подбора деталей не требуется. А судя по почте, таких аппаратов в разных краях уже сделано больше десятка.
Самое главное требование в силовой электронике - это аккуратность и строгое соблюдение зазора мин. в 3 мм между цепями высокого напряжения и цепями управления. Она, силовая электроника, халтуры не прощает...
Я не рекламирую свой аппарат, просто я его сделал и с удовольствием делюсь информацией с коллегами.
Николай Г.
сообщение 21.3.2013, 18:46
Сообщение #4772
Из: Тула
Здравствуйте.
ВикторФ Ваш аппарат работает на частоте 120кГц. Для 50UD не много-ли, хотя Вы утверждаете, что ключи холодные.
С уважением.
RadioГубитель
сообщение 21.3.2013, 19:19
Сообщение #4773
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Николай, они в резонансе могут работать на такой частоте...
RadioГубитель
сообщение 21.3.2013, 19:50
Сообщение #4774
Из: Москва
Как раз таки резонансник. мелкосхема 3875
Николай Г.
сообщение 21.3.2013, 19:54
Сообщение #4775
Из: Тула
nikon
сообщение 21.3.2013, 19:59
Сообщение #4776
Из: Ставрополь
120 кгц частота задающего генератора, ключи соответственно 60 кгц, я так думаю.
RadioГубитель
сообщение 21.3.2013, 20:06
Сообщение #4777
Из: Москва
немного неверное представление. частота переключения всего преобразователя 120 кГц. и для ключей тоже.
RUS5610
сообщение 21.3.2013, 20:27
Сообщение #4778
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
А схему где можно посмотреть?
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 21.3.2013, 20:32
Сообщение #4779
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
KT117
сообщение 21.3.2013, 20:39
Сообщение #4780
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А чего спорить, у кого есть осцилки на управление ключами, выложите сюда, и посмотрим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 3:37
